OC i5 760 OBJECTIF 3.6 / 4Ghz H24
OC i5 760 OBJECTIF 3.6 / 4Ghz H24 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-07-2011 à 16:58:39
je cherche des réglages complet pour mon Lynndale, un i5 760 qui tournera en H24 sous 3600Mhz. Je suis actuellement avec un WC donc pas de problèmes pour la perf.
Sur mon ancienne CM, une gigabyte p55a-ud4, je tenais les 3.6Ghz en h24.
Là j'ai changé et perdu toutes les infos. Je suis sur une Asus P7H55M/USB3.
Objectif donc 3600mhz h24 ou plus si je chauffe pas trop.
 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1768406
Merci d'avance
EA: eeeFlow STEAM: 15501938
Marsh Posté le 28-07-2011 à 17:13:31
Tu as quoi comme refroidissement CPU ? Ta RAM ?
Screen des réglages bios ?
Marsh Posté le 28-07-2011 à 18:24:16
Pour le cooling; 240mm de wc avec une laing et un wb moyen.
Pour la ram: 2x2 go ddr3 12800 G.skill en cas 9
Pour les réglages, j'ai appliqués tout ceux que tu as filé sur le post précédent à l'exception du ratio >>> 200blck x 18 = 3600mhz
Marsh Posté le 29-07-2011 à 10:38:26
ça m’intéresserais aussi de savoir les réglages ! Surtout au niveau du coeff et blck pour coller à la fréquence de la ram.
Message édité par fizelof le 29-07-2011 à 10:38:39
Marsh Posté le 29-07-2011 à 15:52:40
Coucou j'ai la meme cm et aussi a 3.6ghz voici mes réglages :
( apres ton cpu ne tiens peut etre pas comme le miens car il demande + de V )
http://www.play-files.net/thumbs/1311947498-IMG00141.JPG
http://www.play-files.net/thumbs/1311947513-IMG00151.JPG
Message édité par X800PRO le 29-07-2011 à 17:15:58
Marsh Posté le 30-07-2011 à 12:54:31
1.18v au CPU ! Pas mal ton i5 ! Je teste ça dans 5min mais j'ai des doutes :d
Marsh Posté le 30-07-2011 à 18:06:36
1.16 Réel en + :D
