OC i5-3570k - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-10-2014 à 18:19:02
Bonjour TheKaelone,
tiens; un tuto. C'est pour un i7 mais le principe est le même pour un i5:
http://www.jmax-hardware.com/guide [...] ridge.html
Marsh Posté le 13-10-2014 à 20:59:13
j'ai suivi le tuto mais il y a quelques trucs qu'il ne précise pas , comme tout ce qui est du turbo, intel speedstep etc...
Marsh Posté le 13-10-2014 à 21:48:39
bon j'ai tout désactiver et voici les perfs :
Marsh Posté le 13-10-2014 à 22:07:54
Mais des que je lance un jeu, ca freeze au moment de jouer
Marsh Posté le 14-10-2014 à 05:53:45
| TheKaelone a écrit : j'ai suivi le tuto mais il y a quelques trucs qu'il ne précise pas , comme tout ce qui est du turbo, intel speedstep etc... |
Le turbo il faut le désactiver et le speedstep non (ça te permet de faire redescendre la fréquence au repos). Pour les problèmes de freeze, essaie de désactiver tous les C-states.
Marsh Posté le 14-10-2014 à 08:18:32
mais je veux un OC H24 stable
Marsh Posté le 14-10-2014 à 09:50:51
Oui, et?
Et OCCT, combien de temps le laisses-tu tourner? Pas qu'une minute ou deux j'espère...
Marsh Posté le 14-10-2014 à 19:50:15
20min
Marsh Posté le 15-10-2014 à 09:10:46
As tu fixé les timing/voltage de la RAM?
J'ai quasi la même config que toi.
Fais nous des captures de ton BIOS (F12 avec une clé formaté en FAT32)
Marsh Posté le 15-10-2014 à 09:22:47
oula , ca deviens trop technique pour moi, j'ai pas ce genre de clé
Marsh Posté le 15-10-2014 à 12:22:35
| TheKaelone a écrit : 20min |
Si tu ne le laisse pas tourner au moins 1 heure ça ne sert à rien.
| TheKaelone a écrit : oula , ca deviens trop technique pour moi, j'ai pas ce genre de clé |
"Ce genre de clé" est en fait une simple clé USB que tu formates "en mode FAT32"
Marsh Posté le 15-10-2014 à 15:44:45
Bon je vais re OC a 1.19V et sans le CSstep ni toutes les économies d'energies
Marsh Posté le 15-10-2014 à 19:35:44
ça marche pas =x
Marsh Posté le 15-10-2014 à 20:06:00
T'es WC? Dans ce cas tu peux monter le Vcore jusqu'à ~1.3-1.35V
Marsh Posté le 15-10-2014 à 21:39:20
Oui mais si je monte a plus de 1.25 les jeux freezent et j'ai des grosses barres noires en jeux
Marsh Posté le 15-10-2014 à 22:26:25
la je suis a 1.16 V et 4.3Ghz j'ai lancé un test OCCT , ca a l'air d'etre stable mais a charge max les coeurs montent a 60°C c'est pas un beaucoup avec un rad 360, un 240 et un 120?(meme si j'ai un CF a coté)
Marsh Posté le 16-10-2014 à 13:27:22
Non, comme tu dis, OCCT charge un max les cœurs. Tu n'auras jamais de telles charges en utilisation normale. Ton CF est dans le même loop WC?
edit: apparemment oui (
Marsh Posté le 17-10-2014 à 21:22:22
Bon j'ai laisser 4.2Ghz a 1.185 Volt ca a l'air d'etre stable je vais laisser la comme ça , car quand je monte plus , écran bleu, freeze etc
Marsh Posté le 18-10-2014 à 20:44:35
ReplyMarsh Posté le 18-10-2014 à 20:51:54
Ouais mais mtn , ca déconne sur BF4... je vais pas faire d'OC dutout ça me saoul , j'ai un watercooled useless -.-
Marsh Posté le 20-10-2014 à 16:14:53
Si tu nous poste les captures d'écran de ton BIOS on pourra plus facilement t'aidé.
Perso, je ai suivi ce tuto pour Oc à 4.6Ghz (un peu plus mais juste pour booter) : http://www.overclock.net/t/1198504 [...] ck-edition
trouvé sur ce Topic Unique: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
PS: En effet je parlais bien d'un clé USB et pas d'une clé de 12
Marsh Posté le 20-10-2014 à 16:53:32
et
parfois ça marche bien avec le voltage en auto, apres ça plante, sur un autre jeux ca marche pas etc...
Marsh Posté le 20-10-2014 à 18:09:45
Marsh Posté le 20-10-2014 à 22:53:43
Franchement TheKaelone, ça prend 2min de faire une clé USB en FAT32 pour faire des captures d'écran lisibles.
Bref, voilà ce que j'ai.
J'ai encore des valeurs par défaut mais ça se passe plutôt bien.
Marsh Posté le 20-10-2014 à 23:21:54
merci, je vais faire pareil , sauf pour les ghz que je vais mettre a 4.4
Marsh Posté le 20-10-2014 à 23:24:45
et tu monte a cb de degrés max sous OCCT? c'est stable en jeux t'a pas de soucis? traits noirs, freeze?
Marsh Posté le 21-10-2014 à 10:32:25
Je monte un peu au dessus de 85 avec occt mais jamais plus de 70 en jeu (bf3, le plus gourmand que j'ai)
Tu peux mettre les mêmes valeurs mais rien ne dit que tu seras stable.
Ton cpu peut être mieux (besoin de moins de vcore) comme il peut être pire.
Faut tester
Marsh Posté le 21-10-2014 à 13:59:50
Il est pire , je suis a 4.4 et c'est nickel avec les meme reglagles =) merci bcp pour ton aide
Marsh Posté le 21-10-2014 à 14:00:14
et je suis max a 55 en jeux
Marsh Posté le 21-10-2014 à 19:42:06
Tu ne peux pas monter plus haut que 4.4Ghz pour 1.24v?
Cool d'avoir pu aider.
Marsh Posté le 21-10-2014 à 21:04:36
non a 4.5 j'ai des erreurs sur OCCT
Marsh Posté le 13-10-2014 à 17:32:02
je souhaite OC mon I5-3570k sur ma Z77 extreme4 et je sais qu'en le faisant avec le turbo boost c'est pas bon, donc j'aimerais que vous me guidiez, pour l'OC dans le Bios correctement, j'ai des températures de 20-25° en Idle a 3.4Ghz donc de base.
Merci d'avance
