aide Oc I5 3570k sur Z77 pro 3 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-07-2014 à 12:42:45
1) monte l'offset
2) met des images plus grandes
3) met seulement les graphes pertinents
Marsh Posté le 27-07-2014 à 13:38:09
Voici les graph que j'obtiens avec un offset de +0,010
j'ai encore une instabilité j'augmente encore le offset ? j'ai le cpu loadline calibration a 50% j'essaie de faire des screen du bios j'augmente de 1 pts le offset mais ca chauffe assez la dejà j'ai un bon ventirad mais il fait tres chaud ici (33°)
Marsh Posté le 27-07-2014 à 17:40:25
Salut coopsy,
ÀMHA, laisse tomber le mode Linpack qui est trop lourd par rapport à une utilisation quotidienne classique, le mode OCCT est suffisant dans la plupart des cas.
Enfin perso mon overclocking a été validé de cette manière, et depuis début 2012 je n'ai eu aucun plantage. Le meilleur test de stabilité étant bien entendu l'usage normal et régulier de sa machine
Marsh Posté le 28-07-2014 à 11:10:34
salut! ducoup une fois stable a 44 on passe a 45 si ca plante on augmente le offset c'est bien ca?
le cpu loadline calibration sert a quoi svp?
et je me demandai c'etait quoi la baisse d'usage cpu sur occt a environ 6min?
cordialement.
Marsh Posté le 28-07-2014 à 16:20:23
Trouve ton overclocking optimal en Vcore fixe, et ensuite passe-le en mode offset, ce sera bien plus simple comme ça. Un tuto+thread au sujet de l'offset (sur CM Asus/Asrock et dans une certaine mesure Gigabyte):
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2185442
Le Loadline Calibration sert à atténuer/faire disparaître le Vdrop
edit: et au sujet de la baisse d'activité du CPU sous OCCT, ne t'en préoccupe pas, c'est le fonctionnement normal, d'ailleurs ça remonte quelques minutes après (puis ça redescend, etc...).
Marsh Posté le 28-07-2014 à 18:26:21
d'accord mais je ne peux regler nul part le cpu voltage :x
Marsh Posté le 28-07-2014 à 22:54:25
bon il semblerai que ma CM est vraiment mal optimiser pour OC je penche donc vers une RoG
Carte mère Asus MAXIMUS-VII-RANGER qu'en penser vous ? est-ce une bonne carte mère pour l'usage jeux que j'ai mais surtout pour esperer un OC a 4g6 sans problème? ![]()
Marsh Posté le 29-07-2014 à 10:10:33
L'Asus MAXIMUS-VII-RANGER est un socket 1150 or ton CPU est un 1155 donc il te faut rester sur un chipset Z77.
Je ne connais pas la Pro 3 mais j'ai une Asrock z77 Extrem4 et je tient bien le 4.6Ghz
Tu devrais en trouver à un prix raisonnable même chez d'autres fabricants.
Marsh Posté le 29-07-2014 à 11:15:41
En outre les CM "RoG" sont faites pour les kékés qui pensent que "ça roske", mais en fait ils se font avoir car ils payent plus cher pour ce logo qui n’apporte rien de plus (ou rien qu'ils n'utiliseront en tous cas)...
Mais c'est tout de même bizarre que tu n'aie par accès au Vcore avec ta carte
Marsh Posté le 29-07-2014 à 13:08:36
un amis me dit que les rog son faite pour l'oc rofl et que leur reffroidissement est meilleur:-P je ne trouve le vcore nul part part contre je peu add du turbo voltage
Marsh Posté le 29-07-2014 à 18:06:27
L'option ATV a été supprimée depuis le BIOS 32xx, donc déjà mets-le à jour
Ensuite, pour avoir le réglage du Vcore, il faut que "CPU voltage" soit en "Manual", si ça peut t'aider...
Marsh Posté le 29-07-2014 à 18:59:29
je l'ai pas l'onglet "CPU voltage" c'est bien pour ca que je trouve bizard. j'ai que offset mode
Marsh Posté le 29-07-2014 à 22:15:41
Comme l'a demandé Tigrou, as tu mis ton BIOS à jour?
Si oui, p48 de ton manuel, tu verras qu'il est indiqué
CPU Voltage: Use this to select CPU Voltage. The default value is [Auto].
La tu le mets en "Fixe mode"
Le BIOS est quasi pareil que sur la z77 extreme4 : Topic unique
Lien pour oc
On ne peut pas faire grand chose de plus maintenant.
Marsh Posté le 30-07-2014 à 13:55:17
le bios est a jour. version2,10 je suis retourner voir quand meme... et je n'hallucinais pas.. ya pas de reglage cpu voltage... merci qyand meme tealeaf. je vias regarder le bouquin ce soir en rentrant.
Marsh Posté le 30-07-2014 à 18:21:05
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] k-z77-pro3
http://www.hardware.fr/articles/87 [...] -asus.html (Toutes les options d'overclocking sont regroupées dans le panneau OC Tweaker, on notera l'absence d'options d'overclocking automatique avec les processeurs Sandy Bridge, tout comme sur le modèle plus haut de gamme que nous avons testé. Côté limitations, nous avons noté qu'il n'est possible ici de spécifier la tension processeur que par le biais d'un offset, c'est-à-dire ajouter ou supprimer une valeur de tension à la valeur de base. La marge reste élevée puisque l'on peut augmenter de +0.6V, de quoi dépasser tranquillement les marges de sécurité ! En bas, on retrouve toujours la possibilité de sauver des profils d'overclocking, leur accès est pratique.)
Voilà c'est bien ce qui me semblais donc je ne suis pas con nan nan![]()
Marsh Posté le 30-07-2014 à 23:20:49
My bad
PS: Faudrait peut être penser à changer de CM alors...
Marsh Posté le 30-07-2014 à 23:42:02
Ptain, hallucinant... Bon bah il ne te reste plus qu'à tester en montant l'offset petit à petit alors
Au sujet des perfs, ayant moi aussi un 3570k (sous WC) j'étais à 4.6 mais avec un Vcore de zinzin: 1.40V en charge!
Là je suis redescendu à 4.5 mais pour 1.35 volts, c'est un peu mieux tout de même (même si ça dépasse les préconisations pour un Ivy)
edit: mais ce qui est bien, c'est qu'au repos, là tout de suite par exemple, la tension redescend et je suis à 1.000V (pile, vu avec CPU-Z) donc la majeure partie du temps je ne l'abîme pas...
Marsh Posté le 31-07-2014 à 09:41:07
Le mien est à 4,6Ghz @ 1,26v et ça tombe à 0,8v en idle.
Mais je vois pas trop comment jouer avec l'offset sans repère en voltage fixe.
Marsh Posté le 31-07-2014 à 11:53:04
En faisant des tests. Commencer avec un offset positif et très faible, puis regarder le résultat sous Win (avec CPU-Z par exemple).
Mais c'est vrai que ce n'est pas des plus pratique quand même...
edit: mon I5 est une bouse comparé au tien TealeaF
Marsh Posté le 27-07-2014 à 11:36:32
Bien le bonjour, je viensde me lancer dans un oc de mon procco mais apparement meme en ayant lu des tuto j'ai bien du mal a réaliser mon oc stable. j'aimerai reussir a le passer sur 4G5 4g6 mais des 44 je plante et srutout mes test occt ne sont pas stable... j'ai pas de moyen de regler le Vcore dans mon bios non plus c'est une manière assez étrange pour le voltage cpu offset :x
je pose mes graph de la derniere série je ne voit pas bien ce qu'il manque pour donner de la stabilité j'aimerai vous poser desscreen de mon bios mais je ne sais pas comment le faire :x
Message édité par coopsy le 27-07-2014 à 11:38:22
