OC de mon i5 2500k
OC de mon i5 2500k - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-11-2013 à 12:37:57
j'ai un i5 2500k oc @ 4ghz mais je me demande si il est stable.
voila un test que j'ai fait avec octc qui s'est arrêter a 10 minutes car le cpu a atteint 90 °c
voila les différents résultats:
le zip avec les différentes images:
http://www.playcraft.be/octc/oc.rar
http://www.playcraft.be/octc/2013-11-03-12h27-CpuUsage-CPU%20Usage.png
http://www.playcraft.be/octc/2013-11-03-12h27-Frequency-Bus.png
http://www.playcraft.be/octc/2013-11-03-12h27-Frequency-CPU%20#0.png
http://www.playcraft.be/octc/2013-11-03-12h27-Frequency-GPU%20#1%20Mem.png
http://www.playcraft.be/octc/2013-11-03-12h27-Frequency-GPU%20#1.png
http://www.playcraft.be/octc/2013-11-03-12h27-Memory%20Usage-Memory%20Used.png
http://www.playcraft.be/octc/2013-11-03-12h27-Temperature-Core%20#0.png
http://www.playcraft.be/octc/2013-11-03-12h27-Temperature-Core%20#1.png
http://www.playcraft.be/octc/2013-11-03-12h27-Temperature-Core%20#2.png
http://www.playcraft.be/octc/2013-11-03-12h27-Temperature-Core%20#3.png
http://www.playcraft.be/octc/2013-11-03-12h27-Temperature-CPUTIN.png
http://www.playcraft.be/octc/2013-11-03-12h27-Voltage-3VCC.png
http://www.playcraft.be/octc/2013-11-03-12h27-Voltage-AVCC.png
http://www.playcraft.be/octc/2013-11-03-12h27-Voltage-CPU%20VCORE.png
http://www.playcraft.be/octc/2013-11-03-12h27-Voltage-VIN0.png
http://www.playcraft.be/octc/2013-11-03-12h27-Voltage-VIN1.png
http://www.playcraft.be/octc/2013-11-03-12h27-Voltage-VIN4.png
http://www.playcraft.be/octc/2013-11-03-12h27-Voltage-VIN5.png
http://www.playcraft.be/octc/2013-11-03-12h27-Voltage-VIN6.png
Ma config :
8gb de ram kingstong hyperx
un ventilo noctua NH-D14
1alimentation OCZ 850W gold plus
1boitier aero cool  pgs q
1carte mère (motherboard) asrock Z68m/usb3.0
1SSD agility de 60GB
1disque dur western digital de 1 TB
1Intel core I5 2500k@4.0GHz
1lecteur graveur bluy-ray de chez LG
Cordialement
Theplaygame7
Message édité par Theplaygame7 le 03-11-2013 à 12:42:57
Marsh Posté le 03-11-2013 à 12:56:04
Oc pas sain du tout...
Regarde quelques topiks pour t'aider et ne laisse pas le vcore en auto, cette mobo fait n'importe quoi avec.
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 03-11-2013 à 13:22:10
ok merci du conseil . Pour refaire un oc je fais quoi il faut pas que je remette tout a zéro? avant de refaire un oc?
Un oc peux il devenir instable avec le temps et le changement d'os?
Dire que il a été fait avec l'achat du pc *_*
Message édité par Theplaygame7 le 03-11-2013 à 13:23:03
Marsh Posté le 03-11-2013 à 13:28:13
Commence par bloquer ton vcore genre à 1,32v,  désactive le turbo et regarde jusqu'à quelle fréquence tu peux monter.
Doit aussi avoir un topik unique pour ta mobo avec les options à paramétrer pour améliorer la stabilité
Marsh Posté le 03-11-2013 à 13:29:26
je vais chercher .
Le turbo de intel?
je sais mais j'ai peur de faire une connerie et je m'y connait pas.
Marsh Posté le 03-11-2013 à 13:34:41
Ça peut difficilement être pire de toute façon
Marsh Posté le 03-11-2013 à 13:35:53
En voyant les graphiques je ne m'en remet toujours pas .
Le oc peux bouger avec le temps? car je l'ai fait faire en magasin
Marsh Posté le 03-11-2013 à 13:42:57
Ton CPU atteints 95 degrés, donc il se met en protection, refroidit un peu, se réactive, reatteints 95 degrés, etc.
Ca explique les grosses variations de Vcore/Vin.
Marsh Posté le 03-11-2013 à 13:43:25
mmmmmmmmh pate thermique sèche?
Marsh Posté le 03-11-2013 à 13:44:01
En magasin ils ont laissé le vcore sur auto?
Si oui c'est des guignols.
En plus oc à 4GHz c'est pas mirobolant pour un 2500k.
Un conseille, remet ton bios par défaut et trouve un topik pour ta carte mère
Marsh Posté le 03-11-2013 à 13:48:23
Oui c'est de incompétents :/
Vous pensez que je peux atteindre combien avec le cpu?
Je ne trouve rien sur hardware.fr pour ma cm ( asrock z68m/usb3.0 )
Marsh Posté le 03-11-2013 à 13:49:09
et sur internet non-plus :x
Marsh Posté le 03-11-2013 à 13:53:12
Pour l'instant ca dépend uniquement de ton refroidissement :sarcastic:
Message édité par Profil supprimé le 03-11-2013 à 13:53:22
Marsh Posté le 03-11-2013 à 13:54:30
noctua nh-d14 ( je sais pas si la pate thermique est bien appliquée)
Marsh Posté le 03-11-2013 à 14:04:17
Démonte le rad et remet le bien.
Vu le soin apporté à ton OC par ton magasin on peut imaginer que le rad est mal monté.
Marsh Posté le 03-11-2013 à 14:21:47
Euh... Démonte le uniquement si tu as de la pâte thermique.
Avant lance un test occt avec un vcore correct pour voir
Marsh Posté le 03-11-2013 à 14:22:43
je n'ai pas de pâte thermique x') je dois en acheter pour le test octc sur combien de temps? avec bios reset?
Marsh Posté le 03-11-2013 à 14:34:50
Oui, tu reset ton bios et tu lances un occt pendant une dizaine de minutes et tu nous dis la température max et le vcore appliqué
Marsh Posté le 03-11-2013 à 15:47:01
voila le rar avec toutes les images : http://www.playcraft.be/octc/occt.rar
Message édité par Theplaygame7 le 03-11-2013 à 15:47:59
Marsh Posté le 03-11-2013 à 15:58:18
Pas besoins de 40 screens :pt1cable: , juste la temp et le vcore ça suffit ;)
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
Marsh Posté le 03-11-2013 à 15:58:31
x')
Marsh Posté le 03-11-2013 à 16:25:40
voila
 http://www.playcraft.be/octc/vcore
http://www.playcraft.be/octc/tmp1
http://www.playcraft.be/octc/tmp2
http://www.playcraft.be/octc/tmp3
http://www.playcraft.be/octc/tmp4
Marsh Posté le 03-11-2013 à 18:36:34
C'est quand même mieux
Marsh Posté le 03-11-2013 à 19:54:46
Je fais comment pour re-oc? :/
Marsh Posté le 03-11-2013 à 20:41:56
Bloque ton vcore à 1,32v et augmente ton coeff (turbo désactivé et PLL overvoltage activé)
Marsh Posté le 03-11-2013 à 21:04:06
Ok merci je test cela demain
Marsh Posté le 04-11-2013 à 19:53:16
Mon bios beug énormément j'ai eu du mal mais j'ai su monter le boost a 38
Mais je n'ai pas trouver le vcore porte t'il un autre nom?
Marsh Posté le 04-11-2013 à 19:58:21
voila les résulats http://prntscr.com/21wo10 http://prntscr.com/21wo2g
Si quelqu'un comprend pour le bios qui ne répond presque pas au commande du clavier quand je monte la fréquence ( flèche + - pad numérique) je suis preneur.
Je peux encore monter mon cpu plus haut dans les ghz?
Marsh Posté le 05-11-2013 à 17:54:50
Bonsoir,
Une idée? ps : quand je boot mon pc il se boot une fois se stop après 5s et reboot normalement a chaque fois?
Cordialement
Marsh Posté le 06-11-2013 à 09:26:42
Salut ! pour ton bios pense à le mettre à jour
quelle est la vitesse de tes barrettes ? car moi aussi j'ai une Asrock Z68 extreme4 gen3 et j'ai des problèmes  de démarrage a cause de la vitesse de mes barrettes (1866Mhz)
Marsh Posté le 06-11-2013 à 18:26:24
Ok je vais le mettre a jour la vitesse de ma ram je vais vour tout de suite.
Par contre ma carte mère est une asrock z68m/usb3.0
Merci du conseil :D
Marsh Posté le 06-11-2013 à 18:27:34
Marsh Posté le 06-11-2013 à 18:39:25
Je fais comment je suis en 2ième année d'anglais (vive la Belgique ! ^^ ) et je comprend pas trop je doit mettre a la racine de mon disque dur ou sur une clé usb?http://www.asrock.com/mb/Intel/Z68MUSB3/index.fr.asp?cat=Download&os=BIOS
