OC i5 2500K / P8Z68-V - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-04-2013 à 08:54:04
Remet ton BCLK @ 100
fixe ton Vcore a 1.35 (vu ton cooling je pense pas qu'il y est de soucis)
Mets ton loadline calibration sur ultra high
tu boot avec un coef de 43 tu testes après tu augmente (ou baisse le vcore)
Après tu joue avec le coef, avec ce vcore et un peu de chance tu dois arriver au alentour de 4.5
Marsh Posté le 08-04-2013 à 19:49:48
Ok et tous sa c'est par le bios on est d'accord pas par AiTweak ?
Je vais aller voir y'a vraiment que sa a modif' ?
Marsh Posté le 08-04-2013 à 20:35:44
C'est le principal.
Dans mon tuto tu as plus d'info.
Sinon une fois que tu as fixe le vcore et le LLC et le vcore tu peux modifier avec aisuit. Mais seulement pour degrossir. Apres il faut appliqier dans le bios et verifier la stabilité
Marsh Posté le 08-04-2013 à 21:29:21
Ok merci,
Je mi collerais se week-end merci encore pour ton aide et ton tuto!
Marsh Posté le 08-04-2013 à 21:30:50
De rien mais commence par le vcore fixe avant les offset ![]()
Marsh Posté le 12-04-2013 à 12:52:03
Bon voila j'ai commencer a OC, j'ai quelque question :
_ J'ai modifier le CPU voltage à : 1.5 (il est passer en rouge, normal ?)
Quand je regarde dans CPUZ je vois qu'il monte a 1.36 (normal ?)
_Je vois aussi que la fréquence est a 1600 au repos, je croyais qu'en suivant ton tuto il aller tous le temps être au max de sa fréquence, bien que je trouve sa très bien ca évité qu'il "force" pour rien, mais voila je voulais savoir si c'est normal.
_Dans le BIOS tel qu'il étais avant que je commence a OC le VCCIO étais en AUTO a 1.068. Dans ton tuto tu dis de le mettre a 1.05 mais en précisant qu'il peut etre necessaire qu'il soit plus élever. Donc du coup je l'ai laisser en AUTO ( Bien ? Paaaaaas bien ? )
_Tu parle pas de "OC Tuner" je suppose qu'il faut le désactiver puisque on veut le faire a la mano, sa parait logique.
Voila plein de petite questions que peuvent parraitre débile, mais bon comme un proco c'est pas donné ^^
Marsh Posté le 12-04-2013 à 12:55:16
CPU voltage 1.35
c'est normal que ce soit rouge à 1.5v
Si dans CPU-z tu vois 1.36 c'est que tu n'as pas changer le Loadline calibration (a mettre sur Ultra High avec 1.35v)
VCCIO tu peux laisse en auto
C'est normal le retour à 1600 laisse tel quel.
OC tuner désactivé oui on bricole a la main
Marsh Posté le 12-04-2013 à 13:05:41
CPU voltage 1.35
J'ai pas compris, c'est normal ou pas? ^^
Et si le Loadline calib je l'ai bien en Ultra High (il varie entre 1.352 et 1.360)
Je précise que je n'ai jamais fait de MAJ du BIOS (comme dans la notice il dise qu'une mise a jour est trés risquer et qu'elle ne doit être fait que si le bios présente des problèmes, j'ai jamais eu le courage...)
Marsh Posté le 12-04-2013 à 13:35:32
Ok donc ton 1.5 n'a pas été pris (quand il est en rouge, il y a une option dans le bios pour éviter de l'appliqué)
C'est normal que ce soit en rouge a 1.5 c'est juste un voltage de bourrin.
Commence par 1.35 qui est raisonnable, en principe en H24 il faut éviter de mettre plus que 1.38v
La maj du bios risque pas grand chose si tu la fais pas pendant un orage
Marsh Posté le 12-04-2013 à 13:59:04
Ok pardon je me suis trompé j'ai bien le cpu voltage a 1.35 et pas 1.5....
http://hpics.li/be42f44
Donc en ratio 44 aucun plantage aprés 20min sous prime mais alors sa chauffe!
http://hpics.li/7d2206b
C'est beaucoup non ? Normal ?
Pour les Offset :
j'ai donc Vcore full : 1.344 ? (alors que idle il monté des fois a 1.360...) je prend le quel en compte ? http://hpics.li/983ad3f
VID = 1.3811
Et donc mon Vdrop = -0.006 ? (1.344 - 1.35 ? )
J'arrive pas a déterminer mes Offset
Dans le cas de ton tuto : Vdrop = vcore reel - vcore bios
donc : Vdrop = 1.256 - 1.35 = -0.094 soit a peut prés -0.1
Comment tu trouve : -0.01 ??
A moins que : COV = 1.344-1.3811+0.006 = -0.0311 ?
PS: je pense qu'il y a une faute de frappe dans ton tuto :
"Mon VID (Coretemp) est de 1.3661V
Mon vdrop est d'environ 0.01
Du coup Vcore réel = VID + Vdrop + COV
1.256 = 1.3661 - 0.01 + Offset
COV= 1.256 - 1.3361 + 0.01= -0.1001 "
C'est 1.3661 non ??
Marsh Posté le 12-04-2013 à 15:53:03
Ton vdrop c'est bien -0.006 (1.344-1.35)
Ton COV c'est bien -0.0311 en sachant que c'est théorique, tu mets -0.03 et tu regardes le resultat sous prime
En sachant que 20min c'st faible pour dire que c'est stable et que potentielement il lui faut moins que ça (il vaut mieux determiner le bon voltage en manu car activer l'offset peut creer d'autre soucis de stabilité)
effectivement il doit y avoir une coquille dans mon tuto
Marsh Posté le 13-04-2013 à 16:18:28
Ok, donc en fait je laisse tombé l'offset ?
Je prend le coef qui me va bien et je baisse progressivement le voltage pour en établir un minimum ?? (avec prime64)
Et pour les température ? sa fait beaucoup 70° pour 20min non (coef a 44)? C'est mon rad qui est moyen ou c'est normal pour cet OC ?
Voila ( http://hpics.li/e4824f1 ) au bout de de 20min (a 42) c'est du 72°,pas de plantage mais je pousse pas plus loin j’attends une réponse pour cet t°.
Merci encore pour ton aide ![]()
Marsh Posté le 14-04-2013 à 12:35:47
Tu peux y aller niveau température c'est correct.
L'offset tu t'en occupe quand tout est bien stable en vcore fixe
Marsh Posté le 07-04-2013 à 16:51:21
Voila je voudrais OC mon proco le problème c'est que je n'ai jamais fait cela et je sais que ce n'est pas sans risque!
Cela fait deux jours que je cherche un tuto mais comme il y a de tous et n'importe-quoi je me méfit et j'aimerais que vous m’aidiez a tous paramétrer ou alors me donner un tuto serieux! (j'aimerais l'oc vers 4.3 ou 4.4)
Ventirad : Alpenfohn, Matterhorn
Dans un premier temps j'ai testé l'OC par AiTweak.
Voila ce que sa me donne au "repos" : http://hpics.li/c6c8a0d
Et en charge : http://hpics.li/68cbd05
Mais d'aprés se que j'ai compris :
_Un CPU votage non verrouiller n'est pas recommander.
_L' AiTweak est souvent bourrin (CPU voltage plus que nécessaire)
_Et la frequence BCLK ne doit pas depasser les 100MHz
Merci de votre aide!
