OC 2500+ sur une NF7-s rev 2.0
OC 2500+ sur une NF7-s rev 2.0 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-06-2004 à 12:20:45
je vien de faire mon instal (un 2500+ sur la NF7-S rev 2.0) et je me pose quelques question :
--> comment je pe retrouver le model de mon proco sans démonter mon dissipateur car je l'ai vu dessu mais je l'ai pa relever ?
--> je vien de pousser le FSB,  à 177 pour l'instant donc il tourne a 1947MHz et il est toujours considéré comme un 2600+. est-ce normal ?
--> sa température est de 44° à partir de quand ca devient critique ?
--> Pour l'instant j'atend encor ma barrete de ram (512 Mo DDR PC 3200 samsung ) donc j'ai mis 1 barette de 256 PC 2100 dane elec : ext ce risquer de tenter quan meme l'oc ?
merci d'avance
Marsh Posté le 23-06-2004 à 12:47:55
tu trouvera le nom du core dans cpuz mais pour voir date de fabric, demontage obligé.
je pense oui, c'est un tt petit o/c donc probable comparaison avec 2600+
mieux vaut rester en dessous de 60°
ba ça bepend ce que tu entend par tenter d'o/c. Si tu desychronise la ram, et que tu la laisse a 133 (ou 266) ça crain pas mais ça va etre pouris, et si tu veus pretendre faire tourner ta ram a 177 ou plus, faudrait mettre un voltage de ouf, en fait c'est pas du tout envisageable.
merci d'avance
pour resumer, je te deconseille de te prendre la tete avec l'o/c tant que t'as pas de la bonne ram, ça sert a rien.
Marsh Posté le 23-06-2004 à 22:03:08
ta ram là, elle est synchro a 177mhz vddr d'origine ?
Marsh Posté le 25-06-2004 à 00:37:00
le prob de la ram est réglé je vien de mettre la 512 PC 3200 Samsung donc plus de prob
sinon j'ai fait un test de  stabilité avec OCCT avec l'anciene barette est ct pa stable donc je vai recommencé avec la nouvelle et si c pa stable il faut augmenter le VCore du CPU mais jusque ou je peus ?
doi je me limiter a surveiller la température du proco pour augmenter la tension ?
merci d'avance
Marsh Posté le 25-06-2004 à 01:07:59
merci d'avance
pour le vcore évites de dépasser 1.75V dans le bios surtout si tu as un ventirad peu performant.
ensuite il ne reste plus qu'a passer du temps à tester à différents fréquences, tant que ça passe on monte, qd ça plante on redescend un peu... bon courage  :hello:  ;)
Marsh Posté le 25-06-2004 à 09:29:16
en fait je doit monter la frequence , faire un test et :
        - si le test est OK monter la freq
        - si c instable je monte la tension sans dépasser 1,75V et refaire un test
le tout en surveillan que la temperature n'atein pa 60°
c'est bien ca ?
Marsh Posté le 25-06-2004 à 11:13:42
c'est bien ca ?
ça me semble bien  :jap:
Marsh Posté le 26-06-2004 à 13:31:13
j'ai encore un probleme que je compren pa :
mon FSB est à 364
Vcore 1.75
V mem : 2.60
V NForce : 1.60
la memoire est synchro avec le FSB ( sur auto ds le bios )
et le CPU n'est pas stable (testé avec OCCT)
que puis-je fair epour le rendre stable ?
Marsh Posté le 26-06-2004 à 13:50:42
As tu essayer de mettre directement en 3200,avec le ventirad d'origine ca passe (je suis passez directement de 166 a 200 avec le mien,aucun probleme)tu devrais etre a 50/55°C,rien de bien mechant.
Je te demande ca? car j'ai deja lu, sur le forum,que certains bloquait autour de 180 de fsb alors qu'ilS etaient stable a 200 avec les meme reglages(timming ram,vcore,vddr)
Marsh Posté le 27-06-2004 à 08:35:19
Merci t'as raisonn a 200 direct ca passe mais la si je ve dépassé les 200 est-il normal ke je voi nul part l'acceleration du proco ? la carte mere suporte à 3200 mais si je continue d'augmenté la frequence va-t-il vrémen plus vite car meme au démarrage quen il me done la frequence du bus mémoir il reste a 400
est-ce utile de passer les 200 ?
Marsh Posté le 27-06-2004 à 09:09:15
une autre chose : kan je fais les test de benchmark je sui toujours bien en dessous des performance des autre composant inferieur au mien.
je voi pas ce qui pe ralentir a ce point
Marsh Posté le 27-06-2004 à 17:54:42
et re une autyre chose encore : a chaque fois que je redméarre il me met le message suivant juste apré avec scané les port ide :
CPU is unworkable or as been changed please recheck CPU SOFT MENU
(mon bios n'a pas encore été flashé )
et si je n'appuie pas sur F1 je démarre pa
cherche conseil
