overclocking d'un XP 2500 sur une NF7-S - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-05-2004 à 18:28:15
| gaetancop a écrit : je vais surement acheter la NF7-S avec un 2500+ et 512 Mo de RAM  |
si boitier bein ventile oui sa suffit
Marsh Posté le 31-05-2004 à 18:35:33
la je c pa si c vrémen le cas vu ke k'un ventilo a l'ariere de 80*80, celui du proc et celui de l'alim. par contre le PC est toujours ouvert dc je c pa si ca améliore la ventile ou au contraire ca casse le circulation de l'air ds les ventilo
Sinon niveau réglage vous me conseillez koi ?
Marsh Posté le 31-05-2004 à 18:36:57
| darknico a écrit : si boitier bein ventile oui sa suffit  |
moi je dirais surtout "si le 2500+ tient bien au vcore d'origine"
mais a priori c'est plus que faisable gaetancop, pour avoir les perfs d'un 3000+ il suffit de monter le 2500+ en 11*190 à peu près, donc ça devrait passer au vcore d'origine.
le pb des rads box AMD c'est qu'ils ne supportent pas une augmentation de voltage.
donc pour les bons 2500+, le 3200+ est faisable sans pb, du moment qu'on reste à 1.65V
pour les moins bon 2500+, il faut monter à 1.75V pour atteindre le 3200+ et là le rad box fait méchament la tête, et le proc avec puisqu'il monte alors à plus de 60°.
mais ça c'est pour du 11*200, a priori 11*190 ça doit tenir en 1.65V sur presque tous les 2500+
Marsh Posté le 31-05-2004 à 19:47:19
merci du conseil mantnt je suis sur a 99% ke je v prendre la NF7-S avec le 2500+ et 512Mo de marque
merci a tous
Marsh Posté le 01-06-2004 à 14:17:43
| DivX a écrit : moi je dirais surtout "si le 2500+ tient bien au vcore d'origine"  |
Encore faut-il que le processeur soit débloqué au niveau du reglages du fsb .. ce qui n'est pas le cas des XP actuellement vendus ...
Marsh Posté le 01-06-2004 à 14:55:35
| PtitSonic a écrit : Encore faut-il que le processeur soit débloqué au niveau du reglages du fsb .. ce qui n'est pas le cas des XP actuellement vendus ...  |
  Le Front Side Bus n'est en rien bloqué, c'est géré par la carte mère. Tu confonds là avec le multiplicateur.
Gaetancop <-- Gardes le ventirad box avec son pad thermique tu préserve la garantie.  Pour le Vcore max? Mmmm... tu pourras tenter 1,70V faut éviter de trop le monter (cf DivX). Rajoute un ventilateur de 12cm au boitier et zou!
Marsh Posté le 01-06-2004 à 15:00:59
  tu as vu ça où toi
 tu as vu ça où toi
les athlons n'ont jamais été bloqués niveau FSB, si c'est ton cas ça ne vient pas de ton processeur mais de ta carte mère
Marsh Posté le 01-06-2004 à 23:16:30
merci tout le monde pour vos avis
sinon g vu kelkpart ke "le coef du2500+  ne se bloque pas sur la nf7-s d'origine "
Est ce vrai ????
en tout cas le coef de mon 1800+ est bloqué comme les XP d'origine a mon avis ! lol
Marsh Posté le 01-06-2004 à 23:44:41
| gaetancop a écrit : merci tout le monde pour vos avis  |
les athlon sont bloqué dès leur fabrication depuis sept 2003, donc quelle que soit la carte mère pour ces proc là.....
Marsh Posté le 31-05-2004 à 18:22:28
Pensez vous ke le ventilo d'origine poura sufir pr faire du 2500+ un 3000+ sachant ke je n'ai pas l'intention de tenter les record d'o/c?
niveau réglage :
--> de combien puis-je augmenter la tension du proco ?
--> quelle est la température a ne pas dépasser ?
--> Comment je pe savoir kan c plu la peine de monmonter la tension du proco ?
--> Est ce ke toute les série du 2500+ peuvent me permetre de le faire passer en 300+ ?
merci d'avance
