bips de ma Nf7-S lors de l'overclock - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-06-2004 à 00:24:18
ben 1 bip ca veut dire ok 2 bip ca veut dire ché plu koi kil y a un prob au proc ou hdd ou carte mere ou grafik 3 et 4 aussi autre chose c marké normalement mais je sais pas ou!!!!
Marsh Posté le 15-06-2004 à 01:39:37
mais moi sa fé un bip aigue , un bip grave et sa continue genre sirene de pompier !
Marsh Posté le 15-06-2004 à 03:10:46
moi j ai la meme chose qd je met 1.875v , j ai la meme sur 2 nf7 , sinon au dessu et en dessous tout marchait p^lutot bien
t a une bonne alim ? si tes tensions baisses trop ou qu elle est pa assez puissante ou bien une no name (l alim) ya des alarmes avec le windbond hardware doctor !
Marsh Posté le 15-06-2004 à 03:27:42
ben moi à peine j'augmente le voltage g ce probleme regarde + haut mon tableau d'allim il a l'air correct et g une Heden 350 Watt et c quoi winbond hardware doctor ? sa se désactive sa ?
Marsh Posté le 15-06-2004 à 03:33:28
heden c est du no name !! fo que tu verifi tes tensions au moment ou ca bip !!
windbond h ..... c est le logiciel de monitoring de la abit nf7 , c est sur le cd de driver !!
Marsh Posté le 15-06-2004 à 03:36:29
si tu regarde ton 12v est deja bas si tu tire + sur le PC il va commencé a + consommer le 12v si ton alim tien pa la route ca va encore baisser et tu va te taper des alarmes !
Marsh Posté le 15-06-2004 à 03:53:37
tu pensse que c l'allim donc ? je vais mettre windbond hardware doctor pour tester mes tensions on va voir
Marsh Posté le 14-06-2004 à 16:44:02
Voila alors j'ais acheté une Nf7-S chez LDLC comme carte de teste d'occas et g un 2000+ avce 512 Mo de ram 2100 et enfet si je tourne en config non-overcloquée je n'ais jammais auqun probleme lors des tests mais bon g pas acheté cette carte pour faire tourner au minimum ... donc dés que je commence à overcloker et que enssuite je fais taffer bcp le cpu ( genre 3dmark , prime95 etc.. meme lors du boot ) g une série de bip genre sirene de pompier pourtant je dépasse jammais les 55 ° C et g désactivé dans le bios tout les parametres relatifs à la température , ma ram tourne bien à 266 Mhz et g remaqué que plus l'overclok est important plus rapidement les bips apparaissent et le PC s'éteind mais les bips continuent !!! je ne sais pas d'ou cela peu venir voici une capture d'écran de l'allimentation lorsque mon 2000+ étais à 2.2 Ghz 1.8Volts :
![http://romain.du.64.free.fr/SCREEN/tensions.JPG http://romain.du.64.free.fr/SCREEN/tensions.JPG](http://romain.du.64.free.fr/SCREEN/tensions.JPG)
Message édité par crazyburn le 14-06-2004 à 16:44:16
