Newbie : Question sur l'OC du Q9550 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-09-2009 à 00:17:29
Tu peux voir là ce qui est possible avec un Q9550:
http://www.hardware.fr/myocdb.com/processeur449.html
Les 4Ghz sont atteignables en air avec un P45 minimum, pour le silence, c'est loin d'être garantie !!
Marsh Posté le 21-09-2009 à 00:55:47
Merci pour la base OC, je connais tres bien, et j'avais regardé avant de poster ... c'est pour ça que j'ai précisé dans la derniere phrase "hors HFR" ... C gentil qd mm
D'autres idées ?
Principalement : y a-t-il vraiment un intérêt à acheter une "Asus Maximus II Formula" ou "Gigabyte EP45-UD3P" pour pouvoir passer les 4GHz ou je peux prendre une "petite" Asus P5Q-VM à 90e ?
Pour le bruit, si je prends le Sonata, ca devrait "couvrir" un ventirad ... mais est-ce que ca suffira à refroidir le proco ?
Marsh Posté le 21-09-2009 à 08:22:38
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1557_1.htm
cf lien de mon topic j'ai une bete asus P5K en P35 et ca passe niquel 4ghz ( là mis a 3.84 ghz pour baisser le vcore car les C2Q en 45 nm reclame du Vcore pour 4 ghz, 1.37 V ds mon cas stable alors que 3.84 ghz 1.22V c'est a rien ni comprendre)
Marsh Posté le 21-09-2009 à 10:23:17
OK, cool, ca me rassure ... donc tu penses quoi ? qu'avec une petite CM Asus P5Q-VM à 90e ça passerait comme toi ? (j'ai vraiment pas envie de tenter de VMOD et de pencil mod, meme si ca parait simple)
Ca fait pas trop de bruit chez toi ? (le Noctua ?)
Pour la RAM, il faut que je prenne une marque et un modele particulier, ou je peux y aller les yeux fermés avec de la 8500 ?
Marsh Posté le 21-09-2009 à 10:52:34
hello
possesseur de Q9550 aussi, vlà autre chose :
les C1 chauffent plus que les C0 plus recherchés, je sais bien que tu auras sans doute pas le choix ^^
le sonata va pas assez refroidir la config, et la 5870 rentrera peut être même pas dedans avec un nine Hundred mon Q9550 est dans les 60° déjà ... (en charge sous OCCT avec un noctua basse vitesse)
le Noctua (genre gros 12) est silencieux AVEC les réducteurs de vitesse, si tu as besoin de plus d'air, il sera plus bruyant (mais rien de comparable avec le rad Intel !)
perso j'ai pas eu le temps de dépasser les 3.2ghz je vais pas te conseiller pour les 4ghz donc,
mais en 24/7 faudra faire super gaffe au vcore et à tes températures !
de même : étant donné l'augmentation du FSB et de voltage FSB nécessaire, une bonne carte mère bien refroidie serait un plus, surtout si tu reste dans un sonata... dont je ne suis décidément pas fan, et de son alim non plus !
l'enermax 425 serait juste aussi une fois que ta CG va arriver !
table sur 500 watts, et plutôt haut de gamme vu l'overclocking que tu envisage
Marsh Posté le 21-09-2009 à 12:02:51
egillescom a écrit : OK, cool, ca me rassure ... donc tu penses quoi ? qu'avec une petite CM Asus P5Q-VM à 90e ça passerait comme toi ? (j'ai vraiment pas envie de tenter de VMOD et de pencil mod, meme si ca parait simple) |
Les miracles n'éxistant pas, un Q9550 à 4Ghz ça chauffe sérieusement! A moins d'être dans un réfrigérateur, le ventirad (même un 120mm de grande marque) devra tourner très vite pour évacuer toutes ces calories et ce sera bruyant!
Sauf si l'o.c sert uniquement à faire un benchmark de temps en temps et est utilisé à 15% de ses capacités le reste du temps.
Marsh Posté le 21-09-2009 à 13:47:35
Je dePasse pas 60 dégrée en occt linpack donc le pire. Et ou une bête cm a 90 euros peut mettre un q9550 a 4ghz arrêter de croire que ça chauffe. Jsuis a 35 en idoe et 50 en full sur les jeux
Marsh Posté le 21-09-2009 à 13:49:10
La ram un kit de 4 go xms 8500 a 60 euros suffit largement pour le 4 GHz. Lit ma config tu verras
Marsh Posté le 21-09-2009 à 13:55:01
hazzelthorn a écrit : Je dePasse pas 60 dégrée en occt linpack donc le pire. Et ou une bête cm a 90 euros peut mettre un q9550 a 4ghz arrêter de croire que ça chauffe. Jsuis a 35 en idoe et 50 en full sur les jeux |
Bravo à toi...
A 3,7Ghz, je suis déjà à 76°C en OCCT standard CPU 1 heure, le Vcore restant à 1,31v. Ce n'est qu'un bench: 40°C en idle et 60°C en jeux en fonctionnement "normal".
Marsh Posté le 21-09-2009 à 14:02:16
ReplyMarsh Posté le 21-09-2009 à 14:53:30
bon mon avis
La carte mere, il en faut une bonne. (pas forcement une maximus ou autre) mais une complete. J'aurais tendance a dire un P5q pro.. Mais je ne connais pas la VM qui est peut etre tres interessante.
IFX14 sans concurent pour un quad (a condition de mettre un peu la main a la pate d'apres pas mal d'avis sur le forum, la base est bien souvent exécrable.) Avec un ventilo de 38mm pour bien qu'il s'exprime (que tu régulera )
Ram PC 8500 cas 5 d'une marque correct sans te ruiner, si tu ne cherche pas l'extreme performance, en sachant que tous les kit DDR2 en 2x2go se valent et c'est pas un must en oc. (les autre sont cher... il est loin le temps des crucial pc 5300 qui prennait 600 mhz )
Bah le boitier faut penser au flux d'aire.
L'alim je te conseil d'en changer pour une au alentour des 600w
un quad oc ca tire. la tienne risque d'etre juste limite et faire un boucan d'enfer si tu lui tire tout le temps dessus. (les HX620 sont a priori tres bien d'apres les differents avis du fofo, y'en a peut etre d'autre)
Marsh Posté le 21-09-2009 à 15:13:32
Cool cool cool tout ça !!! Merci à tous pour vos conseils/explications
Bon, bah je pense que ca part bien !!! Je pense aller me chercher le matos demain midi
Donc boitier :
- on verra, si possible silencieux, mais avec possibilité de mettre 1x 120 devant et un derriere
- j'hesite vraiment pour la CM
- la ram, je prendrai portnawak en 8500CAS5
- pour la CG, je vais voir, mais je sais pas quoi prendre pour l'instant (un truc mieux que le GPU intégré mais à moins de 50 euros ... parce que finalement, une 4850 ou 4870, c'est cher qd mm)
- pour le ventilo ... bah la je suis embêté, je vais prendre le Quad en box dans un 1er temps, je pense, et me rencarder mieux sur les ventirad plus tard
Marsh Posté le 21-09-2009 à 15:27:57
J'ai une alim de 500watt ek un q9550 et une 8800gtx. Ben jveux vous dire se ça bouffe pas tant que ça au wattmètre en full jeu. Jmontais a 280watt
Marsh Posté le 21-09-2009 à 17:02:21
L'idée c'était de l'OC en permanence .... en sachant qu'il ne sera vraiment sollicité à 100% que 1-3% de son temps ... pour jouer un peu, travailler et faire du son/photo/video/compression ... le reste du temps : emule, mail, internet avec le speedstep activé (pour le baisser à genre 2GHz quand il sature pas).
Bon, bah en lisant tout ca (+ d'autres articles / forums), je suis assez déçu ... je pensais que le Q9550 s'OC facilement et assez haut, mais en fait si j'ai bien tout compris, c'est un peu compliqué qd mm et ça chauffe (et donc ca fait du bruit pour le refroidir)
Je vais prendre le temps de bien analyser tout ça et de bien tout lire pour acheter les bons composants ... parce que, à la base, je voulais mettre pas trop cher pour avoir un truc un peu mieux qu'un i7-920 ... mais si c'est pour acheter une CM chere, un boitier cher, un ventirad super cher, et que ca fasse bcp de bruit ... bah je garde mon P4 et je prends un i7-8xx dans 6 mois
Ou alors, je reste sur mon Sonata (ou NSK4480 ou Three Hundred, enfin un boitier moyen qui fait pas trop de bruit) + CM P5Q-VM et je fous un 9550 avec toute petite OC (genre 3.2 ou 3.4) mais du coup, ça perd bcp de son interet comme achat
En meme temps, j'ai qd mm super envie de l'acheter demain pour pouvoir mettre mon Seven 64 et mes images virtuelles ! (pour ~400-500e)
Marsh Posté le 21-09-2009 à 19:11:57
alors je suis sous seven 64 bit pro, qui marche d'enfer soit dit en passant avec le XP mode, et concernant le hardware tient j'te screen la ma config
tu compte 80 euros de CM 177 euros pour le Q9550 53 euros pour un noctua NH-12P et 60 euros pour 2*2 go de ram CAS5 PC-8500 + un boitier avec alim une centaine d'euros
total : 370 euros prix montgallet a world of micro (qui respecte a la lettre leurs prix !!!! ) +100 euros de boitier +/-
EDIT : ca chauffe pas si tu sais monter un rad et que ton boitier c'est pas du noname pourri
EDIT2 : ajout du screen
Marsh Posté le 22-09-2009 à 08:42:15
Ca dépend des alim.. un quad oc peux bouffer 200 W a lui tout seul
soit presque 17A par rail, faut savoir si l'alim bride ou pas les rails.
Apres 500W ca passe c'est sur, mais les hx620 on un bon rendement sont pas tres chers et ont de bon retour.
La plateforme I5 peut etre pas mal, les prix ont l'air assez correct comparer a ce que tu veux monter.
A si on avait tous des buget illimité on se poserai pas tant de question le must meme si ca sert a rien
Marsh Posté le 22-09-2009 à 12:09:56
Hazzelthorn : sérieusement : tu m'aides énormément, c'est vraiment top !
(au moins, on voit qu'on est sur HFR, les gens sont informés, polis, c'est pas un forum de newbies qui se la pête parce qu'ils savent monter un pc).
Honnetement, je pensais pas avoir autant de réponses, aussi cliares, en aussi peu de temps.
Je suis super content !
Concernant le boitier, tu me conseilles quoi ?
Je voudrais bien un moyen tour (pas trop haut, j'ai besoin que de 2 emplacements 5.25 et 3-4 emplacements 3.5 ) j'aimerais bien qu'il soit silencieux (genre Sonata) mais que je puisse mettre 1 ventilo 120 devant et un derriere ... je connais pas bien les regles de refroidissement d'une tour (vu que je suis depuis 7-8 en fanless sur la meme machine Dell avec OC impossible) ... mais je pense que l'idéal c'est 1 devant pour aspirer l'air frais, 1 derriere pour souffler l'air chaud et peut-etre un en haut pour creer un flux interne (???)
Pour l'alim, je pensais que enermax etait dans les meilleurs, et je pensais prendre une 82+ modulaire ... mais si vous avez un comparatif qq part entre differentes alims, je suis preneur !!!
Pour le ventirad, mes derniers proco OC (celeron 300 et P3-1GHz) etaient refroidis en noctua, ca marchait super bien et tres silencieux ! Je vais regarder les comparatifs ... parce que le silence est vraiment important pour moi !
Y'a un type qui me vend le Q9550 + Mobo MSI Platinum + RAM 8500 pour 200 euros ... je pense que je vais lui prendre, essayer, et si ca va pas => je revends !!!
Au final ... vous pensez quand mm comme moi que ca vaut le coup ce 9550 ou j'attends les i7/i5 ?
Marsh Posté le 22-09-2009 à 13:37:31
héhé drole de question... a attendre on fait rien. Si tu as les moyen jette toi dessus maintenant le gain d'un I7 dans beaucoup cas n'aporte pas un gain enorme. Dans ton utilisation je pense que ca peut etre un plus.
Le boitier le HF 922 joli sac a poussiere, ventille bien mais il sera un peu moins silencieux qu'un sonataje pense.
J'aime pas MSI (c'est un truc perso je n'ai pas d'argument ) mais l'offre me parait bien sympa
Marsh Posté le 22-09-2009 à 13:50:08
Moi aussi l'offre me parait sympa.
Le sonata III est silencieux mais trop chaud si tu veux OC en air le q9550.
En refroidissement, le boitier Antec 300 est très très bien (acheter un ventilateur supplémentaire pour mettre en façade). Seul bémol, le bruit des disques durs (si tu les montes sur un système élastique c'est parfait).
Marsh Posté le 22-09-2009 à 14:06:11
le boitier si tu peux mettre de l'argent HAF 922 ou modele superieur, ou chez antec ( j'ai un P182 et j'en suis ravi ! ) et l'alim 4 ans que j'ai la mm Enermaw liberty 500W modulaire j'te conseille une seasonic M12 650 W et t'es tranquille 5 ans
Marsh Posté le 22-09-2009 à 14:08:49
egillescom a écrit : Hazzelthorn : sérieusement : tu m'aides énormément, c'est vraiment top ! |
l'offre a 200 euros est tres bien si bundle complet etc etc et pour rad prends X-14 ou noctua NH-U12P
Marsh Posté le 22-09-2009 à 14:10:10
j'te prends une photo de ma tour ce soir en rentrant du taff (P182 inside ) j'suis a 32 en idle (log me in j'adore :
pour acceder au pc a partirs du boulot
Marsh Posté le 22-09-2009 à 14:31:31
Génial ! Merci à tous pour votre aide !!!
1- je suis rassuré sur mes choix de matos
2- je sens qu'elle va bien carburer catte becane !!! Et surtout pour pas cher ... parce que, c'est pas un pb de moyen, si je veux, je peux m'acheter une config à 3000e ... mais c'est le rapport prix/puissance/pérénité qui me semble interressant dans ce Quad J'aime apprécier ma machine et qu'elle dure une vie honorable à utilisation acceptable (comme 8 ans pour mon P4, acheté en 2.4GHz avec 512Mo RAM en 2001, upgrades progressives en 3.06HT + 1Go RAM)
Moi non plus j'aime pas MSI, c'est (pour moi) du bas de gamme, mais à 200e je perds pas grand chose ... le seul HIC c'est le stepping du proco ... j'aimerai bien un E0 mais le gars l'a acheté en janvier 2009 ... donc je pense que c'est un stepping C
Le pack c'est : CM MSI P45 Platinum / Q9550 / 2X2Go PC-8500 CORSAIR DOMINATOR
A+ Gilles.
PS : moi aussi j'utilise log me in, c'est top (notamment pour passer les proxy et naviguer à partir de chez toi du boulot ... j'utilise aussi Team Viewer (mais plutot pour dépanner la famille, les amis)
Marsh Posté le 22-09-2009 à 14:40:22
hum j'suis fan d'ASUS moi donc et les Q9550 sont "normalement" en step E0 depuis justement janvier 2009 donc ... demande un screen CPU-Z au vendeur
et le step tu t'en fouts
demande lui plutot le VID
VID visible avec core temp
Marsh Posté le 22-09-2009 à 15:13:53
egillescom a écrit : Génial ! Merci à tous pour votre aide !!! |
Si c'est pour manger des pates apres , tout a fait d'accord
egillescom a écrit : (notamment pour passer les proxy et naviguer à partir de chez toi du boulot |
On apprends des choses oO
Marsh Posté le 22-09-2009 à 15:58:21
hazzelthorn : là, je suis largué ... tu veux dire quoi sur le truc qu'il faut que je vérifie (VID/Core temp) ? (les limites de voltage acceptables par le proc ? ou la tempé de quand il l'utilise ?)
Si j'ai bien compris : tu me conseilles qu'il m'envoie un screen CPUZ avec la température donné avec le voltage utilisé ? on peut faire ça avec CPUZ (température ?) ?
Marsh Posté le 22-09-2009 à 16:04:19
regarde mes screen avec core temp il y a un champ VID qui est le voltage donnée par intel pour la frequence d'origine plus il est bas meilleur sera l'overclocking
Marsh Posté le 22-09-2009 à 18:37:26
hazzelthorn a écrit : Jsuis sur il tient 1.22h a 3,7 le tient essaye |
J'ai essayé de descendre le Vcore: ça fige à 1,32v (CPU-Z) soit 1,345v (bios). Je reste donc à 1,34v au lieu de 1,36v ce qui m'a tout de même permis de passer de 76°C à 72°C en OCCT 1 heure, avec un Vcore qui drope à 1,29v pour 1,275v de Vvid.
N'ayant pas le schéma de ma carte-mère, je n'ai pas tenté le pencil mod; je ne suis pas tenté par les modifs du hardware de toute façon!
En montant le Vcore à 1,4v et le FSB à 438, ça ne marche pas non plus! Je suis certainement au maxi de ma config.
Je pense que tu as tiré le gros lot en matière de proc !!
Marsh Posté le 22-09-2009 à 18:44:53
ReplyMarsh Posté le 22-09-2009 à 20:18:03
hazzelthorn a écrit : link moi un screen Core temp de ton proco |
http://img219.imageshack.us/img219 [...] ternet.png
Marsh Posté le 22-09-2009 à 20:27:26
ah mince VID 1.2750 V :s moi j'ai 1.2375V j'avoue la c'est le jeu de la lotterie....
Marsh Posté le 22-09-2009 à 22:31:33
Ah ok, désolé, je connaissais pas et j'avais pas vu que "Core Temp" est un soft je croyais que c'était un paramètre du proco ou de la carte
J'ai demandé au vendeur de le lancer (mais j'y crois pas trop).
Marsh Posté le 23-09-2009 à 13:23:52
Bon, je crois que j'ai fait mes choix de matos
Proco Q5550
Ventirad Noctua NH-U12P SE
Boitier (sans alimentation) Antec Three Hundred
Alimentation Enermax 525W Modu 82+
CM Asus P5Q-E
RAM Dominator PC8500 CAS5 4x2Go
Le tout pour 684 euros ... ca fait un peu cher qd mm ! A la base, j'étais parti pour 400 euros (CG intégrée, boitier pas cher avec alim 400 corsair) ... pour le pack avec la MSI, c mort, le gars l'a vendu
J'hésite qd mm pour :
- le boitier (avec le Xigmatek qui dans les tests à l'air bien)
- le ventirad (aucune idée réelles des différences de perfs et sonores)
- la CM ... entre toutes les ASUS Q ... et quand je vois les commentaires des acheteurs, y'a l'air d'avoir bcp de déchets
- la CG ... ce modele la est passif (pour mes oreilles) ... mais pour 20 euros de + j'ai la 4770, et ca m'embete de pas la prendre pour 20 euros !!!
Vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 23-09-2009 à 14:03:07
le boitier question de gout budget et de forme de ventirad.
Le ventirad est bon mais il y a meilleurs et il reste assez cher, l'avantage c'est que la suface de contacte et de bonne qualité.
La carte mere, P5Q-E je pense que tu aura de quoi faire un bon oc stable H24, c'est une bonne carte, amha. (j'ai la deluxe, des option cher en plus pour pas grand chose )
Juste nue chose 4*2Go ca rique de pas passer sur la P5Q (8 stick 4 ports )
LA carte graphique j'ai pas vu, la tienne n'est pas pci-e en attendant les 56xx qui je pense vont etre tres bonne pour l'éco d'energie
Pour le VID c'est un indicateur, mais pas fiable a 100% :-/
Marsh Posté le 23-09-2009 à 16:16:53
J'ai pas relu avant de poster
CG : Sapphire Radeon HD 4670 Ultimate - 512Mo @ 62,00 € (passive, pas de bruit ) ou Asus Radeon EAH4770 HTDI 512Mo @ 83,50 € ... la question principale étant le niveau sonore d'un 4770 ???
Pour la CM ... j'hésite vraiment, car je n'arrive pas bien a voir les différences des cartes ASUS, y'a trop de ref/noms et pas assez d'explications ... a priori, maintenant je pars sur la P5QD Turbo (spécialement conçue pour perf/fiabilité) !
Pour le ventirad ... tu me conseilles quoi toi ? (je veux qu'il soit silencieux et efficace et pas trop cher )
Pour le boitier, vous me conseilliez le P182 ou le HAF ... qui sont assez chers ... tu penses que l'écart vaut le coup ? (50€ le Antec 300)
Pour la RAM, j'ai pas compris ? je prends 4 barrettes de 2Go ... pk 8 sticks ? (la aussi, je sais pas si une marque est meilleure qu'une autre, etc...)
Marsh Posté le 23-09-2009 à 16:19:51
Alors déjà le ventirad c'est pas le SE que tu dois prendre car c'est la version pour i7. C'est noctua NH-U12P de base. Après la cm p5Q pro est pas mal et le boitier prends ce que tu veux du moment que le flux d'air est assure et que le nctua peut rentrer
Marsh Posté le 20-09-2009 à 23:20:42
), je veux bien
Je m'inscris ce jour pour vous poser une question sur le C2Q 9550. Si mon post est HS ou répondu sur d'autres topics, merci de m'orienter dessus gentiment et de ne pas (trop) me pourrir
J'ai l'intention de renouveler l'intégralité de ma machine principale que j'utilise depuis 7-8 ans 7/7-24/24 sans soucis, mais qui devient juste (P4-3.06HT, 2Go RAM, GeForce 4 ... le tout en fanless) ... j'ai en + 4 PC un peu moins puissants dans d'autres pièces (pour les enfants, les combles, la TV).
Pour des raisons de coût, de perf (et de dispo actuelle), je m'oriente vers un C2Q 9550 + CM P45, car a priori capable en OC@4GHz d'etre aussi voire + performant qu'un i7.
Je voulais me prendre :
- un bon petit 9550 uniquement si je peux l'OC à 4GHz (ou + si possible)
- une CM P45 ou G45 ... style ASUS P5Q-VM ou P5Q-EM DO
- 4x 2Go de RAM PC8500 CAS5 (pour aller avec l'Asus à 1066 max)
- comme je n'ai pas du tout de carte video PCI-E, soit un chipset video intégré (pour 20e de +) ou une 4850 ou 4870 que je revendrai quand les 58xx sortiront ... je n'ai pas l'intention d'OC ma CG, je ne joue pas bcp sur le PC, pas besoin d'autre chose que d'OC CPU & RAM
- pour le boitier, je pensais prendre un Sonata ou un autre boitier silencieux et pas trop grand (je n'ai besoin de mettre que 1-2 lecteurs optiques max, et 2-3 HDD internes max) ... mais je voudrais un port eSata si possible.
- pour l'alim une Enermax Modu 82+ 425W (si suffisant ?)
Ma question : Comme indiqué plus haut, je souhaite prendre un Q9550 pour l'OC à 4GHz (ou + si possible) ... que me conseillez vous :
- comme CM (pas trop chère) pour être sur de passer au moins les 4GHz ? Gigabyte ? ASUS ? Chipset video intégré empeche l'OC ?
- comme ventirad ? (pas trop bruyant si possible ?)
- comme boitier ? (tres ventilé ? ou silencieux suffit ?)
- comme RAM ? (PC8500 CAS5 ... ou mieux ?)
Si vous pensez qu'avoir un 9550 @ 4GHz à air et silencieux est impossible, merci de me le dire.
Je compte aller les acheter à Montgallet mardi midi ... alors si je pouvais avoir votre avis rapidement, ce serait super sympa
Si vous connaissez des topics ou des sites/tests sur l'OC du Q9550 ou des bases de données d'overclocking Q9550 (hors HFR
Merci, Gilles.
