Petit overclock et question sur le ratio FSB:DRAM - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-09-2009 à 15:22:24
Ca dépend, les réglages mémoire c'est un compromis a trouver entre les timming et la frequence
Les intel (c2d surtout) on tendance a bien aimer les hautes frequences mémoires.
Apres tu peux essayer 1:1 avec des timming agressif, ou de monter la frequence mémoire en en relachant un peu les timmings et faire un comparatif avec des bench de la mémoire.
Mais je pense que la DDR3 vaut mieu essayer de monté haut en frequence.
(je ne suis pas utilisateur de DDR3, c'est assez vrai pour la DDR2 a voir pour la DDR3 si il y a d'autre avis.)
Marsh Posté le 10-09-2009 à 15:49:17
Je ne comprends pas le fait de monter la fréquence de la mémoire dans mon cas ... pourrais-tu m'expliquer en me donnant les chiffres auxquels tu pensais ?
Marsh Posté le 10-09-2009 à 15:56:39
facile
FSB 450 mémoire 675
2:3 signifie que la mémoire est a 1.5 fois la vitesse de ton FSB
a 1:1 la mémoire est egale au fsb, du coup dans ton cas la mémoire a une frequence plus importante, elle est désynchronisé
Marsh Posté le 10-09-2009 à 16:45:34
Je ne comprends plus, c'est les chiffres que j'ai actuellement, je parlais des chiffres que tu me proposais toi en fait ...
Marsh Posté le 23-07-2018 à 12:26:35
Désolé de déterrer un topic aussi vieux mais j'ai exactement la même demande que l'auteur.
Ma config : P5Q3 Deluxe, E8400, 4x1GB DDR3 Corsair CM3X1024-1333C9 9-9-9-24.
Mon problème : Je ne parviens pas à faire tourner ma RAM à 1333Mhz lorsque j'overclock mon E8400.
- Si je laisse le E8400 stock (vitesse bus 333mhz, coef x9), je peux simplement choisir 1333Mhz comme "DRAM Frequency" et laisser les timings et le voltage de la RAM en Auto. Dans le gestionnaire des tâches de Windows, il m'est bien indiqué qu'elle tourne à 1333MHz.
- Si j'OC à 3.6 avec 400 comme vitesse de bus, mes options dans DRAM Frequency sont limitées, genre 1066, 1280, 1334Mhz. Si je choisis n'importe quel valeur plus élevée que 1066, le système ne Post pas et je me tape un "overclocking failed". A 1066Mhz, ça fonctionne mais dans Windows le gestionnaire m'affiche 667Mhz. Je ne pige absolument rien.
Votre aide serait appréciée.
Merci d'avance ![]()
Marsh Posté le 23-07-2018 à 17:42:10
Test ton bus avant de monter ton CPU a 3.6Ghz
Exemple:
5x400 avec DRAM Frequency 1066 la tu bench un petit coup
5x400 avec DRAM Frequency 1280 la tu bench un petit coup
5x400 avec DRAM Frequency 1334 la tu bench un petit coup
Ton Vcore a combien ?
Monte le a 1.40v
Tes RAM doit etre a combien d'origine en tension 2.0v par la je pense ?
C'est quoi ta CM ?
Marsh Posté le 10-09-2009 à 15:03:04
j'ai un E8400 sur une carte mère P5Q3 avec de la ram OCZ Gold Edition DDR3-SDRAM PC3-10666 timings 9-9-9-20 (http://www.ldlc.com/fiche/PB00076766.html)
J'ai fais quelques modifs et j'arrive à un honorable 3,6 sur le processeur avec un FSB à 450 et un coef à 8.
La fréquence de la ram est configurée à 675 avec les timings d'origines 9-9-9-20.
Par contre, du coup, j'ai un ratio FSB:DRAM à 2:3...
Est-ce qu'il vaut mieux essayer de modifier tout cela pour obtenir un ratio de 1:1 ou un ratio tel quel est une bonne chose ?
Merci en tout cas pour vos conseils.
