NB Frequency ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-10-2016 à 20:56:42
Je ne suis pas sûr que ça apporte grand chose les questions me semblent d'ordre général mais si ça peut t'aider
Fm2a78 pro4+
amd a10 5800k
2x8go ddr3 1600 CL11
gtx 950
be quiet pure power l8 430
ssd hdd etc
Marsh Posté le 11-10-2016 à 16:40:36
| nounours80 a écrit : Je ne suis pas sûr que ça apporte grand chose les questions me semblent d'ordre général mais si ça peut t'aider Fm2a78 pro4+ |
Ben ca aide beacoups de savoir quel cpu tu as et quelle config.
Car l'oc entre intel et amd n'est pas tout a fait la meme chose. Intel n'as pas cette option dans le bios, mais en a d'autres.
Alors sur AMD tu as different bus et multi.
-Le multi principal qui donne la frequence de ton cpu, genre base bclk 100mhz X 38 = 3800mhz la frequence de base de ton cpu.
-Le multi de la ram qui gere la frequence en fonction du BCLK, genre 100mhz X 18.66 = 1866mhz frequence de ta ram.
-Le multi du NB, qui donne la frequence du bus entre les blocs cpu et le northbridge, genre 100mhz X 2 X 9 = 1800mhz.
En resume, sur les APU AMD tu as un unified NB ou UNB, qui gere la connection entre les differents block du cpu. Donc ca n'a rien avoir avec la vitesse de la ram en soi, qui est controllee par le controlleur memoire, mais plutot la vitesse du bus qui permet le crosstalk entre la ram, le cpu, le gpu. (Si j'ai bien compris l'archi AMD)
Les APU AMD aiment bien avoir de grosses frequences pour la ram, donc une grosse bande passante, mais en augmentant la frequence du NB tu aplliques beaucoups mieux la monte en frequence de ta ram en augmentant la bande passante interne du NB.
Enfin quand tu test avec OCCt/Prime tu test tout le bundle du cpu et non une section particuliere du cpu.
Cela n'empeche pas que si une de ces section est instable et produit des erreures, c'est tout le cpu qui sera instable et c'est que tu regardes quand tu test la stabilitee.
Marsh Posté le 11-10-2016 à 17:26:31
Pas de soucis Dave je comprends.
Merci pour toutes ces infos, je ne cherche pas spécialement à overclocker car pas l'utilité.
J'ai bien essayer d'overclocker la fréquence cpu pour le fun et je suis finalement revenu à celle d'origine tout en baissant le voltage .
Pour la fréquence NB je vais donc faire des essais pour voir jusqu’où je peux aller puis revenir à la fréquence de base ( tout en baissant le voltage si possible comme pour le cpu )
Au moins maintenant je sais sur quoi j’agis et sur quoi agissent les différents tests.
Merci pour ces infos bien précises l'ami
Marsh Posté le 11-10-2016 à 17:36:10
Oc le NB tout seul n'impactera que tres peu sur les perf generales, comparee a la frequence cpu, puis a celle de la ram.
Je te conseilles de lire un guide sur l'oc de ton cpu.
Donc oc la frequence du NB, ne sera possible que si tu montes le BCLK du cpu et donc en soi, la frequence du cpu et la frequence de la ram.
Je ne sais pas si tu peux aller au dessus de X9 pour le NB, mais si tu joues juste avec le multi du cpu sans toucher au reste, tu ne vas pas oc le NB ni la ram.
Marsh Posté le 11-10-2016 à 17:40:45
Je vais essayer de voir justement les différents gains etc.
Comme je te le disais je n'ai pas le besoin d'overclocker je veux juste découvrir la chose
PS: et si j'ai d'autres interrogations je n'hésiterai pas à venir te demander
Marsh Posté le 13-10-2016 à 16:01:24
Petit retour.
Je ne peux que très peu augmenter mon bclk ( problème de boot ) .
Du coup après avoir vu un tuto pour les processeurs FM2 j'ai laissé
100 par défaut.
La carte mère propose une option d'overclocking auto ( 4.4GHz à 1.55v)
Pour la fréquence cpu je tiens 4.6GHz à 1.40v pour le moment
Mon principal soucis c'est qu'aucun logiciel ne me donne de température précise ( occt et speedfan me donnent bien une température cpu qui semble fiable mais j'aurais aimé avoir les coeurs etc ).
HWMonitor me donne une température package allant jusqu'à 170°
Pour la fréquence nb impossible de dépasser 2500MHz peu importe le voltage .
Pour la mémoire j'ai poussé à 1866 avec les timings d'origine, dès que j'essaye d'autres choses la cm me repasse en 1333.
Marsh Posté le 07-10-2016 à 20:16:15
Bonsoir,
Je suis en train de découvrir l'overclocking mais je me pose des questions sur la fréquence NB.
J'ai lu quelques articles anglais mais je vois des choses différents donc je préfère avoir un avis définitif avant de toucher à quoi que ce soit.
Si j'ai tout compris il s'agit du contrôleur de mémoire.
Je suppose donc que selon la ram utilisée (fréquence) il ne servira à rien d'overclocker cette partie . Ai-je raison ?
Dans tous les cas la façon d'overclocker est elle similaire à la fréquence Cpu ?
Les tests utilisés tel que prime95 ou occt permettent t il de déceler des erreurs lors de l'overclocking tout comme pour la fréquence Cpu ?
Merci d'avance pour vos réponses
