Info aquaero 5LT - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-04-2016 à 21:56:02
les b12-4 c'est pas fait pour le silence
si tu cherche de la polyvalence regarde plutôt du côté des b12-3 car 1900tr/min (largmeent suffisant) et au mini ça doit tourner autour des 800-900tr/min et les b12-2 sont plus orienté silence en restant polyvalent avec du 1300tr/minute max et donc 600tr/min au ralenti (donc clairement inaudible normalement)
attention, il y a des pics de résonance sur ces ventilos, il faut éviter certaines plages de vitesses mais sinon apparemment ils ne sont pas mauvais mais je les ai pas encore essayé bien qu'il me tente bien ^^
Marsh Posté le 17-04-2016 à 22:14:22
j'ai actuellement des 1600rpm, les 2500 m’intéressait grave pour gagner en perf en bench mais bien sur à conditions qu'il démarre au moins à 800rpm, tu sais pas à combien ils démarrent?
Marsh Posté le 17-04-2016 à 22:23:22
je sais pas à combien il démarre, tu regarde la tension de démarrage puis rapport en croix et tu auras ta réponse ^^ mais la vitesse de rotation ne fait pas tout, pour du rad, la pression compte aussi et le b12 n'a que 6 pales donc pas très bon sur rad en théorie ![]()
Marsh Posté le 21-04-2016 à 00:53:06
J'ai déjà des nb eloop en 1600rpm rouge et j'en suis très content mais la il me faut les blanc
Marsh Posté le 30-04-2016 à 16:40:06
Salut je cherche des info sur l'aquaero 5LT, regule t'il bien pompe et ventilo pwm et le soft est il bien construit et peut on planifier des vitesse selon mes température? Merci
Marsh Posté le 16-04-2016 à 16:21:50
J'aimerais des avis sur ces ventilos pour les monter sur des rads et boitier
La perf est elle interessente à 2500 rpm par rapport à 800 rpm?
Et surtout à combien demarre t'ils de rpm? Parce que lorsque je ne bench pas pas besoin d'un bruit d'avion dans la pièce :-)
Message édité par anthonylabaune le 30-04-2016 à 16:38:32
