meilleur outil pour surveiller sa temperature - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-02-2010 à 09:56:15
Pour ma part je regarde la température avec core temp .
Après il se peut que ta sonde ne soit pas très bien reconnu.
Marsh Posté le 16-02-2010 à 10:03:48
ReplyMarsh Posté le 16-02-2010 à 11:27:21
Il y a 2 types de température.
La tCase, connu souvent par les soft comme CPU ou processeur, celle qui est cencé etre la plus précise et calibrable
La seconde est une température des Core (tJonction) connu sous les Soft Core0/1/2/3
C'est une température différentiel par rapport tJmax
La ou les logiciels diffère  c'est sur la valeur tJmax sinon le delta est toujours identique.
Certain logiciel detecte la tJmax a 85°C et d'autre a 100°C (des fois des intermediaire)
En fait ca explique les differences de températures.
Pour une lecture de température pertinente, il faut connaitre la différence entre la tJonction et la tJmax
Exemple Core a 60°C avec Tjmax a 85 = 75°C pour tJmax a 100
Pour savoir le plus pertinant la tCase et la température des core ne peux jamais etre en dessous de la température ambiante meme en WC (classique sans glacon  )
@ stock en idle on peut arriver a quelques °C au dessus de l'ambiant
Autre chose les Core ne peuvent jamais être en  dessous de la tCase (généralement 5-15°C au dessus dépends de plein de chose, CPU qualité de liaison avec l'IHS etc..)
Une dernière chose, quand intel dit 73°C max pour un Q6600 c'est pour la tCase pas pour les core  soit 80 sans trop de soucis ^^'
Tout ca pour dire que tous les logiciels vont bien a partir du moment ou on sais lire les valeur et qu'elles sont complète comme sur coretemp / realtemp / HWmonitor / Everest etc ...
http://www.techfuels.com/overclock [...] guide.html
Marsh Posté le 16-02-2010 à 14:49:25
voila j'ai fais le test avec 2 softs differents, et les valeurs sont pas les memes du tout :
donc il faut prendre les valeurs de core temp premier tableau ?
merci pour ton aide
Marsh Posté le 17-02-2010 à 08:15:58
tJmax = 100°C pour coreTemp (me semble plus proche de la réalité) et pour
HWmonitor détecter en 85°C regarde dans les options il me semble que la tJ est configurable
Dans les 2 cas il lise la meme valeur a 1° pres..
Marsh Posté le 16-02-2010 à 09:47:33
je voudrais savoir quel est le meilleur soft pour surveiller la temperature d'un Q9550
j'en ai essayer plusieurs et aucun me donne les memes valeurs
merci pour votre aide
Mon Feed-Back
