Demande d'aide pour avoir un meilleur flux d'air si possible . - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-02-2010 à 21:08:58
le mieux pour toi est d'utiliser des outils de bench Cpu et carte vidéo pour voir quelles sont les possibilités et rpm de tes ventilateurs.
Comme ça tu peux verifier ce que tu gagne ou perd en fonction de ce que tu modifie.
Quelles sont tes bases de température actuellement ?
Marsh Posté le 09-02-2010 à 21:14:50
Alors pour le cpu je suis à 42°c environ sur les 4 core en idle, et 66°c en full sous occt . Pour le gpu 51°c idle, et 65°full .
Le I7 920 est pour le moment à 3.9ghz en H24 . La X2 est oc d'usine .
Et les ventilo sont sur un rheobus zalman .
Marsh Posté le 09-02-2010 à 21:33:42
ça semble correcte comme résultats.
les ventilateurs du panneau sont ils indispensables en admission ?
tu risque d'avoir beaucoup de poussières a terme dans ta config si tu ne filtre pas.
Marsh Posté le 09-02-2010 à 21:37:30
Ba j'ai des filtres xD . Que je vais remettre demain car je voulais voir la difference avec ou pas. Et aucune difference .
Pour les ventilo sur le coté j'ai pas trop le choix, car la carte graphique à une backplate, qui chauffe bcp ( genre tu peux pas poser ton doigt, j'en ai des brulures
Marsh Posté le 19-02-2010 à 20:53:39
la backplate est la en tant que radiateur un peu non?
normale qu'elle chauffe ... mais le gpu resiste je pense, si la CG est o/c d'usine elle devrait tenir le coup
Marsh Posté le 19-02-2010 à 20:58:24
Oui c'est un radiateur car il y a bcp de composants avec pate thermique de ce coté . OUi le GPU résite car il chauffe pas bcp . Ma question principale est plus pour le flux d'air .
D'ailleur la carte video est à vendre ou à achangé .
Marsh Posté le 09-02-2010 à 20:59:46
Voila aujourd'hui suite à l'achat d'un Corsair H50 qui pour info marche mieu que mon noctua C12P , enfin bref, je voulais savoir si mes ventilo sont bien placés .
Les ventilo sont tous identique ( enermax magma 120*120 ) .Il faut prendre en compte que le rad corsair est dans le bon sens maintenant , pas comme sur la photo.
En tt cas merci par avance de votre aide .
Feed back - WorkBlog : Water in ATCS 840
