Temperature anormale - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-01-2010 à 12:42:06
Ton Foxconn est en PWM et le zerotherm ne l'est pas. Je pense que tu dois modifier le contrôle du ventilo dans le BIOS, désactiver la fonction PWM et/ou désactiver le contrôle automatique du ventilo pour qu'il soit en 12V permanent.
Marsh Posté le 10-01-2010 à 12:58:33
Alors dans le bios j'ai :
-CPU smart Fan mode : auto/voltage/PWM
-CPU smart Fan control : auto/enabled/disabled
les 2 etaient sur auto, donc je dois passer en voltage le 1er et desactiver l'autre alors si j'ai bien compris ?
Marsh Posté le 10-01-2010 à 13:05:41
Met Smart Fan Control : Disabled
L'autre va se griser
Ca va mettre ton ventilo en 12v soit à fond, check tes températures, si là elles ne sont toujours pas bonne tu as un vrai problème ![]()
Marsh Posté le 10-01-2010 à 13:31:45
j'ai fais comme tu as dis, c'est toujours pareil, plus de 70°C en idle
Marsh Posté le 10-01-2010 à 13:48:08
et ton ventilo il souffle à fond ? Tu as regardé avec speedfan ?
Marsh Posté le 10-01-2010 à 14:08:50
non il n'est pas chaud, oui la pâte est bien mise, ca fait environ 5 fois que je le monte, là j'en ai marre j'ai remis le foxconn et je suis à 35°C environ en idle
Marsh Posté le 10-01-2010 à 14:11:45
Sans vouloir remettre en doute tes capacités, je pense que tu ne le monte pas correctement
Marsh Posté le 10-01-2010 à 14:16:46
oui peut etre, mais bon je ne vois pas comment faire a part appliquer la pâte thermique et visser les 4 vis a fond
Marsh Posté le 10-01-2010 à 11:55:26
bonjour a tous
j'aimerais comprendre pourquoi mon ventirad Foxconn ( http://www.foxconnchannel.com/prod [...] -us0000017 ) est capable de mettre mes 2 coeurs à 35-40°C en idle et 55-60°C en charge alors que mon 2eme ventirad, un ZeroTherm ( http://www.legitreviews.com/images [...] 20_001.jpg ) me met mes 2 coeurs à 70-75°C en idle ?
Les températures ont été déterminées avec OCCT et Everst.
J'ai bien fixé les 2 ventirad correctement + pâte thermique disposée comme il faut.
Quelqu'un peut-il m'expliquer ?
Message édité par fr4n5oi le 10-01-2010 à 11:55:55
