Besoin d'aide pour petit oc du E6750 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-01-2008 à 11:45:49
c'est normale que ta ram monte en fréquence si tu montes le fsb puisque les 2 sont liés.
Après quand tu montes beaucoup le fsb tu peux faire descendre ta ram en lui mettant une désynchro plus importante.
Mais relis les mp que je t'avais envoyé la dessus.
Encore une fois regarde des sujet d'O/C sur des sites spécialisé tout y est expliqué en détail
Marsh Posté le 21-01-2008 à 12:08:26
Oui je dois encore creusé, mais en gros, si je monte seulement le FSB à 400, les ram vont monter aussi, mais au pire ça ne boot pas, je ne vais rien griller si je touche pas au voltage ?
Marsh Posté le 21-01-2008 à 12:28:08
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCuLaX
Marsh Posté le 21-01-2008 à 16:16:57
| logman a écrit : c'est normale que ta ram monte en fréquence si tu montes le fsb puisque les 2 sont liés. |
Mais en fait, ça signifie quoi cette remontée de la RAM ? Une fois que j'ai mis le FSB à 400, je dois repasser manuellement les RAM à 1066 où je les laisse suivre la montée sans y toucher ?
J'ai lu pas mal de trucs sur les details d'un overclocking depuis 3 jours, mais j'ai besoin d'affiner ce que j'ai compris, pour la RAM par exemple, je n'ai pas trouvé de réponses. Tout peut paraitre evident mais c'est pas si simple quand on y connait rien. Même les explications d'overclocking utilisent des termes et oublient des détails que les moins initiés aimeraient connaitre.
Marsh Posté le 21-01-2008 à 20:34:00
Yop.
Donc pour l'instant, j'ai le FSB à 400, et donc le E6750 à 3.2Ghz en voltage auto.
Le FSB400 a monté ma RAM à 1280 mais l'ordi ne bootait pas comme ça, alors je me suis rabattu sur la frequence en dessous, 960Mhz.
L'ordi tourne en ce moment avec ce reglage, mais est ce que c'est possible de retrouver les RAM à 1066 avec le FSB à 400 ? Je ne sais pas comment faire ça. ![]()
Marsh Posté le 21-01-2008 à 20:55:15
| craloo a écrit : Yop. |
Marsh Posté le 21-01-2008 à 22:00:12
Regarde avec les 2/3 valeurs du FSB Strap. Si tu n'as pas 1066 exactement, tu ne pourras pas l'avoir (chez moi, je suis en 1090)
La fréquence de la RAM est directement liée au FSB avec ou non un ratio (1:1, 4:5, 4:3 etc...)
FSB CPU x ratio = FSB RAM
Forcément, si tu changes le FSB du CPU, le FSB de la RAM va changer (ratio étant constant si tu ne change rien, comme ton test ou ta RAM est passée en 1280)
Et si la fréquence de la RAM est trop importante, ben ça marche pas.
Soit tu descends le ratio, soit tu augmentes le voltage de la RAM (pour l'OC, un peu comme pour le CPU)
Marsh Posté le 21-01-2008 à 23:12:24
Ce que je ne comprends pas c'est cette equation : FSB CPU x ratio = FSB RAM
Comme je le comprends, ça fait : 400 x 5/6 = 333
Or ma RAM est actuellement à 960Mhz, pas à 666Mhz.
Donc, je n'ai pas compris ce calcul qui a pourtant l'air simple lol ![]()
Marsh Posté le 21-01-2008 à 23:32:10
400 X 6/5 = 480 x 2= 960 le compte est bon!
Marsh Posté le 21-01-2008 à 23:32:37
AAaaah mais en fait si je fixe le coef à 6, ça veut dire que je peux monter le FSB à 533 pour retrouver mon proc à 3.2Ghz, et là je dois pouvoir approcher les 1066Mhz comme ça ! Je teste ^^
Marsh Posté le 21-01-2008 à 23:43:27
Cool ! J'ai reglé le coef multiplicateur à 7.
FSB à 444, donc j'ai 3,1Ghz
et là mon RAM sont à 1066Mhz
Par contre mon ratio est toujours de 5:6, j'ai pas l'impression qu'il ait changé depuis tout à l'heure, pourtant j'ai testé bcp de reglages.
Marsh Posté le 21-01-2008 à 23:52:56
tu n'as pas remarqué que la valeur dans dram frequency change quand tu changes le fsb ? oO
Marsh Posté le 22-01-2008 à 00:35:19
Ton ratio ne changera pas a moins que tu le modifie dans le bios; par contre, ta frequence de bus ram va changer a chaque fois que tu changera de fsb ![]()
Marsh Posté le 22-01-2008 à 01:12:35
| giHefca a écrit : tu n'as pas remarqué que la valeur dans dram frequency change quand tu changes le fsb ? oO |
Si si, c'est comme ça que j'ai pu mettre les RAM À 1066 ^^
Marsh Posté le 22-01-2008 à 10:25:42
| craloo a écrit : Cool ! J'ai reglé le coef multiplicateur à 7. |
Il y a autre chose que peux faire vous pensez pour ameliorez mes réglages ? Quelles seraient votre prochaine etape si c'etait votre ordi ? ^^
Marsh Posté le 22-01-2008 à 12:34:18
Je me demandais aussi si un ratio 5:6 est bon ou s'il vallait mieux que je tente d'en regler un autre ?
Marsh Posté le 22-01-2008 à 12:49:17
Pousse encore ta ram si tu peux mes ballistix en 6400 tourne à 1125 sans aucun soucis avec 2.2V ( ventilée ) en 5-5-5-15
Marsh Posté le 22-01-2008 à 13:54:06
Yes, je devrais pouvoir les pousser, mais ça signifie monter le FSB, et donc monter encore le processeur... ma tour n'est pas beaucoup ventilée alors j'aimerai rester correct pour le processeur.
Cela dit, passer le cpu de 3.1 à 3.15, c'est pas ça qui va le tuer ^^
Ok donc ce soir je pousserai un peu la RAM, mais elles ne sont pas ventilée par contre.
Merci !
Marsh Posté le 22-01-2008 à 14:47:41
Pas forcement il faut que tu joue sur ton coeff fsb/ram ( ton ratio )
Si elles ne sont pas ventilés pas plus de 2.2V pour du H24
Marsh Posté le 22-01-2008 à 15:03:06
| Cubensia a écrit : Pas forcement il faut que tu joue sur ton coeff fsb/ram ( ton ratio ) |
Oui et là d'ailleurs je suis en 5:6, mais le concept de Ratio est flou pour moi. Je sais qu'il s'agit du FSB:RAM, et j'ai compris le calcul, mais concretement, quel ratio il faudrait que j'essaie d'obtenir ?
Marsh Posté le 22-01-2008 à 17:16:05
Je connais pas assez les bios ASUS pour t'aider
Mais si tu me les liste je devrais m'en sortir.
Marsh Posté le 22-01-2008 à 19:30:47
| craloo a écrit : |
Déjà, c'est pas 5:6 mais 6:5 (le ratio ne peut pas être inférieur à 1)
Après, quel ratio il faut... ben le ratio qui va bien pour ton CPU et ta RAM
Marsh Posté le 22-01-2008 à 19:43:48
Ah ok, je pensais qu'il y avait des ratios conseillés en fait, et que par exemple, plus on se rapprochait des 1, mieux c'etait.
Donc 1:1 mieux que 6:5 mieux que 3:2
Jusque là j'ai bon ? ^^
Marsh Posté le 22-01-2008 à 20:31:10
ratio proche de 1 > fréquence "basse", timming serré
ratio supérieur à 1 > fréquence haute, timming plus lache
Il doit y avoir un tas de topics et de tests sur le net traitant de ce sujet
Il me semble que c'est kiffkiff (à moins que tu ne soit fan de bench
Marsh Posté le 22-01-2008 à 20:45:53
lol.
Non j'ai du faire tourner un bench une fois dans ma vie ^^
Je pose ces questions parce que je veux surtout m'assurer que je ne suis pas entrain d'eclater mon materiel. C'est surtout à ce niveau là que j'angoisse, pas envie de mettre en péril 300€, mais je pense que là je ne crains rien.
Et ensuite, je me disais aussi que quite à avoir pousser un peu le materiel, autant être sûr d'avoir fait le mieux à ces niveaux de frequences
En tout cas merci bien
Marsh Posté le 22-01-2008 à 23:14:18
Bon finallement j'ai monté le FSB à 459
Ca me fait le proc à 3.2Ghz@1.3v et la RAM 550Mhz@2.2v
Un oc comme ça sans aucune augmentation de voltage, inutile de vous preciser que je suis super content même si c'est monnaie courante avec ce materiel là, ben j'avais pas l'habitude ^^
Marsh Posté le 23-01-2008 à 16:58:21
Essaye avec un coef un peu plus haut en lui mettant un peu de voltage.
Le mien tient 8*475 = 3800 à 1.425 et 8*450 = 3600 à 1.35 on sait jamais tu peu encore en tirer quelque chose.
En plus ta ram tient les 1100 il y moyen de moyenner ^^
Marsh Posté le 21-01-2008 à 11:19:10
Salut !
Je recherche quelques réponses que je n'ai pu avoir en passant par mon ami google ^^
Alors je me permets de poster ici, pas d'inquietudes à avoir, je cherche un reglage facile, mais j'aurai juste besoin de petites precisions, n'etant pas vraiment adepte de l'o/c.
D'ailleurs à la base je n'avais pas prevu de le faire avec mon E6750 mais je lis tellement de chose positives sur ce processeur que bon ça donne envie de se laisser tenter.
D'abord, est ce que je me trompe si je dis que finallement, ce processeur avec ses reglages d'usine est en fait completement bridé qu'il serait plus logique de l'annoncer par défaut à 3.2Ghz puisqu'il parait qu'il tourne parfaitement sans chauffer plus, à cette cadence là.
Sinon pour entrer dans le vif du sujet, j'ai donc un E6750 avec une P5Kse. Pour la RAM, 2go de Ballistix PC8500.
Si je monte le FSB pour o/c, cela monte directement la frequence de la RAM. J'imagine que c'est normal, mais je ne sais pas l'expliquer, vous pouvez m'aider à comprendre ? Et dois je donc m'y prendre autrement ?
En gros donc, est ce que j'utilise la bonne méthode ?
Message édité par craloo le 21-01-2008 à 20:30:57
