KT333 et XP-2600+ Mobile: compatible ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-12-2004 à 16:36:02
as-tu essayé google?
car je suis tombé sur un site polonais où quelqu'un a ça :
| Citation : Athlon XP-M Barton 2500+@ 2.33GHz;Epox 8k5a;DDR 256MB 333MHz (no name) |
Marsh Posté le 07-12-2004 à 16:39:58
ha bien
reste a savoir s'il a fait un mod au fil de cuivre ou si c'est d'origine....
Marsh Posté le 07-12-2004 à 18:20:14
Salut !
Normalement les XP-M sont débloqués d'origine. Je pense que tu te fais beaucoup de soucis pour rien. De plus tu as un avantage par rapport aux cartes nForce2, c'est la gestion du mode Powernow! par ton chipset. Tu auras ainsi accès aux coefs depuis windows avec CPUMSR.
Marsh Posté le 07-12-2004 à 18:21:49
| Silicium777 a écrit : c'est la gestion du mode Powernow! par ton chipset. Tu auras ainsi accès aux coefs depuis windows avec CPUMSR. |
mouaih bof rien que pour ca mieux vaut du nforce 2
Marsh Posté le 07-12-2004 à 18:25:21
| ludo335421 a écrit : mouaih bof rien que pour ca mieux vaut du nforce 2 |
Parce que tu crois qu'à Vcore max identiques une mobo nForce2 donne un overclock plus élevé qu'une mobo de qualité comparable avec un autre chipset? ![]()
Marsh Posté le 07-12-2004 à 18:36:05
| Silicium777 a écrit : Parce que tu crois qu'à Vcore max identiques une mobo nForce2 donne un overclock plus élevé qu'une mobo de qualité comparable avec un autre chipset? |
je ne crois et dis rien de tous ca ,il as etait demontrer que le chipset nforce2 ultra 400 sur socket A est le meilleur chipset actuellement pour overclocker
voila tout,le nforce 2 ne ce compare meme pas avec un KT333 mais plutot avec un KT800
PS : l overclocking est une science inexacte donc ce que tu dis c n'imp
Marsh Posté le 07-12-2004 à 18:37:29
| Silicium777 a écrit : Salut ! |
a bon ? il fait koi ce mode ?
y avais pas un bug sur les kt333 au niveau des coef libre ?
Marsh Posté le 07-12-2004 à 18:47:11
| THE REAL KRYSTOPHE a écrit : a bon ? il fait koi ce mode ? |
ton prob c est que tu ne peut pas changer le coeff dans le bios de ton 2600+ mobile?
Marsh Posté le 07-12-2004 à 18:48:11
ben j'en sais rien j'en ai pas enkore et mon XP2400 actuel est locké (enfin je pense)
Marsh Posté le 07-12-2004 à 18:51:05
regarde dans le bios si tu peut changer le coeff,si oui ,alors je vois pas ou est le prob quand tu aura ton mobile,tu veras bien si ta carte mere accepte le FSB de 200 ou flashe ton bios pour un bios moddé si il en existe un pour ta carte mere biensur,tu as deja commander ton mobile?
Marsh Posté le 07-12-2004 à 18:54:35
ben je riske pas de changer de koef si mon cpu actuel est locké.
mais je veux pas de fsb de 200, j ai les diviseur juska 166, je table sur un 15X166 de base. voir plus si c stable, s'il pase a 2500 mhz c bon.
mon pb n'est pas l OC, les 8k5a passent sans pb les 200 mhz, moi ma kestion est de savoir si le cpu marchera, vu k il est rekonu a 6X100 la plus part du tps.
Marsh Posté le 07-12-2004 à 18:54:48
tout compte fait tu as peut etre ou certainement raison car avec une asrock k7s8x chipset SIS746(FX) tu passe largement le fsb de 200 alors pk pas avec un KT333
Marsh Posté le 07-12-2004 à 18:56:32
ReplyMarsh Posté le 07-12-2004 à 18:57:37
le mobile, ce ki me permetera de garder des timing agressif avek ma pc2700, le 2400 a 2500 mhz ca bon pour les mergez !
je ne pratik ke l OC stable a 100 %, la perf instable ou a l aide de dissipateurs a 100 c pas pour moi ![]()
Marsh Posté le 07-12-2004 à 18:59:40
| THE REAL KRYSTOPHE a écrit : le mobile, ce ki me permetera de garder des timing agressif avek ma pc2700, le 2400 a 2500 mhz ca bon pour les mergez ! |
ou alors un coeff de 14 avec un fsb de 180 si ta mobo et ta ram suivent
Marsh Posté le 07-12-2004 à 19:01:34
ben si le 15X166 marche je monterais juska 180, ma ram tien a max 180 en cas 2.
mais bon le pb de compatibilité prime avant tout.
Marsh Posté le 07-12-2004 à 19:02:20
oui je comprend bien mais si tu augmenter les MHZ il va falloir augmenter le voltage dobc ca revient au meme voir mieux + de perfs pour la meme temperature avec un coeff de 14 avec un fsb de 180 si ca passe ou 14,x175
Marsh Posté le 07-12-2004 à 19:03:17
| THE REAL KRYSTOPHE a écrit : ben si le 15X166 marche je monterais juska 180, ma ram tien a max 180 en cas 2. |
180 c mieux que 166 mais dans tout ca c koi le prob?
Marsh Posté le 07-12-2004 à 19:03:57
| ludo335421 a écrit : oui je comprend bien mais si tu augmenter les MHZ il va falloir augmenter le voltage dobc ca revient au meme voir mieux + de perfs pour la meme temperature avec un coeff de 14 avec un fsb de 180 si ca passe ou 14,x175 |
ben c pas un pb ca le voltage
ma 8k5a est reputé etre la meilleur mobo chez les kt333 pour l OC.
Marsh Posté le 07-12-2004 à 19:04:58
la compatibilité de cette XPmobile, certains me disent ke c pas gagné, d'autres pourkoi pas, mais personne n'a fait le test.
Marsh Posté le 07-12-2004 à 19:25:09
bon on me dit sur un autre forum ke je riske d'etre limité au coef 12.5..........
Marsh Posté le 07-12-2004 à 19:30:52
a oui ? bon ben c'est bon alors
cpulloverclock me dit k il a testé avek un 2500 M et ke ca marchait
ta le link de ce polonais ? ![]()
Marsh Posté le 07-12-2004 à 19:40:04
http://www.google.fr/search?hl=fr& [...] ogle&meta=
j'ai vu ça aussi :
http://www.cpuheat.wz.cz/html/AXP_ [...] iplier.htm
Marsh Posté le 07-12-2004 à 19:42:55
oula c vachement en anglais tout ca
Marsh Posté le 07-12-2004 à 19:44:31
ps tu vois ou ds le tomik ke le polak est a 14
| Citation : Więc pytam ponownie czy starczy "BarteK" Mobile 1,45V pociągnięty na mnożnik 15x? Na razie płyty nie chciałbym zmieniać, a ta nie obsługuje podzielnika zegarów na AGP i RAM przy FSB 200MHz Question |
Marsh Posté le 07-12-2004 à 21:35:06
mais non vas s y fonce ,achete un mobile mais bon si c est pour saturé a 180 de fsb c dommage meme avec 2600mhz
Marsh Posté le 07-12-2004 à 21:37:28
2600 mhz ca doit donner un XP3700 facile j espers ke tu rigole !
Marsh Posté le 07-12-2004 à 21:40:56
| THE REAL KRYSTOPHE a écrit : bon on me dit sur un autre forum ke je riske d'etre limité au coef 12.5.......... |
Pour info, sur mon ASUS A7V333 (donc KT333) j'ai un XP2400+ barton Mobile.
dans le bios, je n'ai accès qu'au coef inférieur à 13 alors qu'avec windows, j'ai accès à tous les coef (jusqu'a 24) gràce à Crystal CPUID.
Donc en ce moment, mon pc toune ainsi :
Démarrage en 12.5*166
En idle sous winxp : 5*166
En full : 14*166
Tout ça en 1.725 Volt
Par contre, CristalCPUID permet normalement de faire varier le voltage à la vollée sous win, mais ça n'a jamais marché chez moi ...
Marsh Posté le 07-12-2004 à 21:41:28
bah non pk je rigolerais ,15x180 c possible avec ta mobo je pense ,si tu as deja tester jusque 180 alors y a plus qu a esperer que ton mobile veuille bien tenir les 2600 ou 2700mhz avec un voltage correcte donc temperature correcte et esperer que tu puisse mettre ton coeff a 15
Marsh Posté le 07-12-2004 à 21:43:03
| dave2003 a écrit : Pour info, sur mon ASUS A7V333 (donc KT333) j'ai un XP2400+ barton Mobile. |
a bon ?
merde alors je sais plus koi penser.
1. Crystal CPUID c koi ca te permet de changer le koef, on peux le lancer a chake boot en auto ?
2. tu as deja mis un CPU avek un plus gros koef sur ta CM ?
| Citation : En idle sous winxp : 5*166 |
3.ca je pige pas ce les mode ekonomie d energie nan ? c auto ?
Marsh Posté le 07-12-2004 à 22:38:17
1. oui, ça permet de changer le coef à la volée sous windows (manuellement ou automatiquement, comme tu veux !) et il peux se lancer à chaque boot en auto (tu fais un raccourci dans "tous les programmes --> démarrages" )
En mode auto : si la charge augmente, la fréquence augmente et inversement.
2. Avant j'avais un xp2400 (coef non bloke) 15*133 par contre je ne pouvais pas descendre sous le coef 12.5 sans modif hardware (relier 2 pin sous le CPU)
Et quand je faisais la modif pour descendre sous 12.5, je n'avais plus accès au coef sup à 13 !!!
D'ou l'intéret d'un mobile combiné avec CrystalCPUID (sur une kt333 en tout cas) qui laisse libre choix de 5 à 24 en coef !!!
3. j'ai répondu en 1. oui, c'est un peu un système d'économie d'énergie quelquepart !
En tout cas, moi ça fait plus de 6 mois que je tourne comme ça !!! à l'époque où j'étais en aircooling, combiné à Speedfan, ça permettais de faire baisser la vitesse des ventilos automatiquement dès que je faisais de la bureautique (donc proc en 5*166) et ainsi etre dans le calme !
Marsh Posté le 07-12-2004 à 22:43:09
bon je riske d'avoir le meme comportement alors
moi aussi Xp2400, pin relié tout ca
c'est simple a comfigurer ce soft ? t la demain si j ai besoin d'un conseil ?
Marsh Posté le 07-12-2004 à 12:16:56
Interessé par les capacité d OC de ce XP-M 2600, je me pose la kestion : est compatible avek ma 8K5A , (KT333) ?
on m'a dit ke par defautl ce CPU est rekonu avek un fsb de 100 et un coef de 6,ce ki pourrais poser pb
j ai une Epox 8k5a (kt 333, bus de 100 a 250) je ne pense pas pouvoir debloker le koef.
sur le topik XP-M ils ont tous des NF7
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 07-12-2004 à 12:51:35
