impossible d'overcloker un 2600 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-12-2004 à 21:24:22
Tu as quoi comme ram?
Si tu as de la 3200 o/c par le fsb.
Marsh Posté le 06-12-2004 à 21:37:55
j ai de la samsung et sur la barette il y a ecrit pc 400 mai je pense ke c de la 3200 et pour les coeff j ai de 6.5x a 13x
Le fsb c bien 100 133 200 ?
Marsh Posté le 06-12-2004 à 21:45:48
oui mais alor comment faire pour l overcloker puiske quand je monte le coeff la puissant de mon proc dessent meme en metan coeff 13x et fsb 200 je me rapel pas tres bien mai je devai a proc de 1.2
Marsh Posté le 06-12-2004 à 21:47:13
est ceque tu peut monter le fsb 1 par 1 ? je crois aussi que sur cette carte mere il y as un fix agp/pci il faut que tu le mettes
Marsh Posté le 06-12-2004 à 21:51:54
les PCI son bloqié automatiquement et l AGP est sur AUTO par defaut,regle le sur 66mhz pour etre plus sur
Marsh Posté le 06-12-2004 à 21:53:47
non je ne peut pas monter le fsb a par un mai qu est ce que doit regler a 66 mhz ?
Marsh Posté le 06-12-2004 à 21:56:31
Si tu peux le monter par un. Il y a un parametre dans le bios (mais me souviens plus duquel), tu le mets sur user defined et tu pourras monter par pas de 1mhz.
Fixe l'agp/pci a 66mhz.
Marsh Posté le 06-12-2004 à 22:12:32
me revoila j ai mis le fsb a 142 coeff 8.0x/16.0x coeff d origine et j ai du augmenter le vcor a 1.675
mais qu est ce qui et le mieu augmenter le fsb ou les coeff
Marsh Posté le 06-12-2004 à 22:29:56
essai 11.5 en coef et 200 en fsb et monte le vcore si besoin
ça te fera deja un petit oc
Marsh Posté le 06-12-2004 à 22:32:24
non je pense pas que ce soit un baton ce n est pas ecrit dans cpu-z mais quel es la difference entre fsb et les coeff
Marsh Posté le 06-12-2004 à 22:33:48
est ce que tu as lu le topic overclocking? je pense qu'il faut que tu commence par ça
Marsh Posté le 06-12-2004 à 22:40:57
si je l es lu celui de magicpanda il explique bien pour le fsb c'est pour que les information aye plus vite entre les element mais le coeff il sert a quoi (sa sert a quoi de l augmenter ou de le diminuer) c sur ce point que je comprent pas
Marsh Posté le 06-12-2004 à 22:43:22
| Xge a écrit : non je pense pas que ce soit un baton |
je me doute bien que c est pas un baton lol
+1 pour bidulman
Marsh Posté le 06-12-2004 à 22:45:59
| Xge a écrit : si je l es lu celui de magicpanda il explique bien pour le fsb c'est pour que les information aye plus vite entre les element mais le coeff il sert a quoi (sa sert a quoi de l augmenter ou de le diminuer) c sur ce point que je comprent pas |
le "coeff multiplicateur" tu ne sais pas a koi ca sert,retourne a l ecole lol ex:11,5x200 de fsb =2300mhz en faite tu multiplie le fsb par le coeff pour avoir la frequence total de ton proco
Marsh Posté le 06-12-2004 à 22:47:40
ah oui je pense que c est cela que tu veux savoir ,non ton coef n influ pas sur les perfs de ton proco enfin si quand tu as atteint le fsb maxi tu monte le coeff voir a quel frequence monte ton proco mais tout depend si tu prefere un gros FSB ou alors de gros MHz
Marsh Posté le 06-12-2004 à 22:50:46
et le quel choisi entre un gros fsb ou un gros Mhz mais surtout quel difference entre les nivo perf ?
mais si j ai bien comprit on met un coeff petit et on mote en fsb et quand sa veut plus on monté alors la on monte en coeff est ce bien sa ?
Marsh Posté le 06-12-2004 à 22:55:19
| bidulman a écrit : essai 11.5 en coef et 200 en fsb et monte le vcore si besoin |
essaie comme ceci pour commencer
Marsh Posté le 06-12-2004 à 23:05:34
ok voila je l es fait mai une question pour bien que je comprene le tous si on augmente le coeff qu est ce qi change et le mieu c est un gros fsb ou un gros Mhz
Et pour bien overcloker sont proc on met le coeff au minimume et on monte le fsb et apres on augmente le coeff
Marsh Posté le 06-12-2004 à 23:14:10
il faut deja tester ton proco voir a combien il monte en frequence et le FSB maxi mais tous ca depend de ta ram,alim et carte mere ah oui aussi le refroidissement (pas depassé 60° en full) ensuite une fois le proco tester avec ta config c un choix a faire entre les mhz maxi que tu peut atteindre actuellement et idem pour le fsb mais peut etre que d autres forumeurs on mieux a te conseiller pour comment proceder
Marsh Posté le 06-12-2004 à 23:16:38
mais le mieu c un gros fsb ou un gros Mhz et quel difference nivo perf ?
Marsh Posté le 06-12-2004 à 23:19:54
oui il es stable le voltage es 1.7 si mai souvenir sont bon et les temperature sont de 33 carte mere et 42 pour le proc
Marsh Posté le 06-12-2004 à 23:44:15
ludo le mieu c un gros fsb ou un gros Mhz et quel difference nivo perf ?
Marsh Posté le 07-12-2004 à 00:21:19
et si sa serai possible d avoir des renseignement sur la ram pourquoi faut il la desynchroniser ou pas ?
Marsh Posté le 07-12-2004 à 02:16:14
Chui nul en O/C mais le 2600+, je l'ai O/C en 3200+ et ca roule bien![]()
Marsh Posté le 07-12-2004 à 20:26:54
TherealstarX26 tu a quoi comme congif et qu est ce que tu a mis comme coeff et fsb et vcor merci
Marsh Posté le 09-12-2004 à 03:09:47
Bah attend faudra que je vois ca demain soir, et après je te dirais tout ca.
La je vais voir pour un 6800 pour l'o/c en GT ou peut meme en ultra, mais en DDR1 pas en DDR3 de l'ultra, mais bon pour le prix
Sinon j'ai failli prendre une sapphire 9800 pro, mais quand j'ai vu ce qu'on pouvait faire avec la 6800, faut peut etre pas se priver ![]()
Marsh Posté le 09-12-2004 à 03:41:44
Et le mien il me semble que c'est un barton
En tout cas tu seras fixé demain
Marsh Posté le 09-12-2004 à 09:39:49
ok je te remercie et qu est ce que tu me conseillerai pour un bonne carte graphique pour 100 a 120 euro jouer a hl 2 far cry ?
Marsh Posté le 09-12-2004 à 11:40:16
Bah pour un tout petit peu plus cher tu as des 9800pro en sapphire ou msi (ou autre d'ailleur)d'occaz sur le net.
Genre 140 à 170euros.Tout dépend du site et du vendeur et de l'état de la bete bien sur![]()
Marsh Posté le 06-12-2004 à 21:17:39
voila mon probleme j ai 2600 + avec un asus a7n8xE deluxe et je n arrive pas a l overcloker max en 2800
quand je monte le coef mon proc dessend en mhz
s il vous plait aidez moi a overcloker mon 2600 et ou es le fsb pour la asus
je vous remercie de vous interesser a mon probleme
