Juste une confirmation o/c et Jeu
Juste une confirmation o/c et Jeu - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-06-2009 à 14:31:07
Salut à tous
J'ai réussi à stabiliser l'O/C de mon Q9550 à 400 x 8.5 et avec un Vcore à 1.19.
Stabiliser ? Oui, sur OCCT. Il est stable sur 1 heure, ne chauffe pas. les Voltage sont parfaitement stables. Apparemment donc, une réussite  :)
Seulement voilà, tout ça, c'est pour faire tourner Flight Simulator X avec les meilleures performances possibles. J'arrive à obtenir de très bons résultats, avec un taux de fps moyen de l'ordre de
25-30, je dirais, toutes options graphiques élevées. Mais au prix de fréquentes saccades et micro freezes, plus qu'avant en tout cas. Rien de rédibitoire mais quand même ...  :ange:
La question que je me pose est au sujet de ces problèmes : Réglage des options du jeu ? Chargement/déchargement/rafraîchissement de mémoire vive ? CPU ? Carte vidéo ?
Je cherche d'où ca vient, je me demande si un O/C un peu poussé peut provoquer ce genre de problèmes par un FSB trop haut ou un voltage trop faible ....
C'est pour cela que je viens ici  :)  Peut-être que cela n'a rien à voir avec l'O/C mais je sais que certains d'entre vous sont plutôt expérimentés dans ce domaine et j'aurais aimé avoir votre avis la dessus.
Merci d'avance pour votre aide  :)
Luc
Marsh Posté le 18-06-2009 à 15:08:37
Il fut un temps sur mon 3000+ j'avais réglé la mémoire sur fast et sur un jeu (NFS je croix) ca fezzer des freeze toutes les 5sec.
Mais ca n'a pas l'air d'etre ca. Essaye quand meme de reduire la frequence mémoire ou relacher les timing on sait jamais.
Sinon tu as pas changer un driver entre temps ou quelques chose comme ca ?
Message édité par the_bob le 18-06-2009 à 15:08:51
Marsh Posté le 18-06-2009 à 23:22:36
Merci pour ton aide.
Non, je n'ai rien changé à la configuration depuis.
Au niveau de la RAM, elle est en 4-4-4-12 et 2.1V selon les données constructeur (Corsair) et en synchro à 400 MHz.
J'ai essayé de la passer en 5-5-5-15 mais ca n'a rien changé.
D'après toi, ça ne peut pas venir de l'O/C CPU/FSB ?
Marsh Posté le 19-06-2009 à 08:17:05
Tu peux aussi faire un test avec plus de vNB mais sans conviction,
Sinon tu reprend l'OC depuis le debut :D
Le pb survient que dans ce jeux? verifie si il n'y as pas de patch ou autre.
Marsh Posté le 19-06-2009 à 08:40:21
Je n'utilise que ce jeux en ce moment. Mais c'est du lourd  :sweat: ... et j'ai tous les patchs possibles.
Bon, apparemment, le rapport entre mes saccades et l'O/C ne te saute pas aux yeux ?  :)
Message édité par cobra83 le 19-06-2009 à 08:41:09
Marsh Posté le 19-06-2009 à 08:41:47
Ton problème est lié aux réglages du jeu.
Quand tu dis FSX tout à fond c'est également dans les paramètres personnalisés ou seulement les 4 ou 5 réglettes dans les options? Tout a fond avec un quad @ "seulement" 3.4Ghz c’est « normal » si tu as des problèmes surtout avec des addons ou au dessus de grosses villes.
Tu as fixé à combien les fps dans les options de FSX ?
Si tu disposes d’une bonne CG avec beaucoup de ram tu peux tenter les réglages du Buffer Pool cela pourrait améliorer les choses.
Ton disque est défragmenté (important pour FSX)
Tu as installé le SP2 de FSX?
Tu peux essayer en baissant l'autogen, le light bloom les animations avancées
Message édité par Profil supprimé le 19-06-2009 à 08:43:21
Marsh Posté le 19-06-2009 à 08:53:38
Pour info FSX est hyper dépendant du CPU (et gourmand de manière générale)Exemple sur mon Q9650@4.34GHz
http://img200.imageshack.us/img200/9136/fsxj.jpg
Marsh Posté le 19-06-2009 à 09:33:49
oO juste un jeux lancé !
Ca tire !
Marsh Posté le 19-06-2009 à 09:40:00
Oui, only FSX et Antivir Premium (antivirus) rien d'autre. :D
Marsh Posté le 19-06-2009 à 13:12:11
Avant tout, merci à tous pour votre aide  :)
Alors mes options en jeu (paramètres personnalisés) sont élevées mais pas maximum, je me suis mal exprimé. En revanche, les ombres (avion et décors) et light bloom sont désactivés, l'autogen est réglé sur "très dense" et "dense". J'utilise, c'est vrai mais depuis pas mal de temps des addons comme Ultimate Traffic 2, UTX, Active Sky ... L'antialiasing est réglé sur 4XS et l'aniso sur 4.
FPS réglés sur "Illimités", sinon, c'est encore pire. C'est peut-être dû à ce paramètre mais je n'ai pas l'impression que le problème dont je parles arrivait avant. Limiter les fps est désastreux pour moi, quelque soit la limite d'ailleurs; je perds toute fluidité et mes fps descendent en chute libre. Par contre j'utilise FPS_Limiter 0.2 qui a amélioré un peu les choses.
Mais les Micro-freezes et saccades dont je parle arrivent de façon aléatoire y compris sur des zones assez vides. De façon générale, la fluidité en vol est malgrès tout très bonne, y compris au dessus des lieux chargés, même si bien sûr les fps descendent alors un peu. Au dessus de Cannes, Nice j'ai des pics minimum à 17 et une moyenne à 25, je dirais. Le reste du temps 35-40. Je ne parle évidemment pas des arrivées sur Charles de Gaulle ou Londres  :pt1cable:
Ma carte vidéo est une GTX260+. Je tourne sous Seven 64.
Ma config est la plus légère possible et je désactive l'antivirus avant chaque lancement. J'ai même essayé depuis hier AlacrityPC, pour libérer un max de ressources. Quant à la défragmentation, je la fais au moins une fois par jour avec JKDefrag et Ultimate defrag 2008.
Message édité par cobra83 le 19-06-2009 à 13:21:30
Marsh Posté le 19-06-2009 à 13:27:49
Quand je parle de villes c'est plutot NYC, London, Paris etc..(avec genre vfr london+ heathrow aerosoft)
En principe en limitant les fps dans FSX tu limites les risques de micro saccades et de textures floues. Généralement pour le réglage fps illimité il faut y ajouter le réglage du buffer pool (tu peux essayer si ça te tente perso j'ai testé je n'ai pas vu de gain mais chez certain il parait que ça marche très bien)
Pour ma part je fixe les fps @30
Tu as combien de ram?
Voir ici pour les réglages fsx
http://orbxsystems.com/forums/inde [...] 4#msg83214
Message édité par Profil supprimé le 19-06-2009 à 13:30:27
Marsh Posté le 19-06-2009 à 13:45:36
J'ai 4 Mo de RAM.
Le bufferpool, je l'ai mis à 12 000 000. Voilà les parammètres que j'ai ajouté au fichier FSX.CFG :
[Display]
TEXTURE_BANDWIDTH_MULT=40
UPPER_FRAMERATE_LIMIT=0
[Main]
PerfBuckets=4
[SCENERY]
SmallPartRejectRadius=3
[TERRAIN]
SWAP_WAIT_TIMEOUT=30
TERRAIN_MAX_AUTOGEN_TREES_PER_CELL=300
TERRAIN_MAX_AUTOGEN_BUILDINGS_PER_CELL=500
[BUFFERPOOLS]
PoolSize=12000000
Je n'ai aucun problème de flou sur les textures depuis que j'ai la 260. Mais comme je l'ai indiqué, je n 'ai jamais réussi à limiter les fps tout en gardant une bonne fluidité. Et ce, depuis toujours. C'est dingue mais même avec une limite à 90 (juste pour voir), je me retrouve avec une moyenne bien inférieure à ce que j'ai aujourd'hui et plus du tout de fluidité.
Sur les villes dont tu me parles, j'ose même pas essayer. Je devrais ? Ok  :D
En tous cas, j'observe qu'apparemment, d'aprsè vous, il n'y a aucun rapport entre mon O/C et mes "freeze et Stuttering"  :) ?
Dans ce cas, je vais peut-être me pencher à nouveau sur le lien que tu m'as indiqué
Message édité par cobra83 le 19-06-2009 à 13:46:19
Marsh Posté le 19-06-2009 à 15:08:26
Etant donnée que c'est le seul jeux que tu utilise, et qu'il n'y a un pb que pour lui autant regarder d'abord celui ci ;)
Marsh Posté le 19-06-2009 à 19:17:17
En fait, c'est ma question de départ et elle est assez générale. Je ne suis pas un spécialiste en O/C.
Est ce qu'un O/C poussé peut provoquer stuttering, freezes et saccades et notamment dans un jeu par le fait que FSB, RAM et CPU sont beaucoup plus sollicités.
Parallèlement, je cherche à optimiser FSX par differentes méthodes.
