Confirmation avant achat de mon 1er watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-07-2008 à 11:20:50
"- 10 pieds de tube seront-ils suffisant? "
Cousin chez nous on parle en mètres .
"Swiftech MCP655 + Antec P182"
Hum il va falloir te débarrasser d'une des cages a disque dur je pense surement celle du milieu pour pas a avoir des passages de tuyaux difficiles
"rad triple"
en perçant 2 trous sur le dessus du boitier tu peut faire ça :
c'est mon 1° wc , depuis me suis amélioré , si tu veut percer faut enlever le plastique avant il se casse facile au perçage , c'est juste collé (va y mollo quand même ) , le mieu c'est le "fondre" avec un faire a souder rond .
"2 X Feser One Feser View Blue UV Reactive Dye Water Additive 50ML Bottle"
laisse tomber le liquide réactif , prend des tuyaux réactif , moi g des feesers en rouges , ca "pète" 10 fois plus que n'importe quel liquide !
Voila Bon Courage
Marsh Posté le 13-07-2008 à 17:17:55
10 pied = ~3 métre, donc je pense que c'est suffisant, sinon prend 4 métre comme ca tu est sur, et si jamais tu te trompe dans le motage et tu bousille un tuyau pour X raison tu en a en rab
Marsh Posté le 13-07-2008 à 18:57:06
Merci à vous 2 pour vos réponses!
En effet, je compte bien enlever la cage pour disque dur du milieu, que je n'utilise que pour y fixer un ventilo de toute façon.
J'ai mentionné la longueur en pieds puisque c'est ainsi que le produit est vendu. Malgré que j'utilise normalement les mètres, le système impérial est encore assez fréquemment utilisé de ce côté ci de l'Atlantique. Mais comme l'a mentionné dom673, c'est environ 3 mètres.
Malheureusement, je n'ai pas assez d'espace au dessus de mon PC pour installer le rad de cette manière. Mais je dois avouer que c'est assez astucieux! Compte-tenu de la très faible différence de prix entre le double et le triple, celui-ci est très intéressant. Par contre, j'ai peur qu'il bloque l'accès à ma carte vidéo, même si je fixe le radbox au centre du triple. Je comptais fixer le radbox au bas du rad double afin que celui-ci dépasse légèrement du haut du boitier.
Pour ce qui est du liquide réactif, tout ce que je veux en fait c'est un peu de couleur dans mon eau distillé . Je ne compte pas mettre de lampe UV. D'ailleurs, y a-t-il un problème à ne pas mettre de liquide anti-corrosion dans ce système?
J'attends vos réponses/réflexion avec impatience!
Martin
Marsh Posté le 14-07-2008 à 09:41:56
mouin a écrit : Pour ce qui est du liquide réactif, tout ce que je veux en fait c'est un peu de couleur dans mon eau distillé |
Oui bien sur, le mélange des différents métaux va créer de l'oxydation si ton circuit n'est pas protégé... tu peu aussi avoir la formation d'algues
D'où le nécessité de mettre un liquide de protéction
Marsh Posté le 14-07-2008 à 17:45:30
Est-ce que quelqu'un a une suggestion au niveau d'un liquide de refroidissement bleu compte-tenu que le Feser View n'offre aucune protection mais seulement du UV. Le Feser One Bleu me semble intéressant, des commentaires?
Martin
Marsh Posté le 14-07-2008 à 18:03:25
Tu veux que ce soit réactif aux UV ou c'est juste pour que ce soit bleu dans tes tuyaux?
Parce que sinon tu achetes du LDR de voiture bleu et c'est le mieux niveau protection!
Marsh Posté le 15-07-2008 à 00:36:34
En fait, tout ce que je veux c'est que ça soit bleu, je ne compte pas mettre de lampe UV. As-tu une marque quelconque de LDR bleu pour voiture? Je ne croyais pas qu'il y avait ce genre de considération pour les voitures!
Marsh Posté le 12-07-2008 à 22:02:48
Bonjour à tous les experts en watercooling!
J'ai lu passablement de truc sur le net et j'en suis arrivé à la config suivante pour watercooler ton PC.
Config:
Asus P5K deluxe
Q6600 (que je veux OC)
je compte changer la carte vidéo pour une 4870 ou GTX 260 avec un waterblock "full cover" EK pas encore dispo
le tout dans un Antec P182
Watercooling envisagé (de NCIX.com comme je suis au Québec):
D-TEK Customs Fuzion V2 CPU Water Block
Swiftech MCP655 12V Industrial Water Cooling Pump 1/2IN Barbs
Thermochill Pa 120.2 Dual 120MM Fan Water Cooling Radiator *No Barbs*
2 X Thermochill 1/2IN Chrome Plated Barb Fitting G3/8 Threads *Single Barb*
Swiftech MCB-120 Radbox Revision 2 Black
Swiftech MCRES-MICRO Clear HI-FLOW Water Cooling Reservoir 3/8IN & 1/2IN Barb Fittings
Masterkleer Pvc Tubing 7/16IN ID 5/9IN OD 10 Feet
2 X Yate Loon D12SL-12 120MM Quiet Cooling Fan 1350RPM
Primochill UV Blue Plastic Tee Fitting for Water Cooling T Line 1/2 Inch Barbs
Je compte monter le radiateur à l'arrière du boitier grace au radbox. Je n'envisage pas le Triple 120MM pour ne pas bloquer mes connecteurs (à moins que cela ne soit nécessaire). Je veux watercooler uniquement le CPU et GPU...pour le moment du moins!
Par contre, j'ai plusieurs questions/incertitudes:
- Est-ce celà va être suffisant pour OC mon Q6600 (avec le Dual 120MM ou est-ce que le Triple 120MM serait beaucoup plus intéressant)?
- Quel est votre opinion quant à mon choix de prendre un réservoir + T-line?
- Est-ce que vous pouvez me confirmer que tout est compatible en 1/2"?
- Est-ce que vous approuvez mon choix de ventilo? (j'exclue les Noctua à cause de leur couleur puisque je monte le rad à l'extérieur)
- Un waterblock GPU EK avec fittings 1/2" sera-t-il compatible dans ce système?
- Je cherche un système vraiment silencieux, croyez-vous que je vais être satisfait? (j'ai actuellement une carte vidéo et CPU en passif avec 4 Noctua plus alim Corsair HX520 et je trouvemon système trop bruyant en charge)
Je sais qu'il y a beaucoup de questions, mais je veux être sûr de mon coup avant un changement de cette importance. Si vous avez des commentaires ou des suggestions je serai très content d'en discuter et de les analyser avec vous!
Un très sincère merci pour vos réponses,
Martin
