refroidir tous les rad avec juste un 200mm??
refroidir tous les rad avec juste un 200mm?? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-01-2008 à 15:24:18
salut,
j'ai opteron 144 (qui va probablement ce transformer en 165  :whistle: ) @ 2,7GHz (enfin il termine l'OCCT et il risque de monter plus haut  :ange: ) avec le ventirad d'origine.
je me demandais si je pourrais pas mettre tout dans un boitier et mettre juste un 200mm en face de la CM (µ-atx donc ça couvrirait toute la carte  :D ).
ça me permettrais de dégager cette horrible radiateur d'origine et de garder juste le rad.
Marsh Posté le 24-01-2008 à 16:23:20
Je pense pas que ce soit une bonne idée de laisser un proco OC sans rad,même avec un 200mm qui balance 100CFM,ce serait pas suffisant...Il lui faut de la surface de dissipation au proco!!!
Marsh Posté le 24-01-2008 à 16:25:28
j'ai pas dit que j'allais enlevé le rad mais juste le ventilo du ventirad d'origine
Marsh Posté le 24-01-2008 à 16:39:41
Oups!!
Tiens,oui,pas faux :D
Ben oui,ça devrait le faire^^
