I7 4770K 4.3Ghz mais pas plus :( - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-05-2016 à 13:47:20
c'est un copier coller que j'ai écrit mais y'à les grandes lignes mais ton problèmes vas êtres la chauffe à 4.4ghz tu vas chauffer encore plus
tu es déjà à 89° pour le coeur le plus chaud à 4.4ghz c'est possible que tu tape les 100° est le cpu va throttler
mais une photo de ton montage pour voir si y'a moyen d'optimiser le montage
tu peux tenter ça pour commencer vue que c'est carte gère très bien auto 90% des option si on cherche pas a les pousser à bout
coef cpu 44
v.core 1.25
vccin 1.85
ram profil xmp avec la tension demander
en ne changeant rien d'autres pour le moment fait un test de 20 minutes
si ça plante monte par palier de 0.03
si ça tiens tu baisse le v.core par palier de 0.03 jusqu'à que ça plante et tu reviens au dernier qui tenait et la tu test 1h une fois le v.core optimal trouvée tu pourras peaufiner le vccin et le ring ou montée en fréquence
tu prends occt pour tester en mode large data et core temp pour faire attention au températures
tension max
v.core 1.35
vccin 1.95
vring 1.35
temperature 85°
première page très instructif
tant que tu dépasse pas 4.5/4.6ghz laisse le reste en auto c'est carte mères sent sortes très bien
bienvenue chez intel le meilleur tousa tousa
ou si ta pas envie de te perdre du temps tu mets en safe
v.core1.30
tu commence par coeff cpu 45
vccin 1.90
si ça tiens tu monte ou si sa te suffit tu peaufine comme écrit en haut
mais pour gagner en température tu essaye de monter le coeff cpu au max avec son v.core stable et après tu peaufine le ring et le vring
et le vccin
Marsh Posté le 06-05-2016 à 14:55:27
coef cpu 44
v.core 1.253
vccin 1.85
Stable sous OCCT sur 20min
le montage :
Marsh Posté le 06-05-2016 à 15:04:37
pas mal tu es même plus proche des 4.5ghz vue que ton bclk est 102.
44x102=4.493 mhz
est les temps sont très bonne
vue que tu à une arriver d'aire qui viens de la façade sans obstruction je tournerai le sens des ventilo du 105
Marsh Posté le 06-05-2016 à 15:12:57
Je vais test sur du 45 puis peaufiner pour descendre les temps
Je pense que LinX tire un peu plus que OCCT
Marsh Posté le 06-05-2016 à 18:42:46
faut prendre des risques pour gagner des mhz => delid + clu
trop chaud => wc custom à pas de prix
=> 300 mhz de gain que tu ne ressentiras pas mais une belle expérience...
Marsh Posté le 06-05-2016 à 11:19:51
Salut à tous,
et pas stable en plus !
![http://img15.hostingpics.net/pics/776887oc43.png http://img15.hostingpics.net/pics/776887oc43.png](http://img15.hostingpics.net/pics/776887oc43.png)
Aillant récemment fait l’acquisition d'un nouveau cooler ( Corsair H105 ). je me décide à le pousser un peu
Mais ce saligot refuse de monter à plus de 4.3GHz@1.21Vcore pour du 4.4GHz je suis monter à 1.25Vcore qui fait beaucoup pour moi
Donc j'aimerai avoir un peu d'aide pour espérai un " petit " 4.5GHz
Un petit screen à 4.3GHz pour donner une idée
Merci d'avance
