ventirad LGA 775 sur I7 1151 LGA --> Possible ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-05-2016 à 12:23:19
Voila ton bonheur :
http://noctua.at/fr/nm-i3-mounting-kit
J'utilise pour ma part un NH-C12P sur du lga 1555 qui n'était pas prévu pour à la base avec succès.
Marsh Posté le 03-05-2016 à 13:25:11
Je risque de te faire peur mais quand tu vois des caloducs gris c'est pas de l'alu mais des caloducs en cuivre nickelé
Le c12p était prevu pour du 1156 et les autres mais les constructeur ayant gardé les meme trou de fixation, cela fait que tout le ventirad compatible lga1156 sont compatible avec les fixation lga115*
Euh nan pour les prix c'est que toi c'est un 92mm donc a comparé a un machi 90 meilleur pour 40€ max hein c'est sur que si tu tape un dr3 c'est pas pareil. Actuellement ton n9 doit se faire battre par un ventirad à 30-40€ en tour 120mm donc non faut pas dire n'importe quoi. Ce qui compte le plus c'est aussi la surface de dissipation
 un n9 c'est petit
Enfin bref pour de l'oc sur un i7 il va etre un peu limite selon ce que tu recherches et n'oublies pas de te reprendre de la pate therlique nh-t1
Et bien sur demande les fixation a noctua ^^
Marsh Posté le 03-05-2016 à 13:49:25
merci de vos reponses
| Citation : c'est pas de l'alu mais des caloducs en cuivre nickelé   |
Je ne le savais pas !
pour le coup je vais partir la dessus je pense
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] 22I6NTHR25
Marsh Posté le 03-05-2016 à 17:43:04
je m'en doutais qu'il y avait un quiproquo ^^ sinon quitte à investir dans un i7, s'il est overclockable et que tu aime bien noctua, tu as le nh u12s plutôt bien classé
si tu veux quitter noctua, et si ça rentre dans ton boitier, tu as le macho 120 revA ou revB (l'un est mons cher que l'autre mais les perfs sont très proche) et enfin tu arrives chez be quiet avec son dr3 qui est une tombe ^^ mas bon il y a pas mal de ventirad, pourquoi prendre le moins cher pour un i7 ?
tu vas overclocké? si tu n'overclocke pas tu peux rester sur ton noctua et demandé à la marque de te fourir gratuitement les fixation lga115*
Marsh Posté le 04-07-2016 à 11:21:37
J'ai un rad noctua que je cherche à identifier là (NH-C12P me semble)...sur une mobal 775 il refroidis mon xeon...Je suis dans la même situation je compte le mettre sur un i6600k. Me posais les mêmes questions pour les pipeline en cuivre qui avaient pas la couleur du cuivre
Noctua sont réactifs pour les demandes de kit de fixation ?
Marsh Posté le 14-07-2016 à 17:25:23
Il existe des éléments communs pour montage 775 et 1156/1155/1150/1151. Chez Zalman par exemple. Le 775 doit avoir des distances différentes, donc placement différent sur le même élément.
Marsh Posté le 16-07-2016 à 11:02:45
Bonjour ,suite à l achat d une asus z170 pro je voulais savoir si je pouvais utiliser mon noctua nh-U12s?La fixation que j'ai sur mon asus z97-A sera compatible car j'ai que celle-là?
Merci par avance.
Marsh Posté le 16-07-2016 à 15:50:22
| dostick a écrit : Bonjour ,suite à l achat d une asus z170 pro je voulais savoir si je pouvais utiliser mon noctua nh-U12s?La fixation que j'ai sur mon asus z97-A sera compatible car j'ai que celle-là?   |
Oui, les trous de fixation n'ont pas changé entre lga1150 et lga1151 ![]()
Marsh Posté le 16-07-2016 à 16:38:19
| aure47600 a écrit :    |
Merci à toi
Marsh Posté le 20-10-2016 à 19:10:17
je profite de ce topic car ma question est similaire.
je dispose d'un Cooler Master Hyper TX3 sur ma 1155.
va t'il se monter sans adaptation sur du 1151? tout comme le 775 et le 1150?
merci !
Marsh Posté le 20-10-2016 à 19:45:27
Suffit de lire, tous les sockets 115x (1156, 1155, 1150 & 1151) ont les mêmes trous de fixation de ventirad.
| aure47600 a écrit : prevu pour du 1156 et les autres mais les constructeur ayant gardé les meme trou de fixation, cela fait que tout le ventirad compatible lga1156 sont compatible avec les fixation lga115*   |
P.s: et c'est différent du 775, pas beaucoup mais 2-3mm quand même.
Marsh Posté le 20-10-2016 à 21:36:07
Marsh Posté le 03-05-2016 à 11:33:16
Voila, j'ai un pc avec ce ventirad monté sur un Q6600 Socket LGA 775
http://noctua.at/fr/nh-u9f/specification
j'aimerais prendre ce ventirad pour ma nouvelle configuration en I7 Socket 1151 LGA (je placera le radiateur de base sur l'ancien)
Est-ce possible selon vous ?
Cela me ferai des économies, car ce ventirad est de bonne qualité avec un contacte en cuivre et non en alu.
Le cuivre est 2X plus conducteur que l'alu !!
Le prix des métaux faisant, la qualité des ventirads d'aujourd'hui sont soit de moins bonne conductivité, soit beaucoup plus chers !
