Skylake i7 6700K delid - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-05-2016 à 16:18:40
Pas mal du tout ton bidule pour délied
Pour la fixation sans IHS , chez moi j'ai utiliser le kit EK ( quelques € ) , et ca tourne comme ca depuis un bon moments déjà.
J'ai gagner 1 ou 2 c sans IHS, mais c'était moins flagrant que de changer la pates thermique de l'IHS
Good job
Marsh Posté le 09-05-2016 à 16:33:35
Le truc, c'est que j'ai payé la pièce faite sur mesure 30 € (impression 3D) alors qu'ici il est possible de trouver pour 38 € environ une pièce réutilisable qui donne une meilleure impression de sécurité.
Si je l'avais su quelques jours avant de me lancer j'aurais pas hésité et serais parti sur le secure.
Marsh Posté le 09-05-2016 à 20:53:19
Le principale c'est surtout que tout se soit bien passé, et que ton proco n'aie pas une griffe , donc c'est plutôt cool
Chez toi ton proco à accepter d'encaisser plus de marge d'OC? chez moi à part la température, aucune différence avec ou sans IHS niveau perf oc
Marsh Posté le 09-05-2016 à 21:38:12
Oui j'ai pris une marge. Il dépassait pas les 4.6 probablement à cause d'une limite thermique.
La, il tourne à 4.68 @ 1.392 sous water et dépasse pas les 65°C en bench x264 en boucle. Ça va augmenter cet été.
Bon,à côté de ça, je sais que j'ai presque un suxxor de CPU. On fait avec.
Après, côté temps, j'ai passé de la pâte sur l'IHS version à l'arrache. Optimisé, je gagnerai peut être 1 à 3°C qui sait.
Marsh Posté le 09-05-2016 à 21:49:17
4.7GHz pour presque 1.4V, c'est un sacré suxxor que t'as là !
T'aurais du le revendre et en racheter un.
Marsh Posté le 09-05-2016 à 21:57:34
Et le re delider le nouveau après ? A 4.7 Ghz, de toute façon, c'est pas lui le goulot d'étranglement.
Alors ça va le faire jusqu'à sa fin de vie.
Marsh Posté le 05-05-2016 à 00:35:50
Salut à tous.
Je me suis lancé dans cette opération de delid du processeur après avoir écumé les forums sur le sujet de long en large.
Pour arriver à mes fins, j'ai utilisé cet outil que j'ai fait imprimer avec un gros taux de remplissage pour en assurer sa résistance.
J'ai du limer les rails pour assurer la rotation qui permet de délider le CPU.
J'ai aussi du forcer plus que de raison pour venir à bout de la glue. Ça m'a filé quelques sueurs froides .
Au final, le CPU a été proprement délidé. Aucun dommage à déplorer pour le PCB ou le die.
J'ai essayé de remonter le CPU sans l'IHS en baredie grâce à un spacer.
J'ai du enlever le kit de serrage pour assurer le contact avec mon WB.
Malheureusement, le PC a refusé de booter.
J'ai donc remis l'IHS en changeant la pâte thermique d'origine pour de la kryonaut grizzzly et là le PC a booté.
Sur l'IHS j'ai mis de la simple Artic MX-4.
Au final, après 45 minutes de bench x264 le CPU n'a pas dépassé les 60°C, ce qui correspond à une chute de 10°C
Je suis satisfait du résultat même si je ne recommande pas cette manipulation, en tout cas avec cet outil.
We hold this truth to be painfully self evident. God hates us all
