Help S.V.P Overclocking 6800 GT Asus - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-01-2005 à 12:32:04
moi perso j'utilise rivatuner (nvelle version 15.3 à dl sur guru3d.com) et j'ai transformé ma asus 6800LE en 6800 boostée (12x,6v), 340/780).
Avec la version 15.2, je ne pouvais pas activer le pipeline.
Ensuite, j'ai découvert que sur l'onglet pour o/c, tu avais un menu déroulant en haut à droite "standard 2d, low 3d, et power 3d": choisis power 3d et ensuite tu peux l'overclocker, ça marche
moi aussi je n'arrivais pas à la faire monter en fréquence, et depuis cette manip j'ai beaucoup gagné en perfs.
sans rien toucher à la carte je faisais 6800 à 3dmark2003, mantenant je fais 9500.
J'espère que ça va marcher pour toi aussi ![]()
Marsh Posté le 07-01-2005 à 13:49:13
pour ce qui est des drivers "enhanced" , ça n'a aucune incidence, c parce qu'on n'a pas installé les drivers du cd je pense.
Marsh Posté le 10-01-2005 à 10:43:46
merci de ton aide, mais je galère toujours autant.........
j'ai beau modifier les paramètres, mes résultats aux tests ne bougent pas d'un point!!!!!
de toute évidence, mes modifs ne sont pas prises en compte...
Pour rappel on parle d'une 6800 GT Asus en 256 MO sur Athlon 64 3400
1 Go de ram Kingston et carte mère Asus K8N-E deluxe...
Si on peut m'aider.........
Marsh Posté le 11-01-2005 à 13:11:31
est-ce que tu connais bien le maniement de rivatuner et as-tu dl la dernière version 15.3
quand tu démarres rivatuner as-tu le message disant qu'il ne reconnait pas tes drivers?
avec nvelle version 15.3 normalement ça passe
as-tu essayé avec drivers beta de nvidia? (vasur 3dchips-fr.com): moi ça marche avec les 71.20.
ensuite dans l'onglet o/c des forceware (et non la partie hardware), tu dois impérativement mettre "performance 3d", tester et ensuite tu coches "redémarrer pc avec les nvelles valeurs" (c en anglais)
as-tu flashé le bios cpu, moi je l'ai fait sans pb avec l'utilitaire livré avec la carte mère (plus besoin de disquette).
ensuite as-tu mis à jour le chipset de ta carte mère?
Marsh Posté le 11-01-2005 à 20:39:38
Utilise POWERSTRIP en plus il outrepasse les tests de stabilité des drivers!
Marsh Posté le 13-01-2005 à 20:01:42
rivatuner peut aussi le faire
il faut aller dans "poweruser" et désactiver le test en o/c
"disableinternalclocktest" dans la trubruque "overclocking".
rivatuner est je pense le soft le plus avancé en matière d'o/c: permet d'activer pixel et vertex très facilement, et d'o/c les fréquences tt aussi facilement
Marsh Posté le 06-01-2005 à 15:43:16
j'ai un soucis, je ne parviens pas à overclocker ma 6800GT de marque Asus..........quel que soit l'outil utilisé, Rivaturner, Smartdoctor ou autre, le résultat aux tests n'évolue pas, il semblerait que la carte ne prenne pas en compte les modifs !!!!
Concernant Coolbits par exemple, dans l'ongle rajouté pour modifier les fréquences je n'ai pas la main sur les zones servant à modifier les vitesses..
Concernant Smartdoctor de Asus, cela me répond que je n'ai pas des drivers "enhanced" par Asus alors que j'ai installé des drivers asus(66.97) téléchargés depuis leur site!!!
Qui peut m'aider la dessus ????
Merci beaucoup
