Athlon XP 3000+ (Barton), a 1.2 GHZ ?
Athlon XP 3000+ (Barton), a 1.2 GHZ ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-01-2005 à 00:06:13
je viens de monter un pc.
Athlon XP 3000+ (Barton) sur une carte mère MSI KT6V-LSR
J'ai modifié ds le BIOS :
Au debut j'ai mi :
SDRAM a 200 MGHZ
CPU FSB clock 200
CPU ratio X12
et le pc bootait plus. J'ai fait un CMOS pr remettre le bios a l'etat d'origine
j'ai mi la SDRAM en auto le FSB a 1660 et CPU RATIO x12
la je boot bien mais dc le proc est a 1.2GHZ !!
Je pense pas que ca soit normal ?
Merci de m'aider je suis un peu paumé...
Marsh Posté le 08-01-2005 à 11:17:19
ca se voit : 12*166 ça fait plutot 2Ghz et pas 1.2... et un 3000+ ne fait pas 12*200.
Marsh Posté le 08-01-2005 à 12:18:30
3000+ barton:2 modeles selon le fsb.
Soit
10.5x200=2100MHz ou 13x166=2158.
1. ton processeur a t'il sont coefficient débloqué? Car sinon ça sert à rien d'essayer de le fixer dans le bios.
2. si ton barton est un 13x166, ça explique pourquoi ton 13x200 passe pas.
3. Quel que soit ton proco, les combinaisons (10.5,13)x(166,200) ne peuvent pas déboucher sur 1.2 GHz.
--->Soit ta carte mère te donne une fréquence fausse (ie différente de la fréquence réelle) ou bien ton proco fonctionne à 12x100
--->Vérifier qu'il n'y a pas un cavalier sur la carte mère qui lock le fsb à 100....
C'est un ensemble de pistes de recherche.....
Message édité par johnbroot le 08-01-2005 à 12:46:56
Marsh Posté le 08-01-2005 à 12:38:10
si il a réussi à mettre le coeff à 12 c que son babar est unlocked,petit salo va,tu vas pouvoir le tester en o/c c cool ça.
tu dois normalement savoir ce que tu as acheté,un fsb 333 ou 400?
N'oublis pas de vérif le voltage du cpu!!
Marsh Posté le 08-01-2005 à 12:48:01
oué c'est clair, encore faut il savoir si ce coeff 12 est effectif ou pas. si on se conforme aux 1200MHz affiché ça pourrait etre le cas...
Marsh Posté le 08-01-2005 à 14:48:05
à toi ronando!!
Marsh Posté le 08-01-2005 à 23:19:32
c bon j atteind les 2 GHZ ouf !!
