Le point sur le rapport FSB/IDE ou comment pas claquer ses disques dur
Le point sur le rapport FSB/IDE ou comment pas claquer ses disques dur - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-06-2004 à 18:01:03
Bonsoir les gens!
Je voudrais faire le point et avoir des réponses claires sur l'hypothétique rapport entre l'augmentation du FSB (et donc des pci et agp sans pci lock) et le risque de bousiller les disques dur en IDE.
Savoir si le FSB influe REELLEMENT sur la fréquence de l'IDE et dans ce cas à partir de quelle fréquence PCI ca devient dangereux pour les DD.
Un simple exemple, sur ma carte Asus A7V600-X, lorsque je fixe le FSB a 230, j'ai une erreur comme quoi mes disques durs ne sont pas détectés. C'est lié?
Je vous remercie d'avance!  :)
ps: les gens qui avancent leurs réponses sans "preuve" ou sans réellement savoir évitez merci!
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 29-06-2004 à 18:41:53
Marsh Posté le 29-06-2004 à 18:47:18
bonne kestion !
conseils sur la ventilation sur msn
Marsh Posté le 29-06-2004 à 18:56:54
Merci! J'ai déja posté des questions similaires joyeusement esquivées, je compte pas lacher le morceau cette fois :)
Message édité par SH4 Origon X le 29-06-2004 à 19:03:13
Marsh Posté le 29-06-2004 à 21:20:42
Et bien les gens, je pose une question trop compliquée?
Marsh Posté le 29-06-2004 à 21:51:31
on dirait oui :)
www.soundstream.com
Marsh Posté le 29-06-2004 à 21:53:07
:whistle:
Marsh Posté le 29-06-2004 à 22:40:59
k'est ce que je te disais tantot ? lol
www.soundstream.com
Marsh Posté le 29-06-2004 à 22:49:18
lol
Marsh Posté le 30-06-2004 à 00:12:31
Eh bien ca c'est des qestions de N00b dans tous les sens du therme, tu tu dois faire de l'O/C depuis moins de 1an... t'a jamais du OC avec une BH6 ou une P2B .. .. .
Marsh Posté le 30-06-2004 à 01:00:42
Ecoutes je ne pense pas être ce qu'on appelle un noob, pour preuve personne toi y compris n'a été capable de donner une réponse valable et m'expliquer ce que je demandais.
Personne ne t'obliger à poster inutilement de l'agressivité gratuite.
Message édité par SH4 Origon X le 30-06-2004 à 01:06:18
Marsh Posté le 30-06-2004 à 01:09:31
Si quelqu'un de plus correct à une réponse  :hello:
Marsh Posté le 30-06-2004 à 01:45:43
post inutile et fort peu courtois...
Sh4: jusqu'a 40mhz de pci, les disques durs un tant soit peu recents ne posent generalement pas de problemes.
Je n'ai pas pu faire de tests poussés a ce niveau, j'ai bien overclocké sur du via mais assez timidement a l'epoque...
Mais je vais me remettre un peu a travailler cette config et je peux si tu veux te donner quelques elements si tu veux apres.
Le 40mhz que je cite vient des tests DD de hfr ;)
Marsh Posté le 30-06-2004 à 03:48:29
ué c klr merde ! les sources thermales, y'a que ca de vrai
Un con, ca ose tout. C'est d'ailleur à ca qu'on le reconnait.
Marsh Posté le 30-06-2004 à 03:55:56
lombric, je te remercie pour ta réponse et accepte volontier toute précision :)
Marsh Posté le 30-06-2004 à 12:09:39
voir ma config 2 pour les matos:
en génral, on conseil de ne pas dépasser 39-40Mhz pour le pci. Ca concerne tes HDD mais tes cartes PCI aussi.
Sur ma config 2, j'ai fait tourné la PCI à 45 Mhz une soirée, le HDD n'a pas survécu. Maintenant ca fait 2 ans qu'elle tourne avec le pci à 39mhz, et pas de problème (meme série de HDD).
Donc ce que je retire de mon expérience perso est de ne pas dépasser 39-40mhz pour le PCI.
Pourtant si tu fait des recherches, des gens soutiennent le contraire, prevue à l'appui (leur matos qui tourne). Question de chance peut etre, ou pas de bol dans mon cas. Je ne sais pas.
Booster, the only one (thanks God...)
Marsh Posté le 30-06-2004 à 20:03:55
Bon comme je shouaites ne pas faire mauvaise impression je vais rectifier  :D
Le PCI est en normal a 33Mhz, donc on peut dire que la limite est de 38/39 si tu veux garder to matos plus de 1an tranquille ET sans bugs etc... ! !
Autre chose pour les reste le IDE sont a 66Mhz en natif la aussi il est conseille de ne pas depasser (surtout que la c'est plus fragile !) 70mhz !
Marsh Posté le 30-06-2004 à 23:31:50
a koi ca sert de monter les frequences PCI et DD? on gagne en perf?
Marsh Posté le 01-07-2004 à 01:33:34
Souvent ca montes seul des que tu buges un peu le FSB, c'est comme ca partout sur Intel puis AMD et depuis toujurs, d'ou le PCI fix des Cartes meres recentes :)
Sinon oui tu gagnes en perfs surtout avec l'AGP qui va de 33mhz >38mhz la tu gagnes, mais c'est vraiment rien du tout mieux vaut O/C ta CG, parceque ca posse souvent bcp de probs !!!
Marsh Posté le 01-07-2004 à 01:54:01
Sur les mobos où il n'y a qu'un générateur d'horloge pour le PCI et FSB, la fréquence du PCI est définie par un ratio par rapport au FSB. Mais sur la plupart des cartes mères et chipsets récents il y a un générateur d'horloge propre au PCI ce qui permet de laisser sa fréquence fixe lorsque celle du FSB monte...
Personnellement je suis monté jusqu'à 40 Mhz pour le PCI ( donc 80 Mhz pour l'AGP ) et le disque dur apparement a survécu, mais il causait énormément de bug sous 98 ( freezes réguliers de la souris, etc...) alors qu'il n'y avait aucun problème sous XP... Donc il avait quand même du mal à supporter...
Ton chipset permet le PCI lock ou pas ? Si ce n'est pas le cas tu dois pouvoir modifier les rations FSB/PCI, qui sont de
1/5 pour un FSB 166 et 1/6 pour un FSB 200...
Marsh Posté le 01-07-2004 à 08:15:10
Bonjour les gens, jai décidé de poster au meilleur moment, car j'ai essayé de mettre mon fsb à 225mhz (38 en pci donc)et
... foirage totale de Windows, j'ai cru que j'avais grillé mes durs, mais c'est seulement les fichiers système qui ont pris une baffe donc un bon format à remis tout ca en ordre, chose bizarre le dd où est installé Windows est pourtant un Serial ATA.
J'ai eu le même problème en mettant le fsb à 200 sur la A7V8X-X de mon petit frère  :fou:
Pas trés content donc.
La nouvelle A7V880 d'Asus dispose t'elle du PCI Fix ?
Marsh Posté le 01-07-2004 à 08:22:41
je suis monte jusqua 66 de pci limite par le hardware et mon IBM avait pas lair de souffrir, ct meme stable sous windows pour lui, j'ai f de la copie etc... par contre ma carte graphique pci qui a priori ne laissait pas paraitre de probleme a eu des sequelles, bugs graphiques now, bon bref javais f ca pour le fun et en f je prefere avoir 66/33 et donc si l'option existe bloque le pci/agp pour le peu de perf en + que cela apporte a par exemple 50/100 si le matos tient.
http://membres.lycos.fr/cpulloverclock79/recordagppci.JPG
Message édité par cpulloverclock le 01-07-2004 à 08:26:22
Marsh Posté le 01-07-2004 à 08:36:20
Si je pouvais le bloquer, je l'aurait fait, ca ne m'interesse absolument pas d'Overclocker mes ports agp et pci, d'autant que ca limite l'overclocking de mon processeur.
Mais je suis allergique au nForce 2 donc faut voir si le nouveau VIA dispose de cette option.
Marsh Posté le 01-07-2004 à 08:40:42
non le seul chipset qui lock le pci/agp c le K8T800 PRO en Socket 939 (je ne pas que la version S754 le fasse), chez via ils aiment les ratios 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 par exemple ce qui lock le pci/agp quand fsb a 100, 133, 166 ou 200, tous les autres fsb ne lockent pas le pci/agp
Marsh Posté le 01-07-2004 à 09:38:29
Ok merci du renseignement
