mon fsb joue au yoyo... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-06-2004 à 12:21:23
nous on veut bien t'aider mais si on a pas dinfo sur ton matos, on pe rien faire.Ce koi ta CM ? Sinon tu devrais tinkietez si ton fsb varie autant... va voir ds le bios si tas pas une option qui sappele FSB spread spectrum, si oui desactive la.Sinon je sais po
Marsh Posté le 23-06-2004 à 00:18:15
barton 2600+@2300Mhz (200*11.5) vcore 1.85 bios
NF7-S
2x512 pc3200 Twinmos
alim 330W antec true power
radeon 9800pro
1 DD 120go 8mo cache
2 lecteurs
1 lecteur disquette
R: le vcore sous cpuz varie entre 1.8 et 1.856...
ca pourrait venir de l'alim??
Marsh Posté le 23-06-2004 à 10:24:51
ça m'en a tout l'ere de venir de l'alim (enfin pour la variation du vcore en tout cas), faut dire avec ton matos et si t'o/c, il faut au grand moins 350w de marque voire 400w pour etre sur. ( ta CG pompe pas mal, et un amd o/c aussi).
Marsh Posté le 23-06-2004 à 13:12:37
et pour le fsb qui varie?? et les plantages d'ut??
comment savoir si c le proc ou la memoire qui est en cause??
je débute en overclocking, c pas évident de tout gérer...
merci de votre aide ![]()
Marsh Posté le 23-06-2004 à 13:30:08
| waouzzaaa a écrit : barton 2600+@2300Mhz |
50mV de variation ca reste énorme !!!
1/ refroidis tes mosfet de régulation pour avoir une tension + stable (rad de chipset fera l'affaire)
2/ Si ca ne change rien et que tu tiens a ocké dur, change d'ali
Marsh Posté le 23-06-2004 à 14:00:21
Moi, a 1.725v dans le bios, je varie entre 1.72 et 1.79v...
Si je passe a 1.8v, je varie (changemlent rapide) entre 1.81 et 1.89v...
Je pense que c'est a cause de cela que je n'arive plus a Oc car je ne peu pas monter le core a cause des variations car celles ci font beugué le systeme...(plus j'Ogmente le core, plus les variations sont grdes...)
Marsh Posté le 23-06-2004 à 14:03:37
| jujudu64 a écrit : Moi, a 1.725v dans le bios, je varie entre 1.72 et 1.79v... |
et ouai, il faut une bonne et assez puissante alim pour l'o/c.
un cpu o/c consomme beaucoup plus qu'un meme cpu d'origine.
Marsh Posté le 23-06-2004 à 14:30:20
ouai ben je crois que je vais changer d'alim alors...
ca serait con de devoir brider ma pc3200 lol ![]()
Marsh Posté le 23-06-2004 à 14:34:20
lol
moi j'ai une noname 350w et je vais acheter une zalman400w. c'est bien ?
Marsh Posté le 23-06-2004 à 14:38:50
ReplyMarsh Posté le 23-06-2004 à 16:29:46
Pourtant l'antec true power est l'alim qui délivre les tension les plus stables...
Va refroidir tes mosfet de régulation...
Marsh Posté le 23-06-2004 à 16:42:26
Quelle version de CpuZ ?
Y'a une version qui donne de très grosses variations de fsb sur NF7-S, si t'as la dernière (1.22) ça devrait pas le faire.
Marsh Posté le 23-06-2004 à 17:59:01
effectivement la version 1.22 regle le probleme du fsb...:jap:
par contre la tension varie tjs de 1.8 a 1.5 et g tjs ut qui plante
alim pas assez puissante??
Marsh Posté le 23-06-2004 à 18:01:34
| piedmature a écrit : ça m'en a tout l'ere de venir de l'alim (enfin pour la variation du vcore en tout cas), faut dire avec ton matos et si t'o/c, il faut au grand moins 350w de marque voire 400w pour etre sur. ( ta CG pompe pas mal, et un amd o/c aussi). |
et c ca qui ferait planter UT et far cry???
| Citation : Pourtant l'antec true power est l'alim qui délivre les tension les plus stables... |
ouai mais c seulement une 330 la mienne...est ce suffisant?
ne serait t'il pas plus judicieux de passer a un xp mobile qui consomme moins plutot que de changer l'alim??
Marsh Posté le 23-06-2004 à 18:17:06
Ben chais pas mais de 1.85V à 1.8V ça va encore...
C'est ton o/c qui fait planter tes jeux, essaye prime95 en torture test blend.
Marsh Posté le 23-06-2004 à 18:40:46
Perso, j'ai 4dd + 2lect + XP1700+ @ 2300MHz => a peu près comme toi
J'ai une alim noname 300Watts et mes tensions sont stables (à +/- 0.01V près pour le VCore)
Marsh Posté le 23-06-2004 à 19:02:31
ok donc c le proc....ya pas a chercher
c la loterie comme on dit
va falloir que je me trouve un xp mobile ![]()
Marsh Posté le 23-06-2004 à 19:08:13
pffff
Je vous dirais apres avoir l'alim
Moi avt de dire le proco, je dirais la carte mere...(rien que mes mofset sons bouillant...) mais en les refrodissant, pas miraculeux !
On vera car alim noname...(350w)
Marsh Posté le 23-06-2004 à 23:53:14
Pour tes tensions sur le vcore faut pas t'inquiéter, j'ai lu quelque part que c'est une maladie des NF7 (j'ai une NF7-s et une NF7) et elles me font toutes les 2 une variation de plus ou moins 0.1v sur le vcore dans mbm sur une true power 330w et une noiseblocker 430w. Ca ne m'empêche pas de monter à 2500 Mhz mon proc mobile). Si ça plante c'est soit le proc soit tes tensions 3.3, 5v ou 12v qui te lachent. Fait un Occt et vérifie les amplitudes de tes tensions sur les graphs.
Marsh Posté le 24-06-2004 à 00:02:12
mon Pc veut pas demarer a 208*11.5 a froid mais a chaud oui é il tient prime pdt 1h
cela vient d'ou ?encore l'alim ?!?
Marsh Posté le 24-06-2004 à 00:05:57
| jujudu64 a écrit : mon Pc veut pas demarer a 208*11.5 a froid mais a chaud oui é il tient prime pdt 1h |
moi il tient 213
ca va bien juju? ![]()
Marsh Posté le 24-06-2004 à 00:09:34
A tester avec une autre alim, mais les problèmes de démarrage à froid sont souvent signe d'une alim faiblarde.
Marsh Posté le 24-06-2004 à 01:04:13
hum moi prime il tient 4 min... (edit : en torture test blend
avec tout par defaut...
c grave docteur??? donc c bien le proc qui deconne non?
par contre sans oc ca plante plus sous ut ![]()
Marsh Posté le 24-06-2004 à 01:06:42
| waouzzaaa a écrit : hum moi prime il tient 4 min... |
ba ouai, ça vien du cpu, faut soit monter le vcore, soit baisser la frequence du cpu, par le * ou par le fsb et le tout en fonction de la t° bien sur.
Marsh Posté le 24-06-2004 à 01:54:32
ouai ben a 1.9 ca change rien et le coef est bloqué...
ca sent le changement de cpu ca
vais me prendre un xp-m je sens ![]()
Marsh Posté le 22-06-2004 à 11:44:19
) mon fsb fait du yoyo entre 185 et 195...
fsb nickel au début mais dès que je lance une application gourmande (style jeux
ca peut venir de quoi??
vcore 1.85
vdim 2.6
ram Twinmos pc3200 (2x512)
g un plantage "erreur critique" de ut régulierement aussi...
