FSB a 133/33 ?? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-03-2004 à 14:18:25
| eversman123 a écrit : salut, |
Fréquence du bus PCI
Marsh Posté le 02-03-2004 à 16:06:55
ok !!! merci bien. Mais alors je vois que si je passe de 133/33 a 166/33 ma frequence de bus va rester la même? et donc celle du bus agp egalement?
Marsh Posté le 02-03-2004 à 16:09:44
encore une ptite chose: je ne comprend pas alors pourquoi on a pour un FSB par exemple 140, une freq du bus 38 soit 140/38 et si j'augmente encore jusqu' a 166 j'obtient 33 pour le bus pci?
j'ai pourtant lu un peu partout que lorsqu on augmente le fsb on augmente aussi celui du pci?
Marsh Posté le 02-03-2004 à 16:54:59
Y'a des coefficients appliqués pour le PCI.
133 et 166 sont des FSB 'standards'.
Pour obtenir 33 à partir de 133, on divise par 4.
Pour obtenir 33 à partir de 166, on divise par 5.
Par contre, tous les FSB 'intermédiaires', ne sont pas des multiples de 33, donc forcément ton 33 variera en fct du fsb
133/4 = 33
140/4 = 35
150/4 = 37.5
166/5 = 33
200/6 = 33
Marsh Posté le 02-03-2004 à 19:23:27
ok donc ces coeff sont appliqués directement par ma CM
dans ce cas les risques ne sont pas trop importants si au lieu de fonctionner en 13.5*133 je passe en 11*166?
Marsh Posté le 02-03-2004 à 14:05:21
salut,
quand je vais dans le BIOS pour changer mon FSB il y a les valeurs indiqués comme ça : 133/33, 134/33, ...., 138/34...
je me demandais ce qu'est ce deuxieme chiffre /33 selon les FSB selectionné il atteind /38.
Ma CM est une ASUS A7V8X-X
Merci et
