FSB et coeff - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-02-2004 à 02:19:13
| falco_JBT a écrit : |
bien t'as ta réponse !!! si tu as eu un systeme stable c'est que tu n'as pas eu d'instabilitées !!!!!
Marsh Posté le 19-02-2004 à 11:19:39
oui bon désolé j'ai peut être pas été bien clair
donc je precise
voila en fait je voudrais savoir si du point de vue de la mémoire ca change quelque chose d'etre à 10,5*200 ou à 11*200
bref, si je n'atteint pas 2,2Ghz c'est uniquement à cause du processeur ou ca vaut le coup que je tente des reglages de timings?
Edit : je pense que j'ai la réponse à ma question, ca a l'air stable à 11*200 mais avec un voltage à 1,75V et donc une t° en full à 54°.
Désolé d'avoir trollé
Marsh Posté le 19-02-2004 à 22:53:23
nan le coef ne touche pas la memoire
c'est le proc qui limite le coef
Marsh Posté le 19-02-2004 à 00:27:35
Salut à tous,
j'ai pas mal cherché sur le forum mais je ne trouve pas de réponse à ma question.
Je voudrais savoir si lorsque l'on change le coeff d'un cpu en gardant la meme FSB cela peut creer des instabilités au niveau de la mémoire
Je pense que non puisque la FSB ne bouge pas mais j'aimerais avoir la confirmation.
En fait j'essaie d'overclocker mon barton 2500+ non bloqué (j'ai pas le stepping
J'ai reussi a avoir une config tres stable (folding@home et encodage divx pendant plusieurs jours d'affilée sans plantage) à 10,5X200 soit 2,1Ghz et avec des timings 2.3.3.7 (1 barrette de 512Mo PC3200 Samsung).
Par contre, si je met le coeff à 11, je ne peux pas depasser 194FSB : instable au dela (reboot apres un temps variable sous windows 3 à 15min) et ce même si je passe le vcore a 1,75V.
temp en full: 47°
merci d'avance
Ma config:
A7N8X-X rev2 Barton 2500+
ventirad : zalmann 7000A al/cu sous volté
alim seasonic super tornado 350W
boitier textorm 6A19 avec un ventilo 12cm en extraction sous volté
CG : radeon 8500 avec zalmann passif
