pb freeze sur Doom 3 !!! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-08-2004 à 16:12:07
ton O/C n'est pas stable ..
ca peut comprendre le cpu qui tient pas, le voltages trop faible, ou ta ram qui est trop poussé ..
un ordi qui tient sous windows n'est pas forcément stable ..
essaie ca : http://www.ocbase.com/OpenBeta/OCCTv0.81b.exe
fait un test entier.. je te parie que ca ne passera pas
Marsh Posté le 13-08-2004 à 16:41:07
tu fait un Memtest avant...
Si ya des erreurs memoires.. ca te l'affichera ..
Par contre si memtest passe 10minutes.. et que OCCT t'affiche quand meme CPU NOT STABLE .. ca voudras dire que ton O/C cpu est instable
Marsh Posté le 13-08-2004 à 16:46:40
ça veut rien dire
des fois les cpu ont des raisons ke la raisons ne connait point ![]()
Marsh Posté le 13-08-2004 à 17:12:14
merki les gens...
je pense po que ça veinne du cpu en lui même, pmais peut-être du voltmod que g po touché. Ou alors la ram, mé je tourne aux fréquence spécifées constructeur, donc la encore, c l'impasse....
pas glop
ps: le proco chauffe pas 38] en full (SP-97 power)
Marsh Posté le 13-08-2004 à 18:37:36
1-Enlève l'overclocking et lance Memtest
2-Remet l'overclocking et up le Vcore
3-Test en burn avec le logiciel de Marko-Piteur
4-Test dans Doom 3
5-Assure toi que ça le fasse que dans Doom 3
C'est quoi ta carte mère ?
Marsh Posté le 13-08-2004 à 19:43:04
c'est sur que pour tenir a 2.3ghz sans augmentation du vcore, c chaud!
Marsh Posté le 13-08-2004 à 19:43:57
Un 2500+ avec un coef de 11.5 ca existe pas c'est donc un 2600+ que tu as, a moins que ce ne soit pas le coef d'origine ce qui implique que tu ai un vieux 2500...
Marsh Posté le 16-08-2004 à 07:08:18
| alfox1 a écrit : Un 2500+ avec un coef de 11.5 ca existe pas c'est donc un 2600+ que tu as, a moins que ce ne soit pas le coef d'origine ce qui implique que tu ai un vieux 2500... |
c'est le coef par défaut proposé...g donc un veiux barton 2500+...lol
Marsh Posté le 16-08-2004 à 07:14:25
oups, apré calcul, je suis un boulet ! effectivement, je devrais être en 11*200 et pas 11.5*200 ! d'où le pb du voltmod pas effectué, et donc du freeze....
merki les gars.
Marsh Posté le 16-08-2004 à 17:21:12
thx to all ! ça à fonctionner avec voltmod @ 1.675V pour vcore; plus aucun pb de freeze, et pc 100% stable.
thx for all
Marsh Posté le 13-08-2004 à 16:02:26
voilà, ma config passe sans prob l'oc (2500+@3200+ avec FSB 200*11.5), et tout tourne parfaitement sous Windows XP Pro. Mon pb est que Doom 3 (pas essayer avec d'autre jeu) freeze, et que je suis obligé de reboot mon pc chaque fois. si je repasse en 2500+, plus de problème...
@2500+
--> memoire 2x256 2,2,2,11 @333MHz
--> proco 2500+ @166*11.5
@3200+
--> memoire 2x256 2.5,3,3,8 @400MHz
--> proco 2500+ @200*11.5 = 3200+
les tensions restent les mêmes dans chaque conf...
merci de me donner un coup de main.
