Probléme au niveau de l'overclocking de mon i7 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-09-2009 à 12:56:20
T'es tu renseigné un peu en overclocking?
Quelques éléments qui devraient t'aider :
- Ajuste le vcore de ton CPU à 1.25v
- Active le turbo mode pour bénéficier du coefficient 21
- Mets ton BCLK à 166
- Règle ton ratio en 2:8 (RAM à 1328 Mhz)
- Uncore (UCLK) = 2 x fréquence RAM, donc 2696 Mhz
- QPI/DRAM Core voltage à 1.2v
- RAM à 1.65v
- Le reste au minimum (IOH, etc etc)
Quelle est la révision de ton CPU?
Un peu de lecture par ici par exemple :
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=210275
Marsh Posté le 16-09-2009 à 13:00:38
c'est le i7 920 D0
pour ce que tu m'as dit oui j'ai lu cet article : http://www.syndrome-oc.net/article [...] =5&lang=en
Mais je n'arrive pas du tout a régler mon coeff multiplicateur il reste toujours en auto impossible d'avoir d'autres choix.
Marsh Posté le 16-09-2009 à 13:03:56
Ok merci pour le lien je regarderai ce soir en rentrant du boulot.
Marsh Posté le 16-09-2009 à 13:07:06
| Sephi62 a écrit : c'est le i7 920 D0  |
Utilises les touches + et - de ton clavier pour varier les valeurs.
Marsh Posté le 16-09-2009 à 13:09:17
ah ok merci je vais essayer
Marsh Posté le 16-09-2009 à 12:39:13
Bonjour voila mon probléme etant donné que je tourne actuellement a 1.6 Ghz à cause des options d'énergie qui suivent : C1E / EIST et Speed Step, je l'es est donc désactivé mais je suis encore a 1.6Ghz.
Aprés je voulu overclocker mon i7 avec les pré-OC que j'ai dans le bios, mais en lancant OCCT j'ai eu un écran bleu suivit d'un redemarrage.
Je n'arrive même pas a modifier le multiplicateur du CPU.
Pouvez vous m'aider s'il vous plait.
Ma config est dans ma signature.
Je vous remercie j'aimerais tourner a 3.5Ghz stable si possible.
Ps: je viens de reussir a enlever les options d'énergie mais j'ai toujours pas la main pour modifier le coeff multiplicateur.
Message édité par Sephi62 le 16-09-2009 à 12:52:46
Boitier: Corsair Obsidian 800D, CM : Asus rampage II Extreme, Proc:i7 920, RAM : OCZ DDR3 3 x 2 Go PC12800, CG : Ati Radeon HD 4870x2 2Go, Alim: Antec signature 650W
