asus hd4870 qui chauffe qui chauffe ... - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-09-2009 à 21:45:57
Ca dépend aussi (un peu) de la cm et de la carte, l'overclocking n'est pas une science exacte.
Ma 4830 ne dépasse pas 920 MHz en mémoire là ou d'autres atteignent 1050 ou 1100MHz alors que ma cg plafonne à 45°C en full et que j'ai de bons rad mémoires, c'est comme ça
Marsh Posté le 15-09-2009 à 22:18:35
j'ai aussi mis des rads sur la memoire et un cooling heatpipe en burn ca depasse pas 65° et la memoire et tiede ma cm et une P5q
Marsh Posté le 15-09-2009 à 22:29:02
Déjà avec le cooling d'origine, t'as rien qui refroidit dit ta mémoire, où si juste le ventilo pourri...
Change de rad !
Par ex avec ça, je pense que tu n'auras aucun soucis de temp
Marsh Posté le 16-09-2009 à 09:27:15
| Citation : Déjà avec le cooling d'origine, t'as rien qui refroidit dit ta mémoire, où si juste le ventilo pourri...  |
| Citation :   j'ai aussi mis des rads sur la memoire et un cooling heatpipe en burn ca depasse pas 65° et la memoire et tiede ma cm et une P5q  |
apres un 3d mark et apres avoir entendu l'usine a gaz   j'ai de suite changé le rad
Marsh Posté le 16-09-2009 à 11:09:21
j'ai aussi des erreurs dans occt3.1 test gpu au frequence d'usine ( 750/900 ) et l'etage d'alimentation et bouillante
Marsh Posté le 16-09-2009 à 12:38:13
voila apres modif
la carte avec le rad de mon ex-8800gt ( twintek heatpipe edition )
Marsh Posté le 15-09-2009 à 21:37:34
bonjour
depuis peu de temps je suis nouvel aquéreur d'une HD4870 d'asus ( la carte n'ai pas sur le site d'asus d'ailleurs :s ) et je suis très dessus des perf , niveau overclocking j'ai vu que les 4870 1gb de ddr5 ( comme la mienne ) montaient en fréqence mémoire a 1100mhz , or la mienne monte a peine a 1000 , après avoir parcouru quelque forum j'ai vu que c'est peut-être l'alimentation de la carte qui chauffé trop donc bridé l'o/c , a votre avis si je met des rad sur l'alim pour mieux la refroidire ça va s'overclocké ou je ne touche a rien ça va pas monté plus haut ?
photo de la carte
