aide au choix d'un rheobus - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-10-2016 à 16:51:38
bonjour,
il a l'air d'etre sympa, je vais regarder ca de prêt
cordialement
Marsh Posté le 07-10-2016 à 06:55:29
Je l'avais eue pendant un moment, fonctionne très bien ![]()
Marsh Posté le 07-10-2016 à 12:07:22
Je te conseille de te payer une carte mère plus haut de gamme avec des ventilos PWM et te passer définitivement d'un rhéobus ![]()
Marsh Posté le 07-10-2016 à 12:30:53
| SiZZiGETTE a écrit : Je te conseille de te payer une carte mère plus haut de gamme avec des ventilos PWM et te passer définitivement d'un rhéobus |
Il a une MSI Z97 gaming 5 sur sa config principale...
- 2 x connecteurs pour ventilateur processeur à 4 broches
- 3 x connecteurs pour ventilateur système à 4 broches
Après, il veut peut-être un rhéobus pour faire également jolie et contrôler manuellement ses ventilos.
Edit : Ou alors un splitter comme ça :
-Phobya 4Pin PWM 8x 4-Pin Splitter : https://www.amazon.fr/Phobya-4Pin-P [...] 4+pins+pwm
-Phobya 81098 Noir : https://www.amazon.fr/Phobya-81098- [...] 4+pins+pwm
-Noctua NA-SYC1 : https://www.amazon.fr/Noctua-NA-SYC [...] 4+pins+pwm
Les Noctuas et Phobia fonctionnent bien (j'ai actuellement le 2ème lien Phobia, par contre il prends le PWM d'un seul ventilo et le redistribue vers les autres, il faut des ventilos identiques sur un des connecteurs CM).
Marsh Posté le 07-10-2016 à 12:37:46
Après je ne suis pas là pour polémiquer mais bon... Voila la carte mère... C'est pas une Asrock OK, mais ça reste une carte mère très moyenne joliment mise en valeur par le marketing
Puis le rhéobus (j'en ai eu tjs un sur mes configs) c'est devenu tellement hasbeen à l'ère de la gestion automatique en PWM par la carte mère des ventilos.
Après voilà si c'est pour le côté régulation automatique et l'efficacité de refroidissement c'est ce que je conseille, mais si c'est pour jouer avec ses ventilos à chaque fois que le PC commence à faire du bruit, le rhéobus restera un gadget amusant.
Marsh Posté le 07-10-2016 à 14:16:16
merci pour les infos
mais le changement de carte mere n'est pas prevue avant un bon moment
, ( en plus que ca couterait beaucoup plus cher qu'un rheobus, meme si j'en prenais 1 à 100 euros.)
oui pour utiliser les prises ventilateurs de la carte mere,
lorsqu'elles sont placée sur les cotées,
mais la j'en ai une en plein milieu, juste a coté du ventirad
je vais essaye quand meme
je vais regarder je dois avoir des cables en Y avec mes noctuas au pire j'en prendrais 2 , merci pour les liens
les ventilateurs seront tous identiques ( be quiet ou noctua en 120 ou 140 )
je recupere le boitier ce soir.
en tout cas, merci pour vos infos
cordialement
Marsh Posté le 07-10-2016 à 18:05:06
| SiZZiGETTE a écrit : Après je ne suis pas là pour polémiquer mais bon... Voila la carte mère... C'est pas une Asrock OK, mais ça reste une carte mère très moyenne joliment mise en valeur par le marketing |
Asrock tout comme MSI ou Asus font de bonnes cartes mères selon le segment et les tarifs.
La MSI MSI Z97 gaming 5 est, à peu de chose près (ajout d'une partie sonore correct, d'un réseau pas trop mal et couleur rouge dominante), quasiment la même carte mère que la Z97 G55 qui est loin d'être une mauvaise carte mère. Bien sûr le côté "gamer" a un cout inutile pour certains, mais pour d'autres c'est sympa, question de goût. J'ai pris par exemple une H97M-Plus car elle est noire est or et que sa partie audio est un peu au dessus de la moyenne.
Et des cartes mère Asrock, j'en ai eue à la pelle depuis des années, aucunes ont eue des soucis à part une du coin des affaires. C'est dingue ces idées reçues quand-même...
Concernant le rhéobus Bitfenix Recon, il dispose de 5 sondes pour la température, donc non il sera pas obligé de "jouer" avec ses ventilos une fois bien configuré.
Marsh Posté le 07-10-2016 à 18:09:35
| forceone1 a écrit : Bonjour, |
Si tu veut juste pouvoir géré tes ventilo via le bios, des splitters PWM sont effectivement suffisant, après si tu veut un look différent pour ton boitier, un rhéobus est principalement pour le look maintenant, car les carte mères gèrent très bien le PWM même avec des splitters. Ma carte mère n'a que 2 x channels fan PWM (3 ventilo pour chaque channel) et 1 channel fan CPU (2 ventilos du rad) et ça gère très bien.
Marsh Posté le 07-10-2016 à 18:17:36
| SiZZiGETTE a écrit : Après je ne suis pas là pour polémiquer mais bon... Voila la carte mère... C'est pas une Asrock OK, mais ça reste une carte mère très moyenne joliment mise en valeur par le marketing Puis le rhéobus (j'en ai eu tjs un sur mes configs) c'est devenu tellement hasbeen à l'ère de la gestion automatique en PWM par la carte mère des ventilos. Après voilà si c'est pour le côté régulation automatique et l'efficacité de refroidissement c'est ce que je conseille, mais si c'est pour jouer avec ses ventilos à chaque fois que le PC commence à faire du bruit, le rhéobus restera un gadget amusant. |
Asrock a ete fonde par asus si je ne trompe pas dans le temps, puis asus c'est detache de asrock qui a fait son chemin, meme s'il est decrit qu'une autre division d'asus detient quand meme des part sur asrock.
Donc tres theoriquement asus(+/-)= asrock.
Et pour etre franc, asrock en ce moment est bien meilleur de msi, en ce qui regarde les cartes meres.
Marsh Posté le 07-10-2016 à 18:36:09
Il y a peut être 10 ans j'ai eu de bonnes MSI, mais les deux dernières que j'ai eu entre les rads qui se désolidarisaient de l'étage d'alim, le coilwhine horrible, un PCB de plus en plus fin COLLANT et des approximations dans les réglages du bios c'est bon j'ai eu ma claque
Par exemple chez gigabyte l'uefi est terriblement plus logique et je n'ai plus à me soucier de la compatibilité avec mon ancien clavier IBM alors que chez MSI il fallait reboot 2/3 fois pour que ce dernier soit reconnu. J'en ai aussi chier avec leurs réglages à la con des timings de la ram c'est juste horrible sur la série Z87... Puis le SAV qui m'a envoyé chier plus d'une fois car soit disant le coilwhine n'est pas pris en compte par la garantie s'il est "léger" ou alors ils m'ont dit d'utiliser un clavier plus récent WTF!?!? Sur ma Z87 Sniper c'est simple, hormis mettre à jour le bios une fois pour profiter du DP je n'ai eu juste aucun problème et j'ai même pu affiner mon OC.
Après c'est assez personnel et ca dépends sur quel série on tombe et combien on mets d'euros c'est clair, toutefois si tu remontes un peu en arrière, MSI a allègrement copié l'architecture des carte mère gigabyte surtout de la gamme sniper donc c'est normal qu'elles sont pas mauvaises
Toutefois sur les petits détails qui ont parfois leur importance et pour les personnes exigeantes, je ne saurais conseiller MSI hormis les cartes très haut de gamme.
Avec un cahier des charges de seconde zone?!?! Tu sais les télés de merde chez boulanger de marques inconnues avec des consonances asiatiques ont aussi des dalles samsung et LG, c'est juste qu'ils récupèrent à bas prix celles qui ont été refoulés au contrôle qualité des fabricants, mais ça reste des LG et des Samsung mais il faut voir dans quel état... Après j'ai pas eu d'Asrock récentes mais j'espère pour eux qu'ils ont progressé! Mais ce n'est clairement pas une marque synonyme de qualité et de tranquillité de part son histoire même avec les cartes fatality qui tentaient de tirer la marque vers le haut.
Marsh Posté le 10-10-2016 à 19:28:18
ventilos commandés, car ceux presents sont en 3 pins, donc pas de pwm
si je vois que ca ne fonctionne pas comme je le veux, je partirais sur un Bitfenix Recon, car je retrouve un peu le fonctionnement de mon kaze master
un petit hs :
j'ai ma carte mere depuis bientot 2 ans, et je n'ai eu aucun soucis avec
avant j'ai eu 2 asus et 1 asrock et aucun soucis avec aussi
fin du hs
cordialement
Marsh Posté le 04-10-2016 à 22:19:22
Bonjour tout le monde,
je vais bientôt changer de boitier ( passage d'un antec nine hundred à un master case pro 5 )
je souhaiterais remettre un rheobus pour moi controler les 5 ventilateurs que je vais installer.
bien sur j'ai déjà eu comme rheobus un akasa ( actuellement dans l'antec que je vais laisser dans le boitier ) et un scythe master server ( dans l'autre boitier et qui bien sur ne se fait plus
que pourriez vous me conseiller, en sachant que j'aime bien le master avec sa fonction manuel/auto/semi auto.
d'avance merci
cordialement
thierry
Message édité par forceone1 le 04-10-2016 à 22:19:51
thierry
