Différent CAS mémoire DDR3 - besoin d'aide - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-10-2016 à 23:52:52
Yo!
Si je peux te poser la question: as tu un reel besoin de 24Go de ram.
Si tu bosses ou as une utilisation particuliere je comprend.
Sinon il est bien plus facile de ne monter que 2*8Go, c'est plus que suffisant.
Plus de barrettes ram equivaut a:
-Plus difficile a OC
-Plus difficile pour la cm de bien les gerer, surtout avec des timing differents.
-Pas plus perf qu'avec moins de barrettes, enfin si on laisse de cote la quantite de ram.
Perso mon prebleme avec des barrettes differentes se ne sont pas les timing primaires principalement, genre 10-10-10-30.
Mais les timing secondaires comme le dram ref cycle time et le dram refresh interval.
C'est la, pour ma part, que commencent les souci, chercher d'avoir de bon timing secondaires qui plaisent a tout les barettes.
Car les timing primaires peuvent etre bourrine en ajoutant de la tension, mais je ne suis pas sur que ca ai le meme effet sur certain timing secondaires, qui dependent plus du chip en soi.
Peut etre que je me trompe, mais c'est mon experiance, qui plus est mes kit 2*4Go sont les memes, mais ont ete fabriques avec pas mal de mois de difference.
Marsh Posté le 11-10-2016 à 09:31:39
Pour avoir l'utilité de 24Go de RAM il faut déjà pouvoir saturer 16Go...
A moins d'avoir une utilisation spécifique il faut se lever tôt pour y arriver!
Tu vires donc tes 2x 4Go et tu mets les nouvelles 2x 8Go à la place, quand tu seras à 85-90% de RAM occupée la majorité du temps tu pourras essayer d'ajouter tes 2x 4Go sans aucun garantie que ça fonctionne.
+1 dave3810 pour tes explications claires et détaillées ![]()
Marsh Posté le 11-10-2016 à 15:10:01
+1
J'ajouterai que mélanger des barrettes de 4 et 8go provoque souvent des instabilités.
Marsh Posté le 11-10-2016 à 21:04:16
Super merci de votre aide j'ai des réponses ici c'est cool !
Ok bon c'est bien ce que je pensait, actuellement en l'état j'ai 4x4 go de corsair, donc je pense rester comme ca, j'arrivais à saturer les 8 go de temps en temps, la avec 16 je suis large pour l'utilisation de tt les jours + les jeux
les 24 go aurais était bien pour la virtualisation et les VMs uniquement
mais juste pour ma culture perso, comment on régle le timmings dans un Bios ?
genre la typiquement dans mon cas
Merci les gars ![]()
Marsh Posté le 12-10-2016 à 09:19:22
Ben tu vas dans le BIOS et tu cherches le menu de réglage des fréquences et timings de la RAM... C'est la photo que tu nous a mis
Tu trouveras les valeurs "Temporisations primaires" sur le site du fabricant des barrettes avec leur référence exacte et dans l'onglet SPD de CPU-Z pour les autres timings tu laisses en auto.
Le manuel de ta P8P67 Evo est là au cas où: http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] 67_evo.zip
Marsh Posté le 12-10-2016 à 10:06:17
Marsh Posté le 10-10-2016 à 23:48:08
On ma rediriger vers la section OC, meme si pour moi ca me semble pas tout a fait adapté, si je dois bouger mon topic ou bien que je gène, pas de soucis..
Donc petite demande d'aide pour concilier si possible des kit de barrettes DDR3 au CAS différent
config :
alim 650 W Corsair
CPU : I5 2500K
mobo : Asus P8P67 Evo
ram : DDR3 Corsair vengeance 1600 mhz 4 x 4 go
SSD + HDD
GPU : GTX 1060 PNY 8go
Voila, j'était à 2x4 go de Corsair Vengeance 1600 mhz / 1.5V / CL9
je suis maintenant à 4x4 Corsair avec les même spec,
Mais on ma donner un kit de 2x 8 go et donc je voudrait passer a 24 go
kit 2x 8 go GSkill 1600 Mhz / 1.5V / CL10
mon kit : 2x 4 go Corsair PC3- 12800 1600 Mhz CAS9 Vengeance
Seul le CAS change, entre 9 et 10.
J'ai tenter de toutes les mettre ensembles, après plusieurs boot pour que le bios configure comme il faut a peut pres, ca se lance et j'arrive au bios, mais pas sur Windows, ou je tape un jolie blueu screen a la page bienvenue...
Mais, je ne sais pas régler cela correctement dans le BIOS, et mon bios était a moitier en auto a moitier en manuel donc possible erreur de config venant de la... dont une option que je pense mal configurer... bref
Mes questions :
Possible de régler tout cela ensembles de façon fiable ?
pas trop de dégradation de perf entre CL 9 et 10 (pour moi je ne pense pas) ?
Mon BIOS :
je sais pas si la suite a de l'importance " temporisation tertiaire"
Merci d'avance !
Message édité par yopmister le 10-10-2016 à 23:48:44
