OC maximus formula et P5E [BDD] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-03-2008 à 12:32:54
Marsh Posté le 01-03-2008 à 12:33:05
Merci de fournir les infos sous ce format :
Marsh Posté le 01-03-2008 à 12:57:10
Quelques explications sur les straps par dami1stm :
Le strap correspond aux timings du chipset.
Plus le strap est petit, plus les timings sont serrés et donc le système performant.
En revanche, ça pénalise la montée en FSB.
Pour compenser ce manque de FSB et donc de fréquence processeur, les ratios RAM les plus important sont proposés dans les straps les plus petits.
Max strap 200 entre 300 et 400FSB.
Max strap 266 entre 400 et + 500.
Max strap 333 entre plus de 500 et le max de la carte.
Le 400 n'apporte rien si ce n'est des perfs moindre, il ne sert absolument à rien, il est à banir, il marche même moins bien que le 333 niveau fréquence !
Après vaut avoir de la mémoire qui suit la cadence.
Strap 266 : donne accès à ces ratio fsb/ram : 4:5, 2:3, 1:2
Strap 333 : donne accès à ces ratio fsb/ram : 1:1, 5:6, 5:8
Strap 400 : donne accès à ces ratio fsb/ram : 1:1, 3:4
Marsh Posté le 01-03-2008 à 13:36:30
pour les parametres bios de la p5e y'a juste quelques lignes de moins, c'est pas un soucis te casse pas la tete
sinon bonne idée ce topic ![]()
Marsh Posté le 01-03-2008 à 13:49:12
c'est clair qu'elles sont pas si facile a maitriser pour les gros gros oc ces mobos, surtout en quad ![]()
Marsh Posté le 01-03-2008 à 14:17:56
| secalex a écrit : Je vois la galère des gens sur le topic maximus et P5E. |
secalex
C'est une bonne idée ton topic mais ne pense tu pas
que cela peut empécher que les utilisateurs
d'apprendre a comprendre les fonctionnalités
de leur bios ?
Marsh Posté le 01-03-2008 à 14:22:58
bah un bios ca se comprend a force de bidouiller soi meme et de tester, si on veut l'optimiser au max pour sa machine perso, y'a pas le choix faut y passer des heures et des heures dans ts les cas
je pense que ce topic peut etre utile pour savoir quel vnb moyen, doit on esperer pour telle ou telle frequence sur tel type de proco pour un fsb donné etc...
ca peut etre pratique pour ceux qui ont du mal a depasser certains paliers
Marsh Posté le 01-03-2008 à 14:52:56
j'espere pouvoir en dire autant sii je recupere le procal a madness ![]()
Marsh Posté le 01-03-2008 à 15:05:04
- Modèle du CPU :Q6600
- Stepping du CPU : L730b341
- Révision du CPU : G0
- Fréquence CPU : 4.05 Ghz
- Ai overclock tuner : [Manual]
- OC from CPU level up : [Auto]
- CPU ration setting : [Manual]
- Ratio CMOS Setting: [9] <<< manque cette ligne en cas de manual
- FSB frequency : 450
- FSB strap to North bridge : 266
- PCIE frequency : 101
- DRAM frequency : 1125
- DRAM comand rate : 2T
- DRAM timing control : [Manual]
- CAS latency : 5
- RAS to CAS delay : 4
- RAS precharge : 4
- RAS active time : 10
- Row refrsh cycle time : Auto
- Write recovery time : Auto
- Read to precharge time : Auto
- Read to write delay (S/D) : Auto
- Write to read delay (S) : Auto
- Write to read delay (D) : Auto
- Read to read delay (S) : Auto
- Read to read dealy (D) : Auto
- Write to write delay (S) : Auto
- Write to wrtie delay (D) : Auto
- DRAM Static read control : Disabled
- Ai clock twister : Moderate
- Transaction Booster : Disabled
- Relax level : 0
- Voltage CPU : 1.495
- CPU PLL voltage : 1.60
- North bridge voltage : 1.65
- DRAM voltage : 2.26 ( reel pas bios )
- FSB termination voltage : 1.57
- South Bridge voltage : 1.07
- Loadline calibration : Enabled
- CPU GTL reference : 0.63
- North bridge GTL reference : 0.63
- DDR2 channel A ref voltage : DDR2_REF
- DDR2 channel B ref voltage : DDR2_REF
- DDR2 controller ref voltage : DDR2_REF
- SB 1.5 voltage : 1.55
- CPU spread spectrum : Disabled
- PCIE spread spectrum : Disabled
- CE1 support : Disabled
- CPU TM function : Disabled
- Vanderpoll technology : Disabled
- Execute disable bit : Enabled
- Max CPUID value limit : Disabled
- Refroidissement : Eau
- Températures IDLE/FULL : 38°/67°
- Type d'OC : stable
Marsh Posté le 01-03-2008 à 16:05:14
Angela tu est la première.
MAJ du formulaire :
- Ajout pseudo.
- Ajout ratio manquant (merci Angela).
- Ajout pencil mod.
Wolf -> ces infos sont là à titre indicatif.
Rien ne remplace la reflexion c'est sur mais si l'OC se limitait juste à je rentre les paramètres de l'autre cela se saurait depuis longtemps.
Marsh Posté le 01-03-2008 à 16:54:50
- Stepping du CPU : Me rappel plus :x Vid : 1.287
- Fréquence CPU : 3.6Ghz
- Ratio CMOS Setting: [8]
- FSB strap to North bridge : 333
- PCIE frequency : 100
- DRAM frequency : 1081
- CAS latency : 5
- RAS to CAS delay : 5
- RAS precharge : 5
- RAS active time : 15
- Ai clock twister : Strong
- Transaction Booster : Auto
- Voltage CPU : 1.425 (bios) 1.40 reel
- CPU PLL voltage : 1.62
- North bridge voltage : 1.68
- DRAM voltage : 2.34 ( reel pas bios )
- FSB termination voltage : 1.58
- South Bridge voltage : xxx
- CPU GTL reference : auto
- North bridge GTL reference : auto
- DDR2 channel A ref voltage : auto
- DDR2 channel B ref voltage : auto
- DDR2 controller ref voltage : auto
- SB 1.5 voltage : auto
- Températures IDLE/FULL : 29/55°
EDIT des TEMPS
Marsh Posté le 01-03-2008 à 17:05:33
drap
Marsh Posté le 01-03-2008 à 17:19:58
Hop ma petite contribution pendant que je cherche le MaxFSB de la mobo...
- Pseudo : Kyosh1ro
- Modèle du CPU : Q6600
- Stepping du CPU : L726A951
- Fréquence CPU : 3840Mhz
- Ai overclock tuner : Manual
- OC from CPU level up : Auto
- CPU ratio setting : Manual
- Ratio CMOS setting : 8
- FSB frequency : 480
- DRAM frequency : 1200
- DRAM timing control : Manual
- CAS latency : 5
- RAS precharge : 5
- Row refrsh cycle time : 42
- DRAM Static read control : Enabled
- Tansaction booster : Disabled
- Relax level : 1
- Voltage CPU : 1.54v
- CPU PLL voltage : 1.50v Bios
- North bridge voltage : 1.75v
- DRAM voltage : 2.3v
- FSB termination voltage : 1.3v
- South Bridge voltage : Auto
- CPU GTL reference : x63
- North bridge GTL reference : x63
- DDR2 channel A ref voltage : Auto
- DDR2 channel B ref voltage : Auto
- DDR2 controller ref voltage : Auto
- SB 1.5 voltage : Auto
- CE1 support : Enabled
- Vanderpoll technology : Enabled
- Refroidissement : AirCooling
- Températures IDLE/FULL : Aucune idée...
- Type d'OC : MaxFSB (encore en travaux, need optimisations)
- Pencil mod : Non
Voilà tous les voltages relevés, c'est du Everest, pas les valeurs Bios...
(sauf le PLL qui n'a pas de sonde dans Everest...
Marsh Posté le 01-03-2008 à 17:23:01
Le PLL est survolté de 0.1v environ
secalex
Marsh Posté le 01-03-2008 à 17:46:33
ReplyMarsh Posté le 01-03-2008 à 18:10:19
| angelsje a écrit : Angela tu la pencilmod ta Maximus ? |
Et toi?
Marsh Posté le 01-03-2008 à 18:12:34
Jamais , sacrilege !!!
Mais jai -0.025 sur le voltage core
Marsh Posté le 01-03-2008 à 18:27:26
De même, que ce soit avec un dual ou un quad, 0.00v de drop en burn.
1.5125v dans le bios 1.496v en idle ou burn. ![]()
Marsh Posté le 02-03-2008 à 10:48:14
Voilà pour moi, un oc sans prise de tête en attendant mon nouveau QX9650..
- Pseudo : dami1stm
- Modèle du CPU : E8200
- Stepping du CPU : Q750A059
- Révision du CPU : Step 6 Rev C0
- Fréquence CPU : 4000Mhz
- Ai overclock tuner : MANUAL
- OC from CPU level up : X
- CPU ratio setting : MANUAL
- Ratio CMOS setting : 8X
- FSB frequency : 500
- PCIE frequency : 115
- DRAM frequency : 1000
- DRAM timing control : MANUAL
- CAS latency : 4
- RAS precharge : 4
- RAS active time : 4
- RAS to RAS Delay 5
- Row refrsh cycle time : 30
- Write recovery time : 7
- Read to precharge time : 5
- Read to write delay (S/D) : 8
- Write to read delay (S) : 3
- Write to read delay (D) : 5
- Read to read delay (S) : 4
- Read to read dealy (D) : 6
- Write to write delay (S) : 4
- Write to wrtie delay (D) : 6
- DRAM Static read control : ENABLEB
- Ai clock twister : MODERATE
- Tansaction booster : DISABLED
- Booster level or Relax level : 1
- Voltage CPU : 1.425v (1.4v réel)
- CPU PLL voltage : 1.6v (1.7v réel)
- North bridge voltage : 1.45v (1.456v réel)
- DRAM voltage : 2.2v (2.26v réel)
- FSB termination voltage : 1.4v (1.46v réel)
- South Bridge voltage : 1.125v (1.11v réel)
- Loadline calibration : ENABLED
- CPU GTL reference : 0.63x
- North bridge GTL reference : 0.67x
- DDR2 channel A ref voltage : normal 0
- DDR2 channel B ref voltage : normal 0
- DDR2 controller ref voltage : normal 0
- SB 1.5 voltage : 1.5v (1.52v réel)
- CPU spread spectrum : AUTO
- PCIE spread spectrum : AUTO
- CE1 support : ENABLED
- CPU TM function : ENABLED
- Vanderpoll technology : ENABLED
- Execute disable bit : ENABLED
- Max CPUID value limit : ENABLED
- Refroidissement : watercooling
- Températures IDLE/FULL : 36/45°
- Type d'OC : Rockstable
- Pencil mod : Non
Les options en gras sont des rectifications:
- le RAS to RAS Delay n'était pas dans la liste originel
- le relax level est présent que si on désactive le transaction booster, sinon c'est un Booster level
Marsh Posté le 02-03-2008 à 11:11:07
Marsh Posté le 02-03-2008 à 17:32:48
Salut à tous !
dami1 :
Pourquoi le PCIE fréquence a 115 c'est pas un peu beaucoup ??
Merci pour ta réponse !
Marsh Posté le 03-03-2008 à 01:26:43
Donc, voici mes réglages, et tout sa de tête svp, alors si j'ai fais des erreurs .... ![]()
- Pseudo : Barbybulle
- Modèle du CPU : Q6600L
- Stepping du CPU : L737B
- Fréquence CPU : 3825mhz
- Ai overclock tuner : Manual ( je crois )
- OC from CPU level up : auto
- CPU ratio setting : auto
- Ratio CMOS setting : Manual
- FSB frequency : 425
- DRAM frequency : 850mhz
- DRAM timing control : Manuel
- CAS latency : 5
- RAS precharge : 5
- RAS to RAS delay : auto
- Row refrsh cycle time : auto
- Write recovery time : auto
- Read to precharge time : auto
- Read to write delay (S/D) : auto
- Write to read delay (S) : auto
- Write to read delay (D) : auto
- Read to read delay (S) : auto
- Read to read dealy (D) : auto
- Write to write delay (S) : auto
- Write to wrtie delay (D) : auto
- DRAM Static read control : Acitivé
- Ai clock twister : Je sais plus ![]()
- Tansaction booster : Off
- Booster/Relax level : Relax / level 1
- Voltage CPU : 1.5v
- CPU PLL voltage : 1.60v
- North bridge voltage : 1.51v
- DRAM voltage : 1.95v
- South Bridge voltage : 1.1v
- Loadline calibration : activé
- SB 1.5 voltage : 1.6
- CPU spread spectrum : auto
- PCIE spread spectrum : off
- CE1 support : off
- CPU TM function : off
- Vanderpoll technology : off
- Températures 45° / 62°
- Pencil mod : non
Marsh Posté le 03-03-2008 à 01:31:21
| leon2 a écrit : Salut à tous ! |
Non, il y a une fausse légende urbaine qui circule sur la dangerosité de la fréquence du PCI-E...
Tout ce que cela va faire c'est d'augmenter la bande passante du PCI-E, rien de dramatique bien au contraire.
Ce qui limite en premier c'est les disques dures SATA, si on augmente trop ils ne sont plus reconnue au boot (aux alentours de 120).
Avec les IDE on peut monter à 135/140 sans soucis ![]()
Marsh Posté le 03-03-2008 à 01:42:38
ReplyMarsh Posté le 03-03-2008 à 01:44:18
| barbybulle a écrit : Donc un gros pci-e, fais bien monter les perfs 3d et sans risques ? |
Oui
Par contre c'est pas transcendant non plus comme augmentation
Marsh Posté le 03-03-2008 à 02:25:39
J'arrive pas à bencher @ 4000mhz ...
Pourtant j'ai mis les volts,
1.7vcore
Elle est capricieuse cette Maximus, ou plutôt le X38....
Marsh Posté le 03-03-2008 à 02:29:51
kkun pourrait mettre les réglages pour atteindre 3.6 ghz en aircooling?
merci d'avance
Marsh Posté le 03-03-2008 à 02:35:58
ReplyMarsh Posté le 03-03-2008 à 02:45:58
Marsh Posté le 01-03-2008 à 12:32:39
Base de donnée des paramètres bios des cartes maximus formula et P5E.
Ce topic permettra aussi d'échanger sur les autres aspects de l'OC de ces cartes.
The topic unique by ANVIL
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3 Dlx / Maximus Formula
Comme je l'avais annoncé, cette BDD est aussi disponible sur un autre forum.
On y accède ICI.
Message édité par secalex le 09-05-2008 à 18:11:22
FEED-BACK / I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
