Ecrans bleu malgrès 1.5 vcore, même pas 4Ghz I7 940 et R2E [HeLp] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-03-2010 à 22:47:33
Up, je précise que j'ai testé avec 1.5 vcore, 1.67 pour la ram etc.... bref j'avoue que j'avais pas ce problème autrefois (et en air en plus...)
Marsh Posté le 01-04-2010 à 18:58:28
jer connais pas les i7 mais c'est quoi tes reglage carte mere ram et tout ca..
ca marche a 3.6 ghz?
la temperature c'est quoi
pour du 24 heure le monter a 1.5 de voltage n'et peut -etre pas une bonne idee. evite de depasser le 1.4V
faudrais aussi les reglage du bois..c'est peut-etre un mauvais reglage
Marsh Posté le 07-04-2010 à 01:46:15
Nan, ça tiens parfaitement à 3.8, peut importe ratio/backclock et voltage à 1.3.
J'avais vue un post où on expliqué comment overclocker le même matos que le miens mais ça tiens pas ^^ (un topic pour les réglages à 4Ghz sur ma R2E quelque soit le CPU)
Vue que j'ai un 940 ça m'étonne que j'overclock moins bien qu'un 920, surtout qu'à l'époque où j'étais en Air Cooling, je passais le cap des 4Ghz
Marsh Posté le 10-04-2010 à 16:16:03
bas ca mae fais penser a mon e8400
stable 100% avec 1.225 de vcore, 1.10 au nb 1.8 memoire, 1.10 fbs
et a 4 ghz, malgrer 1.4000 de vcore, 1.30 au nb et 1.30 au fbs, c'est une autre histoire....
sinon c'est quoi tes reglage bios? ca peux venir d'une memoire qui ne tien pas l'oc
Marsh Posté le 12-04-2010 à 15:06:44
Oula je sais pas comme ça de tête ien a trop de réglage --'
La mémoire c'est de la dominator 1600 et je lunderclock pour être sûr que c'est pas ça, pourtant elle tiens l'oc a 1700
Dans la semaine je reçois un 920 et une P6T Deluxe V2, je testerais le proc sur ma carte et mon proc sur lautre carte, on va bien voir ^^
Marsh Posté le 12-04-2010 à 15:24:53
Coucou,
Ok bonne chance ^^
Moi mon I7 920 depasse pas les 4 GHZ en aircooling après il est instable.
Marsh Posté le 31-03-2010 à 17:39:53
Ploup,
Alors voilà j'arrive pas à monter l'overclock de ma machine si je monte le ratio, en le laissant a 20 aucun pb, en le montant a 22 ou 23 j'ai des écran bleu / freeze.
Ram testé, tiens l'OC et les memtest, durs testés aussi.
C'est vraiment que si je touche le ratio.
Et pourtant j'ai testé 1.45 voltage....
erreur 0x000000101 sur le blue screen apparement lié à l'horloge interne du CPU
CPU ou mobale ? je serre parce que c'est vraiment à partir d'un certain seuil que j'ai ces bugs là et des fois j'en ai des fois j'en ai pas, je me dit de plus en plus que mon pross est foutu
Jvai continuer à voir si je monte le voltage ou quoi, j'ai peut être le pire batch qui existe --'
Et pourtant d'origine (clear cmos) aucun problème, stress complet toute la nuit...
Message édité par Inateno le 31-03-2010 à 22:46:52
Feedback hfr - - - - Un Pong 2.0 ;)
