i7 920 Overclocking Problem
i7 920 Overclocking Problem - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-03-2010 à 13:52:04
Je déjà lu plusieurs topic sur différent site sur ce sujet mais j'ai un problème et je ne trouve pas la réponse
CM: P6T SE
CPU: I7 920 D0  @ 150Mhz , 1.20/1.25v ,stable sous occt, 78°C en max temp
GPU: Gtx 295 B1 sans overclock , 81°C en max temp (cela pourait-il possé un problem a l'OC du cpu?)
alim : 700w CM
lorsque j'augmente mon BLCK au dessus de 150 mon pc ce bloque sur la dernière image. alors qu'il ne devrait pas
a 150 je suis stable 1h sous OCCT et a 152 je bug
j'ai tenté d'augmenté les voltage sans aucun résultat
mon max temp a 150 est 78°C ce qui ne devraient pas posé de problème
quelqu'un aurait-il une idée ?
Marsh Posté le 13-03-2010 à 21:02:04
personne n'a d'idée?
Marsh Posté le 13-03-2010 à 23:39:38
augmenter le voltage du CPU augmente bien sa stabilité mais ce n'est pas le seul à augmenté avec le BCLK
la fréquence de ta DDR3 augmente aussi donc tu doit réduire son ratio, pour tes tests met le au minium (ou augmenter son voltage en même temps que sa fréquence une fois que tu est satisfait de ton overclock CPU)
pareil pour le ratio du bus QPI met le au minimum pour tes tests du CPU à forte fréquence il peut bloqué
au passage sa peut aussi venir du logiciel de ta carte mère si tu t'en sert pour overclock (au dessus de 160 de BCLK mon EasyTune6 de Gigabythe plante) rien ne vaut un bon bios :D
