pc e8400 oc - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-12-2009 à 09:26:08
quel rad et quelles temp apres 1 h occt ?
Marsh Posté le 16-12-2009 à 13:31:20
| vigor650 a écrit : quel rad et quelles temp apres 1 h occt ? |
je crois que j'ai un vendetta 2,
les temps montent environs a 50 52 degrre! (43 44 sous cpuid!)
a 3825 mhz!
c'est mes temperature vous croyez?
Marsh Posté le 19-12-2009 à 15:43:37
tes tensions sont assez basses, n'aies pas trop peur.
voici les miennes, sachant qu'à priori j'ai une config dans la moyenne.
Sur un e8400 à 4050Mhz
FSB : 540
coeff : x7.5
Vcore 1.3V (en charge)
CPU VTT : 1.31V
NorthBridge : 1.37V
RAM : 1080 Mhz
Vdimm : 2.15 V
températures, je suis à ~55° en charge sous OCCT/LinX
e8400 à 4328Mhz
FSB : 541
coeff : x8
Vcore : 1.38V
le reste n'a pas changé
temp : 62° en charge
avant j'étais comme ça :
e8400 à 4050Mhz
FSB 450
coeff 9
Vcore : 1.3V
NB : 1.33V
Ram en ratio 12/10 (ou 333/800 ou 5:6) : 1080Mhz
Vdimm : 2.15 V
Ne touches pas au CPU PLL/southbridge. Le cpu vtt permet de stabiliser le processeur mais il ne faut pas en abuser.
Marsh Posté le 19-12-2009 à 21:45:22
ok ca na pas fais le resultat souhaiter, quand je bote a 450 ca....vas sur le bureau, vas stresser le cpu, monte za 66 degree et...vas sur crysis... pour y jouer quand soudain.. je me retrouve en quelque seconde dans mon bios
ca marche pas! meme avec le vcore a 1.320
a 500 il boote mais c'est limite,
Marsh Posté le 19-12-2009 à 21:51:52
ReplyMarsh Posté le 19-12-2009 à 22:31:10
en gros ca plante dans crysis quand ca tien des test memoire de 4 heure, et de cpu de 4 heure
Marsh Posté le 19-12-2009 à 23:47:59
la frquence des shaders chez ATI n'est pas dissociable, c'est la même que la fréquence du GPU
Sinon ce que j'ai appelé cpu vtt, chez asus c'est termination voltage.
Si comme tu dis, à 500 de FSB tu es limite, ça vient ou de ta ram, ou d'un voltage un peu trop bas.
Tu as tout mis en manuel dans le bios ?
je sais que tu as fais des tests CPU et mem, mais parfois c'est pas suffisant.
Pour valider mes OC j'utilise OCCT et (maintenant) LinX en faisant le test consommant le plus de mémoire.
Sinon, non OC, crysis plante toujours ? Si oui, alors ça vient certainement de la carte graphique. Sinon, c'est ton OC
Si tu veux un coup de main il va falloir plus d'infos. quelle est la certification de ta ram ? les timings secondaires sont en auto ? tous les voltages en manuels ?
donnes également tous les voltages que tu as dans le bios (s'il existe un mode caché sur la P5Q active le)
Sinon, il me semble que supreme commander fait parti des jeux appréciant les quads, et je suis pas sûr qu'avec un OC à 4.2Ghz sur un C2D change beaucoup la donne. A tester (et je peux me tromper)
EDIT : Juan tu peux enlever ton quote, j'ai fais quelques erreurs et ai oublié des trucs.
Marsh Posté le 20-12-2009 à 00:27:20
| silver87 a écrit : la frquence des shaders chez ATI n'est pas dissociable, c'est la même que la fréquence du GPU |
merci c'est simpa de m'aider, sinon mes tram c'est de la crusial pc 6-6-6-18 de 400 mhz
elle tienne 520 mhz a cette frequence
les timming secondaire sont en auto
et tout les voltage sauf le gtl sont en manuel
je met 1.36 au nb
1.40 au cpu
1.26 au vtt
et ca boot a 500 mais ne marche me me pas a 435
Marsh Posté le 20-12-2009 à 00:45:58
je me suis trompé pour supreme commander, le quad n'est pas utile.
parcontre y'a ce "reportage" sur l'influence de la frequence, CG etc... pour ce jeu : http://www.presence-pc.com/tests/S [...] ances-521/
heu (sans vouloir être désagréable ou autre) va falloir faire un petit effort sur l'expression, c'est pas toujours facile de te comprendre.
1.4 au CPU, mais pour quelle frequence ? le CPU vtt à 1.26 est p'tre léger, faut voir la fréquence également.
en plus il faudrait déterminer qui du proco ou de la ram est limitant (ou la CM ? mais je ne la connais pas).
Donc il faudrait reprendre à ton dernier réglage stable. (si jamais tu as OC en passant de 333*9 à 500*x, ce n'est pas étonnant que ça ait du mal, à moins de savoir ce qu'on fait/connaitre sa machine par coeur, et donc l'avoir déjà testé)
tu pourrais être plus précis pour la ram ? en PC6400, crucial a plus tendance à avoir des timinngs 4-4-4-12 ou 5-5-5-15, et selon le voltage.
je vais te donner un exemple :
j'ai des OCZ PC8500 platinum 5-5-5-18 @ 2.15V (certification constructeur).
et encore je te demande le stricte minimum
déjà regarde si crysis ne plante pas sans overclocking
Marsh Posté le 20-12-2009 à 00:52:17
ok j'ai de la crusial pc 6-6-6-18 (de la merde mais monte bien) a 1.8 de voltage la memoire la je suis a 510 mhz en 6-6-6-18!
je limite a 425 de fbs, peux importe le coeff meme a 6x425 ca vas pas!
et le voltage de 1.4 c'etais a 4.5 ghz mais je l'ai tester a 4 ghz aussi et pas plus de succes!
mon dernier regalge stable c'est a 3825 mhz stable 9x425 et ram a 510 mhz!
Marsh Posté le 20-12-2009 à 01:06:29
ça veut dire que tu as un ratio mémoire de 5:6. (ou 333/800)
Il va te falloir passer un à ratio de 1:1, c'est p'tre pour ça que tu ne dépasses pas 425 de FSB (quoi que j'avais le même soucis sur ma mobale, mais à cause d'autres réglages ram)
C'est nécessaire pour être sûr de ne pas être limité par la ram pour le moment
si tu n'arrives pas à booter à 426, c'est qu'il y a un FSB wall ou un soucis comme j'ai pu avoir, Auquel cas il va falloir que tu donnes des infos détaillées sur les réglages bios (tu as un APN ou tel portable prenant des photos ?)
Il existe pas mal de paramètres pour OC et je ne connais pas ta CM
Marsh Posté le 20-12-2009 à 01:17:44
re moi.
je viens de choper le manuel de ta CM.
Donc je veux toutes les infos du menu AI tweaker (section 3-4 du manuel).
Ce serait pas mal que tu mettes ça en liste, proprement, ça aide.
du style
AI over tun : valeur
cpu ratio setting : valeur
etc...
Pour passer en mode 1:1, tu mets le FSB strap sur 400 et choisi une frequence = 2*FSB
Marsh Posté le 20-12-2009 à 01:48:20
euh
Ai Overlock Tuner : manual
Cpu Ratio Setting : x9
FSB Frequency : 425
PCIe Frequency : 100( tester a 101)
FSB Strap to North Bridge : 333
DRAM frequency : DDR2 970 Mhz
Dram Timing Control : Manual
6-6-6-18 reste en auto
Dram Static Read Control : disable
Dram Training : disable
MEM OC Charger : Activé
Ai Clock Twister : Moderate
Ai Transaction Booster : Manual
Common Performance Level : 11
pull in (disable) c'est quoi ça
CPU Voltage : 1.225
CPU GTJ Voltage Reference auto
CPU PLL Volage : 1,50V
FSB Termination Voltage : 1,10V
DRAM Voltage : 1,82V
NB Voltage : 1,12V
SB Voltage : 1,10V
PCIE SATA Voltage : 1,5V
Load-Line Calibration : Activé
CPU Spread Spectrum : Désactivé
PCIE Spread Spectrum : Désactivé
CPU Clock Skew : auto
NB Clock Skew : auto
CPU Margin Enhancement : optimisersysteme instable et compatible rend le systeme imbootable:sweat:
voila
Marsh Posté le 20-12-2009 à 02:16:29
dans l'ordre :
cpu ratio -> 8 (pour tester le fsb et éliminer le plus d'inconnu possible)
fsb strap -> 400
dram frequency -> 850
AI Clock twister -> auto
Pour le pull in, ça sort de mes compétences, désolé. laisse le sur disable si ça marchait jusqu'à présent
CPU voltage, à voir
FSB termination voltage -> 1,3V (pour être sûr. à tester une fois la frequences souhaitée obtenue stable, si on peut le baisser ou non)
ta ram doit bien accepter 2V non ? (tu n'as pas plus d'infos, c'est juste comme de la no name mais en crucial ?)
pour l'instant laisse à 1.8V, mais ce serait pas etonnant quelle ne monte pas plus haut pour le moment (il me faut 2.1V pour avoir 1066Mhz, par exemple)
a voir aussi si c'est une version low voltage ou autre.
NB voltage -> 1.3V (idem FSB. devra p'tre être augmenté, à voir)
Cpu clock skew (je ne sais pas comment c'est chez toi, mais j'ai +100ps)
NB Clock skew, idem cpu clock skew.
Après avoir changer de strap et fréquence memoire, regarde si ça plante ou non.
Après tu essaies d'augmenter le fsb sans toucher au reste (vu qu'apparemment tu bloques à 425, teste 426, puis si c'est bon, 430, après tu peux peut être sauté à 450)
Marsh Posté le 20-12-2009 à 02:37:37
| silver87 a écrit : dans l'ordre : |
le ratio 400 est..... pas meilleur que le ratio 333, le max est environt le meme, enfais je crois meme que c'est pire mais je lais jamais tester avec le nb a 1.3
Marsh Posté le 20-12-2009 à 02:46:09
effectivement le strap (et non le ratio, qui est le rapport strap/fsb) 400 est moins performant.
Mais comme je l'ai dis, on cherche à déterminer d'où vient ton problème, une fois ton fsb trouvé on pourra voir le reste.
le fait de passer en strap 400 permettra de relacher les timings memoire, donc p'tre de monter plus haut (mais je répète, pour le moment on cherche à voir ce soucis de monter en FSB, donc avec une memoire à 850mhz, vu qu'elle peut prendre plus,on élimine une inconnue)
Sinon, p'tre moins perf en strap 400 que 333 mais à côté de ça ton perf level est de 11 donc bon, c'est pas mieux.
par contre, chez moi, le strap 400 m'oblige à monter le perf level.
en fsb 450, strap 333 et frequence 1080 (qui chez toi donnerait 1020Mhz avec ton fsb de 425), j'ai un perf level de 8
en fsb 540, strap 400 , et fréquence 1080, j'ai un perf level de 10.
Les options de ma CM me permettent d'avoir les mêmes performances au final dans les 2 modes.
tu ne peux pas mettre ton perf level sur auto ? (remarques il est p'tre grisé vu que les reglages timings sont en auto, donc il serait p'tre en auto)
A voir comment réagis ta CM (que je ne connais pas. J'ai une gigabyte et une DFI), elle marche p'tre différemment des miennes. Tu peux aussi faire un tour sur le net, consulté les OC réalisés par d'autres (sur le forum d'asus il doit bien y en avoir). un e8400 sur P5Q ça doit être assez courant. TU pourras voir qulles valeurs ils mettent.
C'est ça les joies de l' OC ![]()
Marsh Posté le 20-12-2009 à 02:52:52
le peff level ne marche pas a 10! sauf quand je met la memoire a 510 mhz!
ce que je voulais dire c'est que le strap 400 mointe moins bien en oc que le 333! enfais il sont senblabe! je lai deja tester!
Marsh Posté le 20-12-2009 à 03:00:37
le perf level ça marche à l'envers, pour ainsi dire. Plus tu le descends, et plus tu contraints ta ram (d'ailleurs, si ça tient, tant mieux, tu auras plus de perf).
mais avant de sauter de 425 à 510 y'a pas mal de réglages qui vont changer. On ne fait pas un OC comme ça, sinon débrouille toi
sinon quan tu OC à 510, tu es en strap 333 ? quelle frequence ram ?
'fin bon, ça fait déjà 2 heures que je passe du temps sur ton topic, il est 3h du mat (et vais allé me coucher), et si continue de tourner en rond comme ça, j'abandonne ![]()
Marsh Posté le 20-12-2009 à 03:03:17
la memoire est a 510 mhz, le fbs reste a 425!
en gros j'ai le chois du ratio 5:6 ou 1:1, (et d'autre)
a 510 de fbs ca boote pas
et dire debrouille toi je viens demander de l'aide!
Marsh Posté le 20-12-2009 à 03:17:57
autant pour moi, j'ai mélangé ton fsb et ration.
est ce que tu bootes en strap 400 et ram à 850 ?
ça fait 1 heure que je t'ai dis d'essayer, et je ne sais même pas ce qu'il en est
Maintenant je vais répondre très sèchement et tant pis si ça ne te plait, c'est pas moi qui sui ennuyé :
1- tu viens demander de l'aide OK; je fais quoi depuis tout à l'heure à ton avis ?
2- Je ne suis pas obligé de t'aider, je te propose mon aide mais je ne te dois rien, donc si j'ai envie de partir....
3- Je me tue à te faire comprendre depuis tout à l'heure que l'OC ça se fait pas comme ça, donc je te propose de faire les choses d'une certaine façon pour que ce soit plus simple. Si ma méthode ne te convient pas, bien, dans ce cas, je me répète, débrouilles toi (ce qui veut dire débrouilles toi sans moi, donc attends qu'une autre personne vienne t'aider).
Sur ce, bonne nuit, je suis claqué.
Marsh Posté le 20-12-2009 à 03:22:40
| silver87 a écrit : autant pour moi, j'ai mélangé ton fsb et ration. |
si je boote en strap 400 a la ram 850 mhz
c'est meme stable, la limite est semblable au strap 333!
2- si ta envis de partir part, mais ne sois pas aggressif! c'est pas de ma faute si je suis un noob, j'ai tenter de depasser le 3825 mhz, mais j'ai jamais reussi,!
3- quand j'ai monter a 500 fbs c'etais un gars qui m'avais forcer de faire ca(il a longtemps) sans ca j'etais banni du forum que j'etais a l'epoque!
Marsh Posté le 20-12-2009 à 03:46:08
bon j'ai tester en reduisant mes frequence de ma carte graphique et y a pas plus de succes!, la je suis a 425 fbs avec le strap 400 je test!
Marsh Posté le 20-12-2009 à 05:55:10
strapp 435 echec, dans crysis
test 433 fbs ram 520 mhz, strapp 333! ok!,
il a bien voulu le faire en mettant comme tu ma dit, le delay a 100 ps!
mais faux pas se moquer de moi j'ai tomber sur un mauvais cpu et jpeux metre a 10 (9 aussi mais je veux pas)
Marsh Posté le 20-12-2009 à 10:32:56
c'est fait
Marsh Posté le 20-12-2009 à 11:39:28
merci juan
@ cou8,
c'était pas vraiment de l'agressivité dans mon post, j'ai bien vu que tu étais débutant
c'est juste que j'avais l'impression que tu ne comprenais pas certaines choses. Allez, on tourne la page.
donc pour résumer, tu pourrais reprendre ton post avec toutes les valeurs et mettre celles qui changent, ça me faciliterai la tâche.
Sinon de ce que j'ai compris, tu boot à 433 de fsb, strap 333, et ram 520. (ceci dit il faut tout, tensions fréquences, paramètres, d'où, à chaque fois que tu changes un truc, reprendres ton post, ça prend 3s en copier coller)
thank's
Marsh Posté le 20-12-2009 à 11:42:56
sinon, ce qu'il faut que tu saches, c'est que si c'est ram qui limite, pour prendre de la fréquence sur le cpu, il te faudra passer par le ratio 1:1 (soit en strap 333, soit en strap 400, mais ta ram devra faire le double de ton FSB)
Marsh Posté le 20-12-2009 à 11:52:19
pour le moment, vu que tu as l'air très obnubilé par ta ram, on va la tester.
Donc tu repasseras ton FSB en 333.
pour le strap, comme tu veux, tu vois quelle config passe le mieux.
et tu choisiras une frequence de ram = 999 ou 1000 (si c'est possible sur ta carte mère).
si ça ne plante pas (en jeu, ou LinX : http://dl.getdropbox.com/u/663563/LinX/en/LinX.7z) on montera doucement le fsb, car à chaque Mhz, la ram en prendra 3.
Parcontre, il faut absolument que je saches si on peut mettre 2V à ta ram voir plus, quelle tour tu as, quel refroidissement etc...
Selon notre config complète (boitier, refroidissement, composants) on ne peut pas se permettre d'utiliser certaines tensions
faudra aussi que tu monitores tes températures, avec un logiciel comme HWmonitor : http://www.cpuid.com/download/hwmo [...] or_115.zip
Marsh Posté le 20-12-2009 à 18:33:32
ok....
j'ai un nine undred (beaucoup de ventilo et ca fais mal quand ca coince dans les doigt
mes ram n'ont pas de radiateur et il sont semblables a des nonames!
a date il ont l'aire de tenir a 1044 mhz
Marsh Posté le 20-12-2009 à 19:31:15
ReplyMarsh Posté le 20-12-2009 à 21:25:59
| cou8 a écrit : a 1050 ca marche pas! ni a 1.8 de vcore ni a 1.9 de vcore ni a 2.00 |
quel vnb ? et timing ?
Marsh Posté le 14-12-2009 à 02:05:56
j'aimerais bien oc mon e8400 mais je limite sur crysis apres 425 fbs!
e8400 3825 mhz! ppour l'instant il est a 1.225 de vcore je sais c'est beaucoup ppour cette frequence mais il n'est pas stable plus bas!
je veux un oc de 24h! et 3825 mhz ca deviens tres peu pour supremme commaander j'aimerais bien avoir 4.2 ghz ou 4.3 ghz mais il y a une limites a 425 fbs!
la memoire est de la crusial pc 6-6-6-18 a 400 mhz, elle est a 510 mhz pour ;l'instant, j'ai essayer en ratio 1:1 mais ca marche pas mieux
je suis stable a ca 3825 mhz
j'ai une antec de 650 watt
avec 1.12 au nb
1.2250 au cpu
1.8 pour la memoire
1.50 pour le pp
j'ai une p5q j'aimerais bien monter plus haaut mais c'est instable sous crysis. a 4.5 ghz ca permet juste de faire superpii (vcore de 1.4000) et j'ai beau metre 1.4 au nb ca monte pas la limite reste la meme que doije faire
