OC AMD Athlon 5050e - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-09-2011 à 19:49:51
pas le choix tu devra passé par un changement de carte mère si tu veux dépassé la puissance de ton cpu actuel et que ensuite tu pense a un X6
prend une carte qui est censée supporté aussi bulldozer dès sa sortie
asrock fait des cartes dite usage standard et celles qui s'overclockent
ex les series fatality et extreme c'est dans ces gammes qu'il faut choisir
Marsh Posté le 29-09-2011 à 00:33:10
ok merci sinon si je change par un Phenom X6 en 95 watt avec 8Go DDr3 pense tu que je gagnerais en performance dans les jeux niveau image par seconde ??
Marsh Posté le 29-09-2011 à 18:08:41
Un hexacore n'a aucune utilité pour les jeux actuels, même gourmands. Un bon quad core genre X4 940 BE ou 945 non BE, tous les deux 95w TDP, que tu monte à 3.8Ghz voir 4Ghz avec un bon ventirad sera plus approprié. Le souci c'est qu'ils ne sont plus dispo à la vente. Faudra en trouver d’occase ou neuf sur le net avec de la chance. Par contre oui, avoir plus de RAM c'est préférable. Je vois que ta carte mère supporte et la DDR2 et la DDR3. Tu peux donc te tourner vers un kit dual channel 2X4Go DDR3 1333Mhz.
Marsh Posté le 29-09-2011 à 19:25:01
overcloké augmente le TDP et la carte mère peux refusé de booté si la puissance est trop élevée pour ses régulateurs tes X4 c'est 95W sans overclock une fois a 4ghz je pense que bien au dessus , XTAZII l'a bien vu avec son 5050 il passe de 45W a presque 90W
Marsh Posté le 29-09-2011 à 20:12:59
jai réussi à le monter à 3.5Ghz mes il été pas stable car je pense qu'il devais être au dessus des 95 Watt à ce moments la, dommage mes j'ai réussi à le mettre à 3.2Ghz avec un Vcore de 1.50V il est stable il monte à 70° au maximum mes c'est très rare sinon il reste au alentour de 48 à 60° avec le refroidissement d'origine donc je pense que d'ici 2 semaine je commande un phenom X4 en 95W avec 4 ou 8 Go de ddr3
Marsh Posté le 29-09-2011 à 20:14:32
voici un screen http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2021885
Marsh Posté le 29-09-2011 à 21:22:13
tu va avoir le même problème ta carte limite les 95W donc ton X4 tu ne pourra pas exploité ses possibilités d'overclocking avec ta carte mère
tu doit la changé !
Marsh Posté le 29-09-2011 à 21:32:37
il y-a des X4 en 95 watt mes je ne comte pas l'overclocker sa suffira amplement en stock 2.8 ghz c'est largement suffisant pour les jeux ?
Marsh Posté le 29-09-2011 à 21:41:36
les jeux n'exploitent pas pleinement les 4 cœurs , un dual core déjà c'est bien, mémoire met de la DDR3 dual kit 8GB 1600 les corsair veangence on encore descendu de prix
Marsh Posté le 29-09-2011 à 22:27:15
Un bon dual core AMD serait un Phenom II X2 comme l'excellent X2 565 BE cadencé à 3.4Ghz avec un TDP de 80w, même pas besoin de l'overclocker je pense. Mais un X4 avec un TDP de 95w serait l'idéal comme dit plus haut. Par exemple un très bon CPU est l'Athlon II X4 640 3Ghz 95w ou mieux le nouveau Phenom II X4 850 3.3Ghz 95W. Pour la RAM faut un bon kit en 1333Mhz mais pas haut dessus.
Marsh Posté le 29-09-2011 à 23:01:07
ok merci pour votre aide sinon ma carte graphique vous en penser quoi c'est la Radeon 6770 elle fait tourner GTA4 en 1600*900 tous au max et c'est assez fluide il y'a quelque ralentissement mes c'est rare je pense que c'est du à mon processeur qui commence à ce faire vieux
Marsh Posté le 30-09-2011 à 10:16:04
Tu as une bonne carte graphique mais sans doute "cpu limited". Le changement de processeur te permettra surement d'en tirer toute sa puissance.
Marsh Posté le 30-09-2011 à 11:25:57
ok merci de votre aide je vais commander le phenom X4 850 j'espere que sa ira
Marsh Posté le 30-09-2011 à 15:53:47
tu fais le bon choix je pense. Bon investissement sur le temps.
Marsh Posté le 27-09-2011 à 14:45:02
Bonjour; j'ai acheter récemment une carte mère ASRock N68C-S UCC avec une carte graphique ATI Radeon HD 6770 et une alimentation 500 Watt dessus j'ai installer mon cpu c'est un athlon 5050e 2.60Ghz que j'ai réussi à Overcloké à 3Ghz avec le refroidissement d'origine température maximum 54° en jouant à GTA 4 et shift 2 puis mes 3Go de ram DDR2 6400 avec un timming de 4-4-4-12-16 mon problème est le suivant je veux overcloké mon cpu à 3.5Ghz mes ma carte mère accepte les cpu que jusqu’à 95 Watt et le mien consomme déjà 89.4 Watt à 3Ghz au lieu de 45Watt à 2.6Ghz donc penser vous que je puisse le mettre à 3.5Ghz ?
je penser aussi acheter un phenom X6 mes celui que je veux fait 125 Watt donc si je change de cpu par un phenom et ce que cela marchera ou pas sachant que sur le carton de ma carte mère il est écrit ( cette carte mère prend en charge les cpu jusqu’à 95W )
Ryzen 9 7900X PBO -30 - 4 x 16 Go DDR5 6000Mhz - Asrock B650 LiveMixer - Gigabyte RX 9070 XT
