Oc E8400 p5Q Deluxe @4.00Ghz
Oc E8400 p5Q Deluxe @4.00Ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-06-2012 à 21:31:41
Bonsoir,
Pour le moment je dispose d'un Intel Core 2 Duo E8400 en revision E0. Il est déjà Oc à 3807Mhz tous cela sur une carte mère Asus P5q Deluxe avec 4Go de ram composé de 2*G.Skill DDR2 Series F2-8500CL5D-2GBPK.
Mon problème est que je n'arrive pas a atteindre les 4Ghz, et je sais que je pourrais même surement monter plus.
 Voici ci joint les photos de mon Bios.
Si quelqu'un a une idée des réglages à effectué pour y parvenir. J'étais partis sur la base d'un coef de 9 avec un fsb frequency de 450 mais j'ai très vite des erreurs sur OCCT au bout de 4-5 min alors que à 3.8Ghz tous roule ni quel.
 Ordinateur:
   Système d'exploitation  Microsoft Windows 7 Professional x64
   Internet Explorer  8.0.7601.17514
   DirectX  DirectX 11.0
  Carte mère:
   Type de processeur  DualCore Intel Core 2 Duo E8400, 3800 MHz (9 x 422)
   Nom de la carte mère  Asus P5Q Deluxe (2 PCI, 2 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
   Chipset de la carte mère  Intel Eaglelake P45
   DIMM1: G Skill F2-8500CL5-2GBPK  2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM
   Type de BIOS  AMI (07/10/09)
   Port de communication  Port de communication (COM1)
  Moniteur:
   Carte vidéo  NVIDIA GeForce GTX 470 (1310400 Ko)
   Moniteur  SyncMaster P2050(G)/P20500(G),Magic P2050G(Digital) [NoDB] (H1AK500000)
  Multimédia:
   Carte audio  Analog Devices AD2000B @ Intel 82801JB ICH10 - High Definition Audio Controller
   Carte audio  nVIDIA GF100 - High Definition Audio Controller
  Stockage:
   Disque dur  SAMSUNG HD103SJ ATA Device (1000 Go, 7200 RPM, SATA-II)
   Disque dur  Sony Storage Media USB Device (7 Go, USB)
   Disque dur  WDC WD10EADS-00M2B0 ATA Device (931 Go, IDE)
   Lecteur optique  PIONEER DVD-RW DVR-216D ATA Device (DVD+R9:12x, DVD-R9:12x, DVD+RW:20x/8x, DVD-RW:20x/6x, DVD-ROM:16x, CD:40x/32x/40x DVD+RW/DVD-RW)
   État des disques durs SMART  OK
Entrée:
   Clavier  Périphérique clavier PIH
   Souris  Souris HID
  Réseau:
   Carte réseau  Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit Ethernet Controller
   Carte réseau  Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
  Périphériques:
   Périphérique USB  Razer Reclusa
  DMI:
   Distributeur du BIOS  American Megatrends Inc.
   Version du BIOS  2301
   Fabricant du système  System manufacturer
   Nom du système  P5Q DELUXE
   Version du système  System Version
   Fabricant de la carte mère  ASUSTeK Computer INC.
   Nom de la carte mère  P5Q DELUXE
   Version de la carte mère  Rev 1.xx
   Fabricant du châssis  Chassis Manufacture
   Version du châssis  Chassis Version
   Type du châssis  Desktop Case
   Sockets mémoire (Total/Libres)  4 / 2
Comme tous les ventilateurs de ce boîtier, celui placé sur la paroi supérieure est un modèle maison de type TriCool de 120 mm. Cette dénomination indique qu'il peut fonctionner selon trois vitesses de rotation différentes, à savoir 1 200, 1 600 ou 2 000 tours par minute, avec des débits d'air allant de 39 à 79 CFM et des nuisances sonores pouvant passer de 25 à 30 dB(A). Prévu pour expulser l'air chaud (qui est plus léger que l'air froid) hors de la tour, il est surmonté d'un cache profilé qui permet d'envoyer la chaleur extraite vers l'arrière du boîtier.Faisant l'angle avec ce ventilateur, un autre modèle du même type expulse quant à lui la chaleur de l'arrière du boîtier vers l'extérieur. Alimenté par une prise molex et de type TriCool, il est identique à son voisin. Devant l'alimentation est disposé un support amovible qui peut accueillir un troisième ventilateur de 120 mm, jumeau des deux précédents. Ce ventilateur est fourni par Antec et permet de refroidir l'alimentation, certes, mais sert surtout à expulser l'air chaud que d'éventuels disques durs placés à l'avant peuvent générer. Les unités de stockage placées dans le bloc supérieur peuvent également être refroidies par un ventilateur de 120 mm, puisqu'un emplacement est prévu à cet effet. Toutefois, ce ventilateur n'est pas livré par Antec.
Pour le plus important celui du proco c'est un Noctua NH-U12P SE2 de 120mm
Message édité par Profil supprimé le 01-07-2012 à 15:08:08
Marsh Posté le 01-07-2012 à 11:24:04
Marsh Posté le 01-07-2012 à 23:23:10
Chez moi avec un E8400 E0 sur une P5Q SE2 c'était pas si évident que ça pour monter à 4 GHz non plus... :D
Voici quelques réglages que j'ai utilisé qui peuvent t'aider :
FSB Frequency : 445 MHz
Ai Clock Twister : Lighter
Ai Transaction Booster : Manual (10, le reste en Disabled)  // gros impact sur les performances mémoires et la stabilité, plus bas = plus performant, moins stable ou réclame une tension du northbridge plus élevée
CPU Voltage : 1.40 V
CPU GTL Voltage Reference : Auto
CPU PLL Voltage : J'ai pas ça sur la mienne...
FSB Termination Voltage : 1.3 V
NB Voltage : 1.2 V
CPU Margin Enhancement : Compatible
À noter que la P5Q SE2 est bien moins armée niveau étage d'alimentation pour le CPU, et niveau refroidissement du chipset. Il se peut que tu puisse stabiliser ta config avec des réglages moins poussés.
Marsh Posté le 02-07-2012 à 13:47:46
Merci, j'avais essayé ses voltages mais je vais essayer de voir pour L'ai clock twister, par contre je n'ai pas de Ai Transaction Booster de mémoire.
J'essayerais ses réglages mais je crois que j'ai tous essayé, tu es en coef 9 ?
Marsh Posté le 02-07-2012 à 14:23:19
Oui, 9 x 445 MHz pour les 4 GHz. D'ailleurs tu peux réactiver le C1E et la virtualisation, ça gêne pas normalement. Un autre facteur variable est ta mémoire, mais les réglages que tu as mis sont plutôt conservateurs, ça m'étonnerait que ça vienne de là.
Aussi, ma carte mère tenait pas à ce FSB à l'origine, j'ai dû ajouter un ventilo sur le minuscule radiateur du chipset. D'ailleurs, c'est quel test qui provoque des erreurs sous OCCT ? Chez moi, des erreurs sous le test CPU standard avec un gros volume de données indique généralement un réglage trop aggressif du côté de la mémoire ou du northbridge (c'est d'ailleurs un test efficace pour ça). Pour stresser le CPU par contre j'ai pas trouvé mieux que Prime95.
Marsh Posté le 02-07-2012 à 15:35:47
D'accord oui c'est sur OCCT, je vais essayer de baisser le North ca va surement aidé. Les températures avec TempCore sont largement satisfaisante en full.
Edit: je n'arrive pas à boot avec un NB inférieur à 1.28. J'ai essayé tes paramètres, ma bécanne ce lance, mais j'ai des erreurs OCCT ou bien écran bleu...
Message édité par Profil supprimé le 02-07-2012 à 16:49:03
Marsh Posté le 03-07-2012 à 14:03:17
Sous quel test exactement tu as des erreurs sous OCCT ? Si tu n'as des erreurs que sur le test CPU n°1 (pas linpack), avec un large jeu de données, tu peux effectivement augmenter la tension du northbridge, ou bien augmenter la valeur de l'Ai Transaction Booster.
Sinon, quelles sont tes températures ? Et que deviennent tes tensions une fois en charge ?
Marsh Posté le 03-07-2012 à 15:03:56
Hello, j'ai des erreurs sur le test CPU n°1 effectivement. Pour mes tensions, d'après les graphiques, le voltage +3.3 est stable, le +5V aussi le 12 a de légère variations entre 11.78 au maximum et 11.65 au minimum. Le voltage du CPU VCore est stable à 1.392 et celui du VIN1 descend légèrement en passant de 1.729 à 1.720 dès le départ du test. Pour finir le Vin6 est stable lui aussi.
Mes température pour mon Core 0 monte jusqu'à 52° tandis que le core 1 monte jusqu'à 52° aussi en faite.
Marsh Posté le 04-07-2012 à 17:26:04
Les températures et les tensions sont bonnes. Ce que je ferai avec mon ordi c'est de bourriner un peu... j'augmente un peu tout ce que je peux pour voir si c'est possible de stabiliser les 4 GHz. Si ça ne change rien on verra, sinon faut réduire tous les paramètres jusqu'à ce qu'on trouve celui qu'il fallait...
Marsh Posté le 04-07-2012 à 20:13:09
Yep ba justement j'ai un peu bouriné en voyant d'autre post, mais je n'ai trouvé aucun voltage qui passe pour un test de plus de 8-12mn. Je suis un peu dégouté mais bon...je suis monté jusqu'à un cpu de 1.45, un nb à 1.41...
Marsh Posté le 05-07-2012 à 13:14:32
Bah c'est peut-être un composant qui monte trop haut en température. Sur la mienne c'était le northbridge qui chauffait trop du coup augmenter la tension n'améliorait pas les choses. Je m'en étais rendu compte en enlevant les ventilos de mon boîtier, ça plantait beaucoup plus vite.
Sur la deluxe il est quand même censé être beaucoup mieux refroidi, mais vu la GTX 470 juste en dessous ça risque d'être limite effectivement. Pour confirmer, tente un OCCT avec tes mêmes réglages, mais avec un coeff inférieur à 9. Si c'est bien ça ça devrait toujours faire des erreurs. Dans ce cas faudra essayer de rajouter un petit ventilateur sur le northbridge, ça a bien aidé la mienne...
Marsh Posté le 05-07-2012 à 14:10:58
Oui c'est une bonne idée je vais essayer ca !
Edit: J'ai acheté un kit de watercolling, on va voir si sa peut aider....
Message édité par Profil supprimé le 10-07-2012 à 14:07:47
