Galère surchauffe OC i7 920 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-06-2012 à 15:55:44
Quelle révision CPU as tu ?
Car 1.4v pour le vCore ça fait beaucoup
Marsh Posté le 13-06-2012 à 15:57:05
1.4V en cpu voltage d'origine je tourve cela elevé !
remet le parametre en auto, tu reboot, et apres tu regarde dans ton monitoring a combien est fixee la valeur par default.
je pense que tu sera boucoup plus bas.
Ensuite tu fixe cette valeur dans cpu voltage et tu overclok jusqua ce que occt ne soit plus stable.
Tu controle tes temperatures si elles sont raisonnables tu monte un peu le voltage et tu refait de meme jusqu a ce que les temps ne sont plus correct.
Marsh Posté le 13-06-2012 à 15:58:23
| romain13tuning a écrit : Quelle révision CPU as tu ? |
surtout que intel dis i7 920 max 1.375Volt
http://ark.intel.com/products/3714 [...] Intel-QPI)
Marsh Posté le 13-06-2012 à 16:15:35
j'avais pu monter à 3.2 en laissant sur AUTO, (et ça montait spontanément à 1.3/1.32v grosso-modo) ensuite j'ai reproduis la configuration d'un utilisateur avec la même CM que moi...
En STOCK? je suis à 1.25v
Pour la révision, j'ai la D0.
Marsh Posté le 13-06-2012 à 16:16:44
Ceci dit j'allais oublier de dire, à 3,2GHz en voltage Auto, je suis déjà en surchauffe avec OCCT4.2 au bout d'une minute...
Marsh Posté le 13-06-2012 à 16:19:35
Verifie ton contact cpu / rad et change ta pate thermique pour commencer
Marsh Posté le 13-06-2012 à 16:23:53
D'acc. Une recommandation particulière pour la pâte ou je peux prendre celle que je trouve spontanément ?
Marsh Posté le 13-06-2012 à 16:25:56
Perso la zalman st g1 est tres bien et tres facile a etaler
Marsh Posté le 13-06-2012 à 19:55:19
Effectivement tu dois avoir un problème de contact dans un premier temps...
Marsh Posté le 14-06-2012 à 13:29:32
Hop, alors en fait j'ai trouvé de la Noctua NT-H1.
Une fois appliquée voila mes résultats avec OCCT
IDLE
CHARGE
Vous en pensez quoi ?
La température qui m'intéresse c'est CPUTIN ou celle des cores un par un ?
Marsh Posté le 14-06-2012 à 14:04:46
Il faut regarder ton cpuin
Tes temperatures sont tres nettement en baisse par rapport a avant.
Elles sont dans la normale.
A combien sont regler des ventilo ? Comment sont ils reguler ?
Marsh Posté le 14-06-2012 à 14:36:20
ils sont régulés par le sof ASUS (FAN "je-sais-plus-quoi" ), j'ai mis en mode turbo, ce qui fait qu'il montent vite au max.
Marsh Posté le 14-06-2012 à 14:50:21
Je viens d'OC à 3.2GHz, Vcore 1.325 BCLK 160
ça passe OCCT mais à la limite :
Je vais tester en remontant à 3.8 en laissant le Vcore à max 1.35 et relancer OCCT mais vu comme il est limite actuellement, j'ai quand même tendance à penser que ça va pas tenir 30 secondes !
Est-ce qu'un water cooling type Corsair H80 me permettrait de gagner vraiment les degrés nécessaire pour tenir à 3.8GHz ?
Marsh Posté le 14-06-2012 à 15:16:48
pfff, j'y comprends rien, je viens de refaire le test et j'ai 10° de plus à nouveau (CPUTIN à 49 en IDLE alors que j'étais à 36 avant... je vais rejeter un oeil à ma pâte...
Marsh Posté le 14-06-2012 à 15:40:29
ReplyMarsh Posté le 14-06-2012 à 15:46:25
ouaip, c'est ce que j'ai fait, globalement ça passe encore mais tout est plus haut...
Marsh Posté le 14-06-2012 à 16:45:51
Bon, je reviens de deux tests d'affilée : d'abord en 3.6GHz, c'est passé comme dans du beurre, ça a même plutôt moins chauffé qu'en 3.2 (à n'y rien comprendre) tout en laissant le Vcore en auto.
reboot et tentative à 3.8 : echec d'OCCT au bout de 1 minute 30 de full. (Vcore en auto qui était monté à 1.40 par le système).
Du coup soit je reste à 3.6 soit éventuellement si il y a un gain réel en passant en watercooling (corsair h80), je tente cette option pour monter à 3.8 voire 4...
Des idées ?
Marsh Posté le 14-06-2012 à 16:59:28
Reste a 3,6 c est tres bien
Cu la depense pour passer en water sa ne vaut pas le coup
Marsh Posté le 14-06-2012 à 17:04:54
D'acc.
Petite question à part : est-ce que si je vire le mode auto du Vcore et que je le descends (genre 1.325 contre le 1.40 qu'il me met en Auto), je ne réduirais pas la chaleur ? Et si le processeur venait à être "sous alimenté" comment ça se manifesterait ?
Merci pour les conseils !
Marsh Posté le 14-06-2012 à 17:07:39
| frigorifixxx a écrit : D'acc. Merci pour les conseils ! |
Le mode auto c pas top
Si il a pas assez de volt soit c est bsod, soit reboot ou pas de boot du tout
occt est ton ami ![]()
Marsh Posté le 14-06-2012 à 17:22:06
D'acc.
Ceci dit, finalement en mode Auto, à 3.6Ghz, il me passe directement à 1.25V mais quand je monte à 3.8, boom 1.40 ...
Par acquis de conscience, je vais faire un test en mettant à 1.325 et 3.8.
Marsh Posté le 14-06-2012 à 19:22:57
Cool cool cette affaire.
Je viens de refaire un test à 3.8GHz (BCLK 190) en bloquant le Vcore à 1.30v et là OCCT ne plante pas sur un test de 10 minutes en full (ceci dit le CPUTIN est à 75 et les cores montent entre 80 et 85° quand même !)
Je vais procéder en diminuant progressivement mon Vcore pour voir jusqu'à combien je peux descendre.
Marsh Posté le 14-06-2012 à 19:45:24
Petite question subsidiaire, dans OCCT, qu'est-ce que je dois chercher exactement pour savoir si mon OC est stable (je veux dire, là par exemple je suis descendu à 1.23V, ça boot sans problème, je lance 10 minutes d'OCCT Full, si ça passe, je peux considérer que c'est bon ? Comment je peux savoir si j'ai mis un voltage du Vcore trop bas ?)
Marsh Posté le 14-06-2012 à 20:03:15
Si au bout de 15 minutes occt passe sans erreurs et que tes temperatures sont bonnes alors c est ok
Marsh Posté le 14-06-2012 à 20:11:32
Une vrai stabilité, c'est pas 10mn...
Grand minimum 1h en Large/Medium/Small est un bon début ^^
Marsh Posté le 14-06-2012 à 20:11:59
Au moins Large et Small, Large pour la détection d'erreurs, Small pour la chauffe.
Marsh Posté le 14-06-2012 à 20:26:09
| syu63 a écrit : Au moins Large et Small, Large pour la détection d'erreurs, Small pour la chauffe. |
Il descend les tensions donc c est surtout pour les erreurs la chauffe il la deja tester a 1.37V.
Marsh Posté le 14-06-2012 à 20:58:48
Question bête (une de plus me direz-vous) est-ce que l'approche ne peut pas être simplifié en baissant jusqu'à ce qu'OCCT plante "rapidement" dans mon test de 10 minutes, puis remonter à la première valeur de Vcore qui passait sur un test court et voir si elle passe sur un test d'une heure ?
(c'est souvent que ça marche sur 10 minutes mais plante sur 1 heure ??)
Marsh Posté le 14-06-2012 à 21:02:31
1 heure c est pour la chauffe, pour voir ta temp max.
Apres dessent jusqua ce que tes tests de 10 min passe quand il passe plus tu monte un peu le vcore et tu teste un peu plus longtemps
Voila
Marsh Posté le 15-06-2012 à 00:00:44
Le Large Data Set ne chauffe pas tellement, ça détecte précisément les erreurs.
Des tests rapides (courts) permettent de dégrossir, mais pour être sûr de la stabilité faut faire des tests longs.
Marsh Posté le 15-06-2012 à 00:04:38
Du coup au niveau de la chauffe, j'aurais meilleur compte à faire quand même au moins un petit test court en small data set ?
Là en ce moment, je n'arrivais pas à booter avec 1.22500V et 4GHZ.
je viens de remonter à 1.24375V et je suis en train de faire un tour d'OCCT...
Marsh Posté le 09-11-2012 à 18:07:40
je remonte le topic, je suis sur l'OC de mon I7 920 DO qui était à 3.8 (peu stable, là je passe un prime 95 depuis 10 mn a 4 ghz après avoir paufiné mes réglages et je suis stable a 80° (noctua NHU12 SE2)
voltage 1.28
Marsh Posté le 13-06-2012 à 15:28:30
Ma configuration rame un peu pour faire tourner la suite CS6 d'Abode et du coup je voulais l'OC.
Config de base :
- Asus P6T6 WS Revolution
- i7 920
- RAM triple channel Corsair 1600MHz (dominator) 3x2Go
- Ventirad Noctua NH-U12P
J'arrive à monter à 3.8GHz avec les paramètres suivants :
BCLK 200
DRAM Frq DDR-1600 (9-9-9-24)
UCLCK : Auto
QPI link data rate : Auto
CPU Voltage : 1.40
CPU PLL : 1.90
QPI/DRAM : 1.45
Le gros problème c'est quand le lance OCCT 4.2 : il se coupe au bout de 10 secondes car la température dépasse les 85° sur les cœurs.
j'ai tenté néanmoins de faire tourner Media Encoder et Real Temp à côté : ça monté à 100° en une minute !
Je suis redescendu à la configuration non OC : déjà avec OCCT, je monte 77/80°...
Ma Question : que dois-je faire ? Est-ce qu'en mettant un watercooling de CPU, j'arriverai à vraiment faire baisser ma température significativement en OC ? Je songeais au Watercooling Corsair H80 (bonne ou mauvaise idée ?)
Merci de votre aide
