Mon e8400 s'emballe, plus de 80° sans O/C - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-07-2009 à 14:16:28
Non je n'est pas nettoyer. Je n'est plus assez de pate thermique je dois aller en acheter alors. Pour nettoyer le white spirit c'est bon ?
Marsh Posté le 09-07-2009 à 14:20:31
oula non surtout pas de White.
Tout ce qui est a base d'hydrocarbure est mauvais. (ca laisse des residu gras)
J'utilise de l'alcool a 90°C perso. Sinon de l'acetone.
Du dissolvant de la dame va tres bien aussi. (ou le tient chacun fait ce qu'il veut
Marsh Posté le 09-07-2009 à 14:24:46
ok bn ba je vais faire avec le l'alcool a 90°
ou alors mon dissolvant XD ^^
combien de fois faut il renouveler la pate thermique ?
Mon pc je l'ai eu en novembre 2008 donc sa fait 8 mois que je l'ai et j'avais jamer rencontrer de probleme. dois je acheter un nouveau rad si sa ne marche tj pas ?
Marsh Posté le 09-07-2009 à 14:41:08
Encore une petite question
J'ai speedfan pour controler la temperature de mon cpu mais s'avait vous si des logiciels existe pour regler tous les ventilateurs de mon boitier et du vendetta 2 et qui donne tre precisement les temperatures ?
Marsh Posté le 09-07-2009 à 16:19:17
| starus a écrit : ok bn ba je vais faire avec le l'alcool a 90° |
le renouvellement de la pâte ba est a faire dès que tu retire ton rad en tout cas c'est ce que je fait et faut pas prendre de la pâte de merde ^^
changer de rad je pense pas si tu avait des performance correct avant pourquoi pas après a mon avis essaye de nettoyer le CPU et le rad avec de l'alcool comme on te la conseiller ou du diluant comme je fait
pour les logiciels de régulation de ventilateur je croix que HWMonitor le fait mais je suis pas sur ou autrement tu achète un réhobus
Marsh Posté le 09-07-2009 à 16:55:27
Bon apres avoir bien nettoyer le proc est le rad a l'alcool a 90 et remi de la pate j'ai toujour le meme probleme. Je n'ose meme pas essayer overclocker mon proc comme avant. Je fait quoi maintenant je commande un nouveau rad j'essaye de l'envoyer en reparation? La je n'ose plus utiliser le pc car des que je solicite le proc, celui ci s'emballe :s
NEED HELP ^^
Marsh Posté le 09-07-2009 à 17:05:54
c'est quand même étonnant cette histoire la essaye de monter le rad box tu devrait être a 35 degré en idle je pense
en tout cas tu est le 2eme a qui ça le fait avec un E8400 moi perso avec le mien aucun souci
Marsh Posté le 09-07-2009 à 17:10:04
il est probable que la pate termique ne fasse plus effet... La pate blanche a tendance a faire des bulles qd le cpu chauffe trop.
Le mieux c'est de mettre de la silver. Sinon, c'est que tu as trop monté le voltage Vcore.
Ca consomme rien un dual core 2. Bc d'overclocker on tendance a vouloir monter le cpu avec plus de voltage alors que bien souvent c'est le South bridge qui freine.
Faut mettre les frequences pci a 101 et eviter de clocker la memoire.
mon quad core a 3ghz est @4.1ghz, je suis a 47°c en low et 65 en charge max.
Faut se mefier des prog comme occt qui vous indique des erreurs cpu alors qud realité c'est d'autre element qui sont touché, comme la ram, le chipset, ou les bus pci que vous avez laissé par defaut a 100mhz dans le bios et qui s'envole a 150mhz avec des fbs plus élevés ^^
Si vous avez des frequences comme le mcp à 200mhz comme pour le cas de la striker II, mets lui une valeur superieur d'un point. Ca evitera au bios de clocker la frequence en rapport avec le FSB.
normalement un dual core a 3.6 ca reste a 50-55°c en full
Marsh Posté le 09-07-2009 à 17:14:37
Ba avant de demonter mon rad j'avais 55 en full avec 3,6 Ghz mais mtn sans l'overcloocking (reglages bios par defaults) j'ai du + de 80°. il y a deux jours tous marcher parfaitement
La technologie c'est bien mais quand sa merde c'est un cauchemard ^^
Je crois qu'il me reste plus qu'a bosser pour me racheter un new rad lol
Marsh Posté le 09-07-2009 à 17:35:50
LOL c'est une bonne idée mais aucun de mes pote n'a monter de pc il son tous sur du PB ou encore Accer avec des pentium XD donc pas possible
Marsh Posté le 09-07-2009 à 18:00:20
Alors nouvauté
Maintenant au repos (avec speedfan j'obtien sa) et en burn j'obtiens sa(apres 20 sec occt)
Temp1 54C 59
Temp2 34C 79
Temp3 -2C -2
Core0 36C 81
Core1 38C 84
Je precise que je suis sous les reglage par default du bios
Marsh Posté le 09-07-2009 à 20:33:12
non je suis toujours avec le Vendetta. je vais enlever la protection de temperature dans le bios pour voir jusqu'a combien il peut monter.
Dans le bios le cpu est a 62°
Marsh Posté le 10-07-2009 à 08:15:45
j'ai un ami à qui s'est arrivé suite au premier démontage du rad.
ça grimpait à plus de 120°c sur core temp, plus moyen d'oc sans déclencher la protection mais c'était pas la température réel.
Juste un problème de sonde.
Marsh Posté le 10-07-2009 à 11:26:22
Ok s'a serai super !! Mais comme tu le dit je ne peux plus O/C
Il a fait comment pour reparer se probleme?
y' a t'il un moyen de remplacer la sonde ?
Dois-je acheter un nouuveau proc ??
Marsh Posté le 13-07-2009 à 20:09:07
les température sont descendu à la normal au bout de quelques jours.
C'était une des premières séries de e8400. à un moment avec l'oc il a réussi à avoir des température négative sous ITE avec des tensions complètement faussées.
Les températures étaient différente selon les cm, je me rappel de personnes ayant eu des 245°C dans le bios avec des abit.
Aujourd'hui ça a été corrigé avec les maj bios et les nouveau step des cpu.
Tu peux essayer de nettoyer correctement ton proco et ton rad avec de l'arctic clean, remettre de l'arctic silver 5 en étalant bien sur toute la surface du proco à l'aide d'une carte de crédit .
Si ça merde encore tu peux mettre une petite sonde entre le proco et le rad pour être sur. reflash ton bios, sait-on jamais.
Marsh Posté le 14-07-2009 à 09:55:25
Cela fait bientot une semaine que mon CPU est toujours a 85° en full (voir plus dans les jeux gourmand)donc je ne pense plus trops a un probleme de sonde mais plutot un probleme de surchauffe. Je vais essayer de faire marcher la garanti car c'est pas normale, je possede ce CPU que depuis novembre 2008.
Mon bios est deja a ca version final donc sa ne servira a rien je pense
Merci a tous ceux qui m'on repondu et rassuré ou pas
Marsh Posté le 09-07-2009 à 14:07:36
Bonjour a tous
Je redemonte le rad et le remonte meme probleme; je repete cette opération une dizaine de fois mais en vain. Je remet les parametre par défault dans le bios. Toujour le meme probleme mais cette fois si la temperature du cpu grimpe elle ausi au dessus de 80°.
Je viens vous soliciter car mon cpu chauffe énormement depuis hier. Il y a 3 mois j'ai overcloocker mon e8400 a 3.6 Ghz, il était très stable et il était a 60° en full. Mon rad est un vendetta 2. Hier voulant depoussierer mon pc j'ai demonté le rad. En réalumant mon pc grande surprise la temperature du cpu etait de 50° mais ses 2 cores etait a 80° en full alors la j'etait completement perdu qu'ais je fait de mal
'ai passer ma journé a regarder des fofo mais rien ne change
Que dois-je faire ??
Message édité par starus le 09-07-2009 à 21:06:48
