/!\ O/C E7500 DFI UT X48
/!\ O/C E7500 DFI UT X48 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-05-2010 à 16:47:31
Bonjour a tous,
je vous propose mon o/c actuel, qui evolura au fil du temps, je poste mes premiere experiences :
voici deja le montage pour le teste :
CM DFI UT X48 T2R
proco E7500 R0
memoire 6go HyperX DDR2 1066MHz black limited edition
cg ATI HD 3870
DD 160 go WD
lecteur/graveur dvd sony
alim OCZ ModXStream Pro 600W
OS 7 ultim 64bits
le tous refroidit en wc,
premiere stat :
http://img690.imageshack.us/img690/5109/capture5g.jpg
notez le peu de vcore ( 1,18v sous os et 1,15v dans le bios :love: ! en auto, il est a 1,29v voir 1,30v !! :ouch: ) pour 484 de fsb, plus, il y a une erreur sur un des coeurs, je teste actuellement avec une legere ogmentation du vcore, le tout avec une temperature de 64° max :sweat: toujours sous cpu stress,
a l ocaz, je posterai mon bios !!! :D
merci,
[:hahaol]
Message édité par biohazardbook le 26-05-2010 à 16:48:18
==> En cours : dfi UT X48 T2R/E7500-E8600/HyperX DDR2 1066MHz black limited edition /HD3870 /os 7 64bit/ le tous watercooler dans un boitier antec Nine Hundred
Marsh Posté le 26-05-2010 à 16:54:12
http://img697.imageshack.us/img697/6109/005bvz.jpg
 [:hahaol]
Marsh Posté le 26-05-2010 à 22:40:28
très beau fsb sur x48!
Après restera à pousser ce e7500!  ( mon e7200 monte tranquille @4ghz sur abit in73hd)
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
Marsh Posté le 27-05-2010 à 12:55:40
Pour l instant j en suis a 500 de fsb, mais la, le vcore n est plus le meme, il est a 1,32v, mais ce 7500 a tout de meme un petit souci de surchauffe, a temperature embiante de 25 deg, il est max a 72 deg a 500 en wc !!!
[:hahaol]
Marsh Posté le 30-05-2010 à 10:43:44
aujourd hui, j ai abandonne mon idee de glacon, a la place, j ai depose mon E8600 de ma M2F car je suis bloque a 500 de fsb sur le E7500 et j ai toujours ce probleme de surchauffe, j ai remarque qu en normal, j ai le coeur 0 est a 30° mais le 1  est a 41° !!!! je pense que mon probleme de chauffe proviend de la !!!!!!! alors donc changement d oc, je vais d abord teste le fsb mas au coef de 10, et apres, je testerai toujours un fsb max mais avec un coef beaucoup plus petit, j espere depasser les 500 !!!!  :whistle:  et surtout teste les temp du E8600 car  j espere que le probleme ne proviend pas de mon wc !!!!!!  :ouch:
je posterai l evolution au fur et a mesure des testes, en esperant en poster plus !!!!!!!
donc meme configue :
CM DFI UT X48 T2R
proco E8600 rev. E0
cg ATI HD 3870
DD 160 go WD
OS 7 ultim 64bits
 [:hahaol]
Marsh Posté le 31-05-2010 à 08:37:56
la M2F tape bien au dessus de 500 avec un e8600...Je penses pas que la DFI UT x48 fera mieux que la M2F (pour avoir aussi les 2 mb): passer au dessus de 500 oui par contre
Marsh Posté le 31-05-2010 à 12:19:39
Perso, je prefere o/c avec la dfi, j arrive a rien avec l asus !!!! De plus j aimerai bien illusider ce probleme de temperature, je voudrai s avoir ci cela proviens du E7500 ou bien d un element de mon wc !!!!
[:hahaol]
Marsh Posté le 06-06-2010 à 15:36:00
probleme resolu, cela vient bien de mon montage w/c, je vient de monter mon E8600, et a frequence d origine, il est a 47°, je suis degggggggggg  :cry:  !!!!
 [:hahaol]
Marsh Posté le 09-06-2010 à 19:58:05
le teste continu son petit bonhomme de chemin, actuellement, je teste a 4,35ghz, avec un Vcore de 1,36v et une temp de 72° max, mais c est peutetre un peu normal, il fait chaud, eviron 26° dans la piece de teste !!!!!!  :sweat:
 [:hahaol]
Marsh Posté le 12-06-2010 à 08:36:05
suite a different poste sur des fofo, j en conclu qu un probleme de ventil serait a l origine de mes souci de surchauf, j ai donc passe commande de 6 ventillateurs Xigmateck de meme caracteristique, et je vais aussi teste des mesures de temp. en desserrant legerement mon wb,
on verra bien !!!!!!!!!  :pt1cable:
 [:hahaol]
Marsh Posté le 12-06-2010 à 09:33:39
Bien, c'est tres bon le tout, verifie si ton proco n'est pas brille en serrant, bon serrage de partout.
Marsh Posté le 12-06-2010 à 14:22:34
[:woot]
Marsh Posté le 13-06-2010 à 19:23:02
bon, apres une matinee de teste, j ai dessere mon wb, ressere dans tous les sens, et rien, donc j attend avec impatience mes nouveaux ventillateurs !!!! :whistle:
 [:hahaol]
Message édité par biohazardbook le 13-06-2010 à 19:23:57
