E6850 sur Striker...4GHz ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-08-2007 à 01:48:34
y'a de quoi faire
, step du proco pour commencer ?
sinon, haut fsb => bp plus élevée, avec en plus une haute fréq du proco = mieux qu'une fréq élevée du proco seule.
sinon pour ce qui est de l'oc pur et simple, y manque bcp de trucs dans ton post, timming mémoire, tension réelles proco en full, mémoire etc etc.
pour commencer mets tous les "spread spectrum" en disable (fsb, pcie, etc etc) et disable aussi le C1E, thermal throtling et qqes autres options du genre mais là je suis trop bourré pour me rappeler de ttes (j'ai mis un tps pas possible à écrire ce post déjà..............)
Marsh Posté le 23-08-2007 à 13:28:59
| tyler1207 a écrit : y'a de quoi faire |
oki cool d'être venu
là je pars à mon 2ème taf
je vois ça ce soir avec toi MERCI
Marsh Posté le 23-08-2007 à 13:43:54
sur la boite :
pack date 24/07/07
prod code : BX80557E6850SLA9U
euh après je ne sais pas si ça t'est utile. J'allumerais le PC tout à l'heure...aller zouuuu re taf ![]()
Marsh Posté le 23-08-2007 à 18:46:58
l'idéal serait que tu prennes un screen de ton bureu avec pc probe d'ouvert on verrai tes voltages comme çà. Perso j'ai eu trois striker et çà toujours été dur à régler...
Marsh Posté le 23-08-2007 à 18:52:06
ouais le truc c'est que finalement j'ai rien de stable punaise !!!
faudrait reprendre à zéro ![]()
pas évident à régler ne veut pas dire impossible hein ? rassure moi ![]()
edit : bon on oublie je vais faire n'importe quoi...non je FAIS n'importe quoi. Je vais finir par casser quelque chose ![]()
alors voilà, j'ai désactivé tous les spread spectrum (<--- sa sert à quoi ?) et j'ai tous en AUTO donc paramètre quasiment d'origine.
Par où je commence ?
Marsh Posté le 23-08-2007 à 20:09:22
| malik67 a écrit : L723A404 |
oui c'est le batch qu'il me fallait.
| malik67 a écrit : ouais le truc c'est que finalement j'ai rien de stable punaise !!! |
virer les spread spectrum sert à éviter que la/les fréq concernées aient le droit de faire du yoyo autour de leur valeur initiale.
pour ce qui est des options à disable, y'en a qqes une, j'ai plus le bios de la stricker par coeur en tête, mais classiquement, desactive en vrac : le C1E support, le maxcpuid, vanderpool, PECI...y'en a ptet d'autres que j'oublie, pinto les aura ptet encore sous les yeux. Mets le AItuning en manual pour avoir ttes les options dispo. Bloque le pcie à 100Mhz
ensuite, même si ta ram ne risque aucunement de te blocker, mets la en désynchro (unlinked) et avec ces timmings larges (genre 5-5-5-12, voir les mêmes que le spd, MAIS pas d'auto par contre !). Tu pourra resserer les timmings et la synchro une fois que ce sera ok avec le proco.
pour les tensions, bah...simple : 2.2Vdimm, 1.45V pour le fsb termination, 1.45Vmch (nb), et pour le proco bah c'est toi qui vois en fct de si c'est stable/chauffe. Tu peux aller sans trop de soucis jusqu'à 1.6Vcore en full si t'as un bon rad.
Marsh Posté le 23-08-2007 à 20:17:01
| tyler1207 a écrit : |
pour le rad sa devrait aller je suis sous watercooling avec WB nexos et pompe Laing.
bon j'essaie
chez moi j'ai d'origine
Fréquence PCIEX16_1 = 100MHz
Fréquence PCIEX16_2 = 100MHz
Fréquence PCIEX16_3 = 100MHz
SPP<->MCP Ref Clock, MHz = AUTO < je laisse ?
Marsh Posté le 23-08-2007 à 20:22:20
| tyler1207 a écrit : fct : fonction |
HT
NB
SB
VTT CPU
Controleur
Canal A
Canal B
voilà les voltages possible (on peut mettre de côté les 3 derniers je pense ^^)
Marsh Posté le 23-08-2007 à 20:26:09
je baisse le LDT de 5 à 3 ?
Je mets comme FSB QDR 1777MHz et la mémoire en désynchro (déliés) à 1066MHz avec comme timming 5 5 5 15 ?
Le coef reste à 9 ? ou bien on prend un FSB plus haut et on baisse le coef ? car tout le monde met le FSB très haut!
edit: punaise, je suis d'origine et dans le BIOS j'ai température CPU : 40°C !!! c'est énorme nan ? pourtant je garanti que mon WC marche super bien car j'ai poussé très loins mon Opteron d'avant
Marsh Posté le 23-08-2007 à 20:39:52
dans l'ordre mets 1.45, 1.45, sb : pas en auto mais pas la peine de lui mettre bcp de V, VTT pas la peine de lui mettre bcp non plus...1.45V comme dit.
les tensions des dimm pas besoin de les régler individuellement.
ensuite pour le coef, tu peux commencer à bas en effet, mais le 680i monte assez mal en fsb ce qui fait ce que tu sera vite bloqué par le CM (environ 470/480max en général avec les striker...jte laisse faire le calcul) donc bien sûr tu peux commencer à 6 ou 7 mais d'aucune utilité pour trouver la fréq max du proco...et de même pour trouver son fsb max à priori qui sera au dessus des 500Mhz.
pour la temp oui c'est assez haut, t'as un bon contact WB/IHS ?
edit : mais c'est de l'idle hum, ça compte pas, regarde en full ce que ça donne surtout.
Marsh Posté le 23-08-2007 à 20:40:06
ah visiblement le FSB termination c'est le VTT CPU
http://66.102.9.104/search?q=cache [...] cd=1&gl=fr
Marsh Posté le 23-08-2007 à 20:43:18
| tyler1207 a écrit : dans l'ordre mets 1.45, 1.45, sb : pas en auto mais pas la peine de lui mettre bcp de V, pas la peine de lui mettre bcp non plus...1.4V... |
oui le waterblock est serré par des ressorts et j'ai sacrément serré ^^
bon là mon PC démarre à 4GHz mais au lieu de mettre VTT CPU à 1,45v j'ai mis le HT lol je change de suite ! en tous cas il démarre et l'alim ne s'emballe pas encore !
Marsh Posté le 23-08-2007 à 20:48:50
minimum qu'on peut mettre pour le SB c'est 1,50v. Je mets ça ?
edit :
Vcore 1,575
HT auto
NB 1,45
SB 1,4
VTT CPU 1,45
PC démarre mais page bleue dans XP !
Le fait que j'ai des pages bleues sa veut FORCEMENT dire que le Vcore est trop bas ? ou sa se trouve il est déjà trop haut ?
re edit ^^ :
là j'ai fait :
Vcore : 1,5v pour commencer, je vais monter
HT 1,45
NB 1,45
SB 1,45
VTT CPU 1,45
not stable
Marsh Posté le 23-08-2007 à 20:58:57
comme je suis con
j'ai oublié de mettre les timmings !!! pfffff
désolé j'ai pas mal d'heure de taf derrière moi
edit :
avec les timming pas de pages bleues mais un freez !
même voltage sauf Vcore à 1,52v là sa freez carément sur la page noir de démarrage avec le nom du proco, etc...
Marsh Posté le 23-08-2007 à 21:30:39
Vcore : 1,6v
HT 1,45
NB 1,45
SB 1,45
VTT CPU 1,45
instable
je modifie quoi maintenant ?
Marsh Posté le 24-08-2007 à 03:44:17
Je sais pas si t'es au courant mais tous les 6850 Go ne prennent pas 4gz !
Marsh Posté le 24-08-2007 à 09:49:36
| malik67 a écrit : minimum qu'on peut mettre pour le SB c'est 1,50v. Je mets ça ? |
la tension du sb n'a pas d'importance, fixe la à une valeur c'est tt.
pour ton vcore, je suppose que ce que tu écris n'est que ce que tu mets dans le bios, ça n'a pas de grande réalité, il faut que tu regarde ce que tu as en full, avec occt monitore tes tensions avec un logiciel (si je me rappelle bien, everest était juste sur la striker) et regarde ce que tu as en full, ça doit vdroper au moins un peu.
également, commence par chercher la fréq max stable pour une tension donnée, genre cherche à 3.9 par exemple, ou moins pour 1.55 réels en full.
enfin, je sais plus si je te l'avais dit avant ou pas, mais comme le fait remarquer leyzar, les rigolos qui disent que ts les 6850 prennent 4Ghz STABLE me font doucement rigoler...
Marsh Posté le 24-08-2007 à 13:20:39
ok je vois ça tout à l'heure.
je vais faire ce que tu m'as dit à 3,9GHz et te donner la tension réelle ![]()
Marsh Posté le 24-08-2007 à 19:50:20
bon j'ai mis 1,5 (et non pas 1,55) et je suis partie de 3,2GHz pour monter à 3,8GHz.
A aucun moment le PC n'a été stable !!! je me suis dit que j'ai peut être la RAM qui à pris une claque pour je ne sais quelle raison
mais non en config d'origine le PC tourne nickel en full ou en idle !
bref je ne sais plus quoi faire punaise...personne ne peut venir à la mééééézonnnn
nan plus sérieusemet j'ai mis comme voltage ce que tyler m'a dit :
HT 1,45
NB 1,45
SB 1,45
VTT CPU 1,45
avec les timmings réglés (et non en auto) à 5-5-5-15 comme les timmings d'origine de la mémoire en 533MHz !
que faire ?
Marsh Posté le 24-08-2007 à 20:01:59
si justement ! je voulais voir si un composant n'était pas out !!! mais c'est ok
lol si je n'étais pas stable c'est sûr que je pourrais toujours courrir ^^
un pitit msn possible tyler ?
Marsh Posté le 24-08-2007 à 20:10:31
euhhh je retire ce que j'ai dit ! Stable d'origine hier...et là je viens de relancer XP avec tous d'origine et pouf page bleue sur le bureau
je suis en train de faire un memtest (sur du matos neuf putain, j'ai même pas abusé dans les voltages !!! je suis resté très prudent) bon j'espère que c'est XP qui est mort car il c'est mangé pas mal de pages bleues !
je suis démoralisé
edit : pour ma config, voir dans mon profile...je vais peut être me pencher sur une Seasonic
punaise faut pas s'étonner, si c'est XP qui est out je peux toujours chercher à OC !
Marsh Posté le 24-08-2007 à 20:59:44
j'ai réinstallé windows donc les plantages d'aujourd'hui sont bien dû à windows et non à mon matos. Car IL ME SEMBLE que hier j'étais stable (par accident lol) à 3,9GHz car je pensais être sur 1778 et en fait j'était sur 1735 lol
pour les températures, j'ai installé everest ultimate et en idle mon proco est à 16°C !
donc je recommence sous mon nouveau XP
edit :
pour l'alim si je veux la changer c'est pour le bruit
Marsh Posté le 24-08-2007 à 21:43:23
bon j'ai commencé à 3,4GHz avec 1,5v de Vcore et :
HT 1,45
NB 1,45
SB 1,50
VTT CPU 1,45
je démarre XP tient un peu lol puis page bleue
Marsh Posté le 25-08-2007 à 17:01:28
ReplyMarsh Posté le 25-08-2007 à 17:21:37
ben j'ai testé les rettes avec memtest en livecd avec les paramètres AUTO et j'ai essayé en déliés à 1066MHz avec les timmings annoncé par crucial et j'ai kedal mes rettes sont nickel !!!
je ne comprends pas j'ai essayé à 3,4GHz je suis parti de 1,35v à 1,58v et rien y fait...je deviens fou je suis con ou quoi ?
Marsh Posté le 25-08-2007 à 18:48:51
| malik67 a écrit : ben j'ai testé les rettes avec memtest en livecd avec les paramètres AUTO et j'ai essayé en déliés à 1066MHz avec les timmings annoncé par crucial et j'ai kedal mes rettes sont nickel !!! |
non pas forcément, t'as une autre mobo pour test ?
Marsh Posté le 26-08-2007 à 04:11:45
euh ouais j'ai le deuxième PC.
Je vais tester dessus mais je ne pense pas q'elles aient quelque chose
pour TAT, je vois ça cette après midi.
Il me semble que tu pars aujourd'hui ? Alors @+ en espérant tu revoir sur le topic ![]()
Marsh Posté le 26-08-2007 à 13:34:55
| malik67 a écrit : euh ouais j'ai le deuxième PC. |
TAT ne fonctionne pas sur la striker ( d'ou moin pas chez moi ) ![]()
Marsh Posté le 22-08-2007 à 21:25:23
Salut tout le monde
Voilà je viens de finir le montage de mon PC. J'ai mis à jour mobo, proco et RAM.
J'en suis là :
j'essaie d'attraper la barre des 4GHz avec mon E6850 G0 mais je n'y arrive pas. Alors je précise que j'ai lâché l'OC à "l'époque" des nForce 4 et que je n'étais jamais très très fort mais je me débrouillais.
Donc voici mes paramètres :
FSB - mémoire : déliés
FSB (QDR) : 1776MHz (FSB 444MHz alors)
RAM : 1066MHz
le LDT est à 3x j'ai essayé les Vcore de 1,4v à 1,7v petit à petit mais veut pas.
Voici le récapitulatif de ma config :
C2D E6850 G0
2x1Go DDR 2 PC 8500 BallistiX (2,2v)
ASUS Striker BIOS 1013 (à jour)
Petite question : pourquoi tous le monde cherche à atteindre un FSB très élevé ? Alors qu'avec 444MHz x 9 on a 4GHz !
euhh vu le nombre d'heure où je suis debout j'ai peut-être oublié des infos lol
dans tous les cas LA le PC est éteint car faut que je fasse bientôt dodo (je sens encore que je ne vais pas aller faire dodo de si tôt
Merci beaucoup à vous
Message édité par malik67 le 22-08-2007 à 21:29:09
