Score 3Dmark06 pour E6850 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-08-2007 à 00:50:36
je fait 2904pts en cpu test.......je trouve ton score bas pour un cpu@3ghz...p-e que la carte graphique influenserais sur le score cpu?
Marsh Posté le 10-08-2007 à 00:56:20
Olmiko tu as en effet un gros problème, mon E2160 faisait déjà 2450pts cpu à 2.9Ghz ...
Poste un screen CPUZ sur l'onglet CPU et l'onglet RAM car le pc bosse, il doit y avoir une merde quelque part
A moins que tu aies gardé ton windows d'avant sans le reinstaller .. ![]()
Marsh Posté le 10-08-2007 à 01:11:47
ReplyMarsh Posté le 10-08-2007 à 09:45:18
Pour moi avec E6600:
@2400MHz: 2117
@3000MHz: 2632
@3400MHz: 2960
@3565MHz: 3129
scores cpu (avec 2GoDDR et X1900Gt)
Marsh Posté le 10-08-2007 à 09:46:47
Et moi ben j'ai un meilleur proco que lui
3D mark 06 : 5635 points (SM2.0 : 2115 ; CPU : 2551 ; HDR/SM3.0 : 2302)
Nan mais il doit avoir un problème
Marsh Posté le 10-08-2007 à 15:19:05
Merci pour vos réponses, je me doute qu'il doit y avoir un probleme, est-ce que la cg influence ? qu'est-ce que je peux faire ? merci
ps : j'ai le version de base de 3Dmark06 donc je changer aucun reglage.
Marsh Posté le 10-08-2007 à 15:21:27
lolotwingo, tu peux préciser exactement le screen que tu veux que je post ? pour windows j'ai bien réinstaller sur mon nouveau DD 10000tr/mn.
Marsh Posté le 10-08-2007 à 15:34:21
Dernier détail, j'ai un écran 22", résolution normal 1680x1050, or les test 3Dmark06 sont en 1280x1024 cela peut-il influencer le score ?
Marsh Posté le 10-08-2007 à 16:01:07
| olmiko a écrit : lolotwingo, tu peux préciser exactement le screen que tu veux que je post ? pour windows j'ai bien réinstaller sur mon nouveau DD 10000tr/mn. |
Ok donc c'est (à priori) pas windows
Cpuz ici http://www.cpuid.com/download/cpu-z-140.zip (http://www.cpuid.com/cpuz.php)
Quand tu le lances faut attendre quelques secondes, puis tu as une fenêtre avec plusieurs onglets. Il faut un screen de l'onglet "CPU" et de l'onglet "RAM", ca permettra de vérifier que le paramétrage est bon (fsb, xN, etc).
Tu dis notamment que tu as o/c le proc, via bios ou setfsb ? Quels sont les paramètres (fsb, coef multiplicateur de ram, vcore, etc) utilisées.
Pour les screens lance un superpi ou equivalent pendant la prise des screens, comme ca on est sûr des résultats de cpuz (sinon si tu as laissé l'option dans le bios il se peut qu'on ai des valeurs reduite sur cpuz car le pc ne bosse pas).
Marsh Posté le 10-08-2007 à 16:05:54
Merci de ton aide et non je n'ai pas oc le processeur juste la cg.
J'ai donc dl CPU-Z, mais j'ai plus de lien pour te link les screens mais je peux en attendant le lien que le core speed n'est qu'a 1999,0 MHz avec quelque pointe a 2333,0 MHz le multiplier x 6.0 et le bus speed 333,3 MHz et rated FSB 1333,3 MHz.
Marsh Posté le 10-08-2007 à 18:59:30
Le bus 333 c'est OK.
Mais il reste à x6 même quand tu fais travailler le processeur ?
En charge il devrait être à x9 (9*333= 3Ghz = E6850).
Si il reste toujours à x6 c'est pas normal et explique tes perfs en berne.
Regarde dans le bios si le coef multiplicateur est bien à X9. Si c'est X6 il faut mettre X9.
Pour les screens tu peux les uploader sur hiboox ou imageshack.us par exemple ![]()
Marsh Posté le 11-08-2007 à 01:23:21
Merci pour tes réponses, je suis allé dans le bios et j'en profité pour oc le processeur 410x9=>3,69GHz augmenté le voltage à 1,5v après test avec cpustressmt et occt j'obtiens un pc stable ,'étais content je relance 3Dmark06 cpu score 3000 et des poussières bien mais quelle surprise mes autres scores ont chuté à 1000, le seul truc que j'ai pas modifié dans le bios c'est le ratio de la mémoire, j'ai laissé en auto, je sais plus quoi faire là...
Marsh Posté le 11-08-2007 à 02:15:22
| olmiko a écrit : Merci pour tes réponses, je suis allé dans le bios et j'en profité pour oc le processeur 410x9=>3,69GHz augmenté le voltage à 1,5v après test avec cpustressmt et occt j'obtiens un pc stable ,'étais content je relance 3Dmark06 cpu score 3000 et des poussières bien mais quelle surprise mes autres scores ont chuté à 1000, le seul truc que j'ai pas modifié dans le bios c'est le ratio de la mémoire, j'ai laissé en auto, je sais plus quoi faire là... |
Les autres scores c'est quoi ? La carte graphique ?
Dans le bios met le pci express à 100 plutôt qu'en auto si c'est en auto, il baisse peut-être le bus du fait de l'o/c fsb je sais pas. En mettant le pciE à 100 ca va surement corriger.
Fait gaffe à tes temperatures, 1.5v ca commence à faire bcp.
Je te conseille de mettre tout d'equerre @stock (fsb 333, coef x9, pciE à 100, multiplicateur ram et timings en manuel selon les caracs de ta ram, voltages en manuel sur les valeur standard.
Quand tu auras la perf cpu et la perf carte graphique ok, là tu peux o/c petit à petit. Si tu fais tout en même temps tu vas pas t'en sortir et tu risques de griller un truc.
Donc :
1 - fait en sorte que ta config fonctionne normalement @stock
2 - lit tranquillement un guide d'o/c genre les 3 parties ici : http://www.tomshardware.fr/cat.php?c=21 avant de tout modifier partout
Pour le (1), si tu as tout changé dans le bios pour tester, je te conseille de lui faire un "load defaults", vérifier simplement que t'as bien 333 et x9, et retester un 3dmark ou autre pour vérifier les perfs. Ensuite seulement passe au (2)
Marsh Posté le 11-08-2007 à 13:34:44
Merci encore,
Quand je parlais des autres scores je parlais bien cg, sm2 etc...
J'ai remis CPU Host Clock Control => disabled sans rien changer et il m'a modifié le fsb à 333 et laissé le coef x9 donc j'arrive à 3GHz valeur normal pour le E6850 et obtenu 2600 à 3Dmark valeur également normal.
J'ai touché que le CPU Host Clock Control, ce qui est bizarre c'est qu'vant que je touche le bios le coef était de 7 seulement d'ou mes 2,33GHz constaté.
Je suis quand même intrigé par tout ça, pourquoi ce coef de 7 au départ ?
Puis-je oc ou est-ce risqué ?
Autre chose on me dit de changé ces valeurs avant modif bios :
1/Dans la section : "Advanced BIOS Features"
Limit CPUID Max. to 3 -> diseabled
CPU Enhanced Halt (C1E) -> diseabled
CPU Thermal Monitor 2 (TM2) -> diseabled
CPU EIST Function -> diseabled
or je ne trouve pas "CPU EIST Function" cette ligne. pourquoi ?
Marsh Posté le 11-08-2007 à 13:50:27
2 question encore, faut il reinstaller le pilote de la cg après modif du bios ?
et est-il normal qu'avec CPU-Z j'ai :
Memory Type DDR2
Memory Size 2048 MBytes
Memory Frequency 333.3 MHz (1:1)
CAS# Latency (tCL) 5.0 clocks
RAS# to CAS# (tRDC) 5 clocks
RAS# Precharge (tRP) 5 clocks
Cycle Time (tRAS) 15 clocks
alors que mes barretes mémoires sont les :
Crucial Ballistix Tracer 1 Go DDR2-SDRAM PC6400 4-4-4-12 - BL12864AL804 (garantie à vie par Crucial) ?
Marsh Posté le 11-08-2007 à 14:04:29
| dais33 a écrit : jai le e6850 couplé d'une gtx , par default je fait 3059 pts |
un e6850 par défault fais entre 2600 et 2700pts
Marsh Posté le 11-08-2007 à 15:26:56
effectivement sa semble plus realiste budokai...je fait 2949 finalement...mon 2904 datais du 3.33ghz ![]()
Marsh Posté le 11-08-2007 à 16:39:26
3000points à 3.4Ghz
2700 à 3Ghz
http://www.hiboox.com/lang-/image.php?img=pmv9cu3d.jpg
Marsh Posté le 11-08-2007 à 18:38:36
je sais pas si sa change quelque chose mais ton test est en 1440*900 contre 1280*1024(default)pour ceux qui on posté ici.
Marsh Posté le 11-08-2007 à 18:44:32
"Si votre moniteur ne vous permet pas une résolution de 1280*1024, utilisez la résolution 1440*900."
c'est à peu près la même chose
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9560_1.htm
Marsh Posté le 12-08-2007 à 09:15:52
| olmiko a écrit : 2 question encore, faut il reinstaller le pilote de la cg après modif du bios ? |
Vu que ce sont des barrettes en 4-4-4-12, entres ces valeurs :
CAS# Latency (tCL) 4.0 clocks
RAS# to CAS# (tRDC) 4 clocks
RAS# Precharge (tRP) 4 clocks
Cycle Time (tRAS) 12 clocks
Marsh Posté le 12-08-2007 à 14:26:43
Merci cacakipu,
Mais pourquoi n'vais-je pas les bonne valeur ? c'est la cm qui les a changé automatiquement ?
Sinon le fait de changer le timing ne va pas poser de probleme ? 4-4-4-12 est-ce mieux que 5-5-5-15 pour moi ?
Peux-tu me donner le chemin a suivre pour faire ces modifs ?
merci encore
Marsh Posté le 14-10-2007 à 11:24:36
pour info je fait 3226 cpu a 3dmark 2006 mais oc a 3.6 go avec le meme proc
Marsh Posté le 14-10-2007 à 11:31:47
Ah mer*e c'est un vieux topic j'avais déja donné mon score ![]()
Marsh Posté le 14-10-2007 à 11:34:31
Sans overcloking, à 3Ghz, mon E6850 fait 2610 en CPU Score.
A 4Ghz, il est à 3484.
Marsh Posté le 15-10-2007 à 13:16:24
Olmiko, moi il m'est arrivé presque la même chose avec mon E6750 mais le fait est que Windows ne détectait qu'un seul des 2 coeurs de mon CPU. Pour vérifier si cela est le cas il y a le logiciel INTEL CPU detect (ou un truc dans le genre) et aussi le gestionnaire des tâches. Il faut qu'il y ait 2 graphs pour ton CPU dans l'onglet performances s'il y en a qu'un c'est que Windows ne voit qu'un coeur. Tu peux le constater également dans le gestionnaire de périphériques.
Pour remédier à cela, il n'y que la réinstal qui marche et parfois au bout de plusieurs fois seulement (suivant les différents topics sur le sujet), moi ça a marché du premier coup. Je suis passé d'un CPU score de 1300 à plus de 2500 sous 3DMark 2006.
Marsh Posté le 05-01-2008 à 16:58:50
Pour moi avec mon E6600@3Ghz
Cpu score : 2650
Marsh Posté le 06-01-2008 à 02:14:59
E6850@3.825Ghz : CPU Score : 3434
Conclusion, ton score est quand même bas, malgré que tu ne soit pas OC, tu devrais tourner autours des 2600/2700 Points...
Marsh Posté le 09-08-2007 à 22:37:13
Je me suis monté un nouveau PC, j'ai tout changé sauf ma carte graphique :
Donc proc : E6850
cm : Gigabite P35-DS4
mémoire : 2Go crucial ballistic en 4-4-4-12
windows xp sur DD 10000tr/mn
cg : MSI 7900GTO flashé GTX oc 690/725
J'avais un proc AMD 3500+ avant et je faisais 4632 score 3Dmark et cpu score 815
Avec la nouvelle config et avant l'OC de la cg 5839 score 3Dmark06 et cpu 1954
Après l'OC 6234 score 3Dmark06 et cpu 2048, alors s'il me semble que mon score de 6234 est correct avec une 7900GTO, j'ai un doute sur le score du cpu car d'après mes lectures sur d'autres forums je devrais etre autour de 2500, même si apparement les test sont fait avec une meilleure cg.
Ma question est donc : Est-ce que mon score cpu de 2047 est normal ou insuffisant ?
merci de vos conseils.
