o/c E6850 sur P5K - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-04-2009 à 21:45:52
j'ai trouvé ceci :
Asus P5K BIOS 902
Advanced -> Configure System Settings
* Ai Overclock Tuner [Manual - Auto - N.O.S.] Active l'accés aux réglages avancés manual
* CPU Ratio Setting [6 - 9] Fixe le ratio CPU 9
* FSB Strap to North Bridge Strap plus bas = meilleures performances, Strap plus haut = meilleure montée du FSB 400
* FSB Frequency [200 - 800] Fixe la fréquence du FSB 400
* PCIE frequency [100 - 150] Fixe la fréquence du port PCI-E 101
* DRAM Frequency Fixe la fréquence de la RAM
* DRAM Command Rate [1N - 2N] 1N peut accélérer les performances de la RAM, 2N peut optimiser les capacités en Overclocking 2n
* DRAM Timing Control [Auto - Manual] Contrôle des timings de la RAM manual
CAS# Latency 4
RAS# to CAS# Delay 4
RAS# PRE Time 4
RAS# ACT Time 12
RAS# to RAS# delay
REF Cycle Time
WRITE Recovery Time
READ to PRE Time
* DRAM Static Read Control [Enabled - Disabled - Auto] Booste les timings de la mémoire coté chipset enabled
* Transaction Booster [Enabled - Disabled - Auto] Booste les timings de la mémoie coté RAM (ne pas activer en même temps que DRAM Static Booster) auto
Boost Level
Relax Level
* CPU Voltage [1.1v - 1.7v] Fixe la tension du processeur 1.525v
* CPU PLL Voltage [1.5v - 1.7v] Fixe la tension de l'horloge interne du processeur afin de rendre sa fréquence plus précise 1.5v
* FSB Termination Voltage [1.2v - 1.5v] Une tension plus haute peut permettre de gagner en FSB 1.4v
* DRAM Voltage [1.5v - 2.25v] Fixe la tension de la RAM 2.10v
* NB Voltage [1.25v - 1.7v] Fixe la tension du Northbridge 1.4v
* Clock Over-Charging Voltage [0.70v - 1v] Une tension plus haute peut permettre de gagner en FSB 1v
* Load-Line Calibration [Enabled - Disabled - Auto] Réduit le Vdrop enabled
* CPU GTL Voltage Reference [0.63x - 0.61x - 0.59x - 0.57x] 0.63x
* NB GTL Voltage Reference [0.67x - 0.61x] 0.67x
* CPU Spread Spectrum [Auto - Disabled] Active la protection anti-émissions électro-magnétiques du processeur disabled
* PCIE Spread Spectrum [Auto - Disabled] Active la protection anti-émissions électro-magnétiques du port PCI-E disabled
Advanced -> Configure Advanced CPU Settings
* CPU Ratio Setting 9
* C1E Support disabled
* Max CPUID Value Limit disabled
* Vanderpool Technology disabled
* CPU TM Function disabled
* Execute Disable Bit enabled
* Intel(R) SpeedStep(TM) Tech. disabled
c 'est pour ma P5K , mais on dirait que c'est pour un gros o/c ca
moi je veux juste passer mon E6850 de 3ghz a 3.6
je fais comme c'est marqué ou je baisse certaines tensions ?
Marsh Posté le 12-04-2009 à 22:56:37
| Dyphen a écrit : j'ai trouvé ceci : |
9*400 = 3600
Tu devrais pas etre loin d'avoir les bon réglage. a par le vcore a définir pour ton proc, mon E6600 demander 1.51V toi surement beaucoup moins
Marsh Posté le 12-04-2009 à 23:15:35
oki merci bien
et ma ram c'est de la gskill pc6400 PK
donc pour ca :
* DRAM Voltage [1.5v - 2.25v] Fixe la tension de la RAM 2.10v ->depend des spécification de ta ram
* FSB Strap to North Bridge Strap plus bas = meilleures performances, Strap plus haut = meilleure montée du FSB 400 -> ok mais dépend de ta RAM et le ratio que tu veux avoir
je met quoi ( je suis débutant )
Marsh Posté le 13-04-2009 à 10:08:00
pour commencer faut y aller par étape .
the_bob t'as deja donné de bonnes infos .
333 > 360 > 375 > 390 > 400 (dans l'idée) .
pour le vcore tu le cales à 1.40v pour commencer tu affineras plus tard .
et il te faut Occt pour le tester en stabilité (developpé par tetedeiench ici meme) .
la ram à 2.1v mais mets des timings pourri pour pas etre embeter par elle en 55515 .
Marsh Posté le 13-04-2009 à 10:31:22
ok je vais faire comme t'as dit
et une fois que c'est stable a la fin, je remet la ram en 4-4-4-12 ? ou je la laisse sur ces vieux timings ?
et si le system est pas stable, ca va freezer ou reboot , dans ce cas faut que j'augmente la tension du vcore ?
par exemple je la passe a 1.41 etc ?
et pour ici
je sais pas quoi mettre
Marsh Posté le 13-04-2009 à 18:50:07
| Dyphen a écrit : ok je vais faire comme t'as dit |
1/ oui
2/ oui
3/ fsb strap à 333 , j'ai toujours mis ça sur mes procos 775 .
Marsh Posté le 14-04-2009 à 10:33:33
En fait si tu regarde bien le reglage du strap, te donne les ratio different pour les frequence ram.
Pour ce qui est des timming ca déprendra de la frequence de ta ram.
Tu devrais suivre un tuto (y'en a plein pour les c2d) pour bien connaitre les limites de ton matos.
Mais pour FSB 400 ta p5k au voltage mini ca passe (meme 450)
Apres on connait as ta mémoire mais si c'est de la 6400 tu pourra la mettre a 400 (synchro) avec 4-4-4-12 de la 8500 (desynchro) en 5-5-5-15
Apres tu peux aussi voir si elle a du potentiel, mais il faut la tester
Marsh Posté le 14-04-2009 à 17:05:53
un truc, j'ai fait un test avec OCCT avec ma frequence d'origine là a 3ghz donc en full j'étais a 41°C sur everest et 55°C sur OCCT , lequel est le bon lol
je trouve ca haut comme température pourtant j'ai un zalman 9700NT , ca craint non ?
Marsh Posté le 14-04-2009 à 17:28:09
Salut, t'as la même config que moi.
E6850 sur P5K, et de la gskill 6400.
Je suis à 3.6ghz constant depuis presque un an.
Je crois avoir mis 1.435 de vcore.
Marsh Posté le 14-04-2009 à 18:05:23
ah tu pourrais me dire les réglages ds ton bios tristan ou reprendre ce que j'ai dit plus haut par rapport au tiens vu que je veux le monté aussi a 3.6
il chauffe beaucoup sinon a 3.6 ?
Marsh Posté le 14-04-2009 à 18:53:49
Bin moi je n'ai touché qu'au Vcore.
Donc comme je te dis, je dois être à 1.435 dans le bios.
Et puis 9x400 puis voilà.
Niveau temp, je suis à 36/38° en idle et 60/62° en full.
Marsh Posté le 14-04-2009 à 19:06:50
o_O
t'as simplement touché au Vcore a rien d'autres du tout ?
et aprés t'as monté le fsb a 400 c'est tout ?
Marsh Posté le 14-04-2009 à 19:09:27
C'est ça.
Pour un si petit OC, je ne suis pas sur qu'il y ai besoin de toucher à tout.
Quand j'ai fais mes benchs à 4.1 ou 4.4ghz, là oui j'ai cafouiller un peu à tout ![]()
Marsh Posté le 14-04-2009 à 19:12:03
ok ok lol
je vais tester comme toi pour essayer
c'est vrai que c'est un petit OC bon je vais faire ca ce soir
Marsh Posté le 15-04-2009 à 01:38:44
oui donc j'ai o/c mon proc là
375 x 9 = 3400 mhz ( j'ai le vcore a 1.40v )
mais sous OCCT CPU Linpack il monte a 75°C
les temperatures sous coretemp sont passé orange ca m'a fait flippé lol
en idle je suis a 38-40°C , sinon sur OCCT sur le test CPU normal il est monté a 65°C maxi
vous pensez que je peux encore monté ou pas ?
en augmentant le vcore la temperature baissera un peu ?
Marsh Posté le 15-04-2009 à 04:40:15
Woa, ha ouai c'est bien chaud tout de même...
A mon avis évite de dépasser les 75°C. Pas de panique, y a rien de grave, mais pour du h24, 75°C me semble un poile trop chaud.
Donc essaye de tester les 3400mhz avec moins de vcore.
Marsh Posté le 15-04-2009 à 07:19:55
75° en Linpack ça n'a rien d'extraordinaire.
65° sous occt cpu ca va ![]()
Marsh Posté le 15-04-2009 à 09:09:13
Moi je me base a 10-15° de la tjonction (donnée par coretemp) en OCCT linpack (c'est ce qui chauffe le plus) comme ca meme en encodage tu es 5-10°C de moins
Marsh Posté le 15-04-2009 à 12:55:32
ok je vais essayer ce soir de foutre le VCore a 1.38 et refaire des tests de stabilité aprés, si je vois que la température est plus trés haute
je pousserais un peu plus le fsb :|
Marsh Posté le 15-04-2009 à 13:15:08
C'est quand meme tres haut 75°C pour 1.4... tu devrais peut etre remonter ton rad avec de la bonne pate thermique. peut etre que ton contact et pas optimal
Marsh Posté le 15-04-2009 à 13:41:59
lol si il est bien monté the_bob j'ai vérifié
faut peut etre que je baisse un peu le VCore
sinon là j'ai fait un test avec le logiciel TAT, j'ai atteint 56°C alors que coretemp me disait 68°C
lequel donne la bonne température ??
Marsh Posté le 15-04-2009 à 14:20:51
fie toi a la distance de la Tjonction c'est pas une mesure mais dans les 2 cas c'est la meme. Test avec realtemp il est pas mal aussi.
reste a 15°C de la Tjonction en linpack et tu devrais pas avoir de soucis.
En air j'avais un E6400 @ 3.6 et 1.5V je tournais dans les 80-82°C pour Tjontion 100 (donc 18-20°C de la limite)
Marsh Posté le 15-04-2009 à 14:21:05
Sinon essaye avec Everest ultimate. Tu auras toutes les temps qu'il te faut.
Marsh Posté le 15-04-2009 à 14:30:58
oui mais je voudrais savoir lequel est le plus précis entre coretemp et TAT ?
Marsh Posté le 15-04-2009 à 14:34:44
C'est pas une question de précision, c'est une question de normes ou de je ne sais plus trop quoi.
Bref, il y en a un des deux qui se trompe de 10°c.
Je viens de faire le test, Coretemp me donne la même temp qu'éverest. Donc c'est coretemp qui dit vrai ![]()
Marsh Posté le 15-04-2009 à 14:53:13
ok, je commencerais par baisser le vcore ce soir pour voir si la temperature chute un peu en esperant que ce soit toujours stable
quand tu fais des tests Tristan sur OCCT tu le laisses combien de temps ? 1h ?
Marsh Posté le 15-04-2009 à 14:54:24
Oui
Pourquoi aussi peu ? Parce que je ne fais pas de truc "lourd" avec mon pc.
Donc si il tient 1h à 100% il tient tout une journée entre 0 et 20% ;D
Marsh Posté le 15-04-2009 à 15:00:33
Occt linpack si tu tiens 15min tu baisse jusqu'a ce que ca passe plus apres tu passe a 1H, le linpack fait mal...
Marsh Posté le 15-04-2009 à 17:24:08
je viens de lire sur d'autre topic que y'en a qui avait un vcore a 1.32 et il montait leur cpu a 3.6 easy..
j'ai compris pourquoi il chauffe autant le mien vu qu'il est a 1.40 de vcore
et passer de 3 a 3.4 avec un vcore pareil c'est trop je pense..
donc ce soir je vais baisser le vcore jusqu'a temps que je plante, et une fois que j'aurais planté , je remonterais le fsb
et puis sous TAT je dépasse meme pas 56°C alors que je vois d'autres personnes qui monte a plus de 70°C
parcontre je comprend pas a quoi sert le FSB strap , quelqu'un pourrait m'expliquer ?
Marsh Posté le 15-04-2009 à 17:26:59
1.32 pour 3.6 ça m'étonnerait.
Possible, mais instable au possible.
Marsh Posté le 15-04-2009 à 17:48:55
1.32 en IDLE et 1.336V eb charge sur mon Q6600, oui il est pas trop mauvais
Par contre mon E6600 demander 1.51V pour tenir 3.6... Et mon E6400 aussi (mais le E6600 jamais tester en air..)
Marsh Posté le 15-04-2009 à 18:01:17
ok ok
mais on n'a toujours pas répondu a ma question lol
ca sert a quoi le FSB STRAP ?
Marsh Posté le 15-04-2009 à 18:12:10
Je sais pas trop...
Pour moi a avoir des ratio de mémoire differents, mais plus il est haut, plus ca relache les timming au niveau du chipset ce qui permet de plus haute frequence
Marsh Posté le 16-04-2009 à 00:08:26
je suis sur mon o/c là
j'ai baisser le vcore jusqu'à 1.30 et pendant le test OCCT cpu , le pc a reboot tout seul
donc j'ai remonté le vcore a 1.32 et j'ai monté le FSB a 380 ( il était a 375 avant )
et c'est stable pour l'instant
Marsh Posté le 16-04-2009 à 02:48:02
bon j'ai passé le fsb a 385 et foutu le vcore a 1.35
le test occt cpu normal il passe
parcontre le test cpu linpack passe pas , il me sort une erreur aprés 5 minutes de test, un pote m'a dit que c'était pas grave vu que c'était des conditions qui existait pas le linpack ..
j'ai fait 10 minutes de TAT c'est passé
et SuperPi 1.5 est passé aussi ( en 32M le max )
vous pensez que ca craint que je laisse ca comme ca vu que y'a que le linpack qui me sort une erreur.. ou je monte le vcore a 1.36 ?
@edit
bon j'ai refoutu le fsb a 380 et le vcore a 1.35 et c'est passé enfin..
donc ca venait du vcore ou du fsb je pense..
j'essayerais d'autres tests encore demain
remettre le fsb a 385 et remettre le vcore a 1.40 comme au départ et si ca passe je le descendrais jusqu'a ce que ca plante sur le linpack.
Marsh Posté le 16-04-2009 à 08:24:21
Essais de passer au moins 1h de linpack au moins, car le jour ou t'encode un film tu pourrais avoir des soucis, si tu fait de la 3d avec de gros rendu, tu peux pas te permettre de laisser des erreurs.
1.35 c'est réel ou bios ?
Marsh Posté le 12-04-2009 à 14:35:05
je tiens a dire que je suis débutant en o/c cpu
j'aimerais o/c mon E6850 donc , on m'a filé ce lien pour o/c -> http://www.jmax-hardware.com/guide [...] age-7.html
mais il parle pas du tout des changements a faire sur la carte mère, quel tension mettre etc
parce que dans Advanced -> Jumperfree config tout est sur Auto quasi.
j'aimerais le monté a 3.4 - 3.6
j'ai un zalman 9700NT et une alim corsair 650w
je voudrais savoir quel changements faire dans jumperfree config et si y'en a d'autres a faire autre part sur cette carte mère
Message édité par Dyphen le 12-04-2009 à 14:58:35
