E6850 => P5K - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-07-2008 à 21:12:36
XD quelqu'un d'autre ? (jfais pas de maconerie xD)
Marsh Posté le 22-07-2008 à 23:03:18
le voltage et pas trop haut ?
Marsh Posté le 24-07-2008 à 11:41:24
pencil mode ??
si je baisse le voltage je croix que le test passe pas :s
Marsh Posté le 25-07-2008 à 20:25:53
c'est ce que je te disais plus haut, ça prend 2 minutes
y a juste à être médiculé, aucun démontage/outils requis.
Marsh Posté le 25-07-2008 à 20:43:30
yeskinokay a écrit : pencil mode ?? |
Juste un ptit coup(bien insisté) de crayon(2b ou 4b) !
http://www.overclocking-masters.co [...] ,t5791.htm
Le but est de diminuer au max la difference de vcore entre idle et full , du coup dans ton bios tu auras moins de vcore a appliquer !
Marsh Posté le 26-07-2008 à 15:32:51
faut faire quoi en faites ? je comprend pas trop, j'ai jamais entendu parler de sa :s
Marsh Posté le 26-07-2008 à 17:08:16
yeskinokay a écrit : faut faire quoi en faites ? je comprend pas trop, j'ai jamais entendu parler de sa |
Et bien sur la photo la ou tu vois la résistance en jaune il faut lui passer du crayon entre ses bornes ainsi sa diminuera sa résistance !
Marsh Posté le 27-07-2008 à 00:21:52
et sa marche bien sa ?
Marsh Posté le 27-07-2008 à 13:23:30
yeskinokay a écrit : et sa marche bien sa ? |
Si tu n'essaie pas tu ne sauras pas ! Mais en general ca marche , chez moi par exemple je suis passe d'une difference de vcore full et idle de 0.03v a 0.01v soit de 1.26v>1.23v vers 1.24v(repos)>1.23v (full) !
Deja le proco sera moins chaud au repos et son vcore chuteras moins en charge et puis avec du crayon tu peux bien l'enlever si tu as peur pour ta garantie !
Marsh Posté le 21-07-2008 à 19:16:19
Bon j'ai repris mon overclock, ancien topic : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
J'ai monter un watercooling et changer mes ram pour 2Go de crucial ballistix traver pc8500
J'en arrive donc ici :
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=392185
Température du cœur 2 :
Vcore :
Des conseils ?
Mon FEED-BACK : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8658_1.htm
