E6850 + OCZ PC9200 reaper edition - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-12-2008 à 18:07:29
Ben effectivement comma ça on peut pas trop t'aider !!
Déjà on peut pas te dire exactement quel FSB, timings ou voltages appliquer , chaque composants réagissant différemment !!
D'aprés les infos que tu donnes :
-CPU : t'est en aircooling , dépasse pas 1.40V par mesures de précautions ( il me semble que ton Zalman est assez vieux , faudras pas y allez trop fort
, dépasse pas 75° en burn ( il arrivera presque jamais a cette température en utilisation courante )
- RAM : je pense que tu peux monter a 2.2V sans tout cramer , ca devrait monter en fréquence comme ça ( touche pas aux timings pour l'instant )
- FSB : suivant comment il est refroidi , faudra monter le voltage ( légèrement ) , mais fixe toi comme limite +0.2 Volts par rapport au réglage d'origine !
Les logiciels :
- CPU STress MT ou OCCT pour tester la stabilité !
- Core Temp pour les températures
- CPU-Z pour vérifier les fréquences ( FSB, CPU et RAM ) et voltages ( CPU uniquement )
Pour commencer , faudra que tu détermine le FSB max que peux atteindre ton chipset, puis la fréquence max de ta RAM aux voltages d'origine ! Quand tu auras les valeurs max , monte le voltage petit a petit ( jusqu'a arriver aux valeurs les max que je t'est fixé )
Surtout pense a bloquer le bus PCI- Express a 100 Mhz ( sur certaines cartes méres il monte en même temps que le FSB ), au dessus ca peux cramer la CG !
Ensuite tu met le coef de ton CPU au mininum ( généralement 6 ), et tu augmente le FSB pour trouver celui max de ton CPU )
Quand tu auras fait tout ca, tu remet ton FSB au niveau par défaut ( 333Mhz dans ton cas je pense ), tu met le coef a fond , et tu monte le FSB petit a petit ( le mieux est que ton CPU prenne seulement 100Mhz a chaque étape ), tu teste la stabilité ( 1 heure de CPU Stress ou d'OCCT ) jusqu'a que ca soit instable , quand c'est plus stable , tu augmente légèrement le voltage ( un palier de BIOS a chaque fois ) !!!
Là j'ai des truc a faire donc j'arréte la
J'éspére que ca t'apporte un début de réponse , sachant que d'autres utilisateurs confirmeront ou infirmeront ce que j'ai écrit plus haut !!!
A+
Marsh Posté le 27-12-2008 à 21:49:31
merci de ton aide dumbo, je vais essayé de m'y mettre une fois que j'aurais tout recu et je vous direz ou j'en suis....hihi.
Marsh Posté le 27-12-2008 à 23:13:17
Ben les valeurs seront affichées dans ton BIOS ( quelque part , cherche bien
), t'auras plus qu'a augmenter progressivement jusqu'a arriver aux valeurs que je t'ai donné !!!
Tu peux les dépasser un peu , mais je me dégage de toutes responsabilités si un de tes composants décone
Marsh Posté le 28-12-2008 à 12:36:23
Ok merci beaucoup Dumbo. J'ai une derniere question: A combien pensez vous que je puisse monter en fréquence environ, pareil pour la memoire et les timmings en tenant compte que j'ai ceci comme ventilo + pate thermique OCZ Freeze.
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] A_LED.html
Marsh Posté le 28-12-2008 à 15:52:32
| nicoblanco a écrit : Ok merci beaucoup Dumbo. J'ai une derniere question: A combien pensez vous que je puisse monter en fréquence environ, pareil pour la memoire et les timmings en tenant compte que j'ai ceci comme ventilo + pate thermique OCZ Freeze. |
Je préfére pas m'avancer et te dire des conneries au final ! C'est a toi de tester .....
Marsh Posté le 28-12-2008 à 17:03:12
Je pourrais dépasser les 4GHZ ?? monter jusqu'a 4,5 GHZ ??
Marsh Posté le 28-12-2008 à 17:04:09
Car je vais bientot jouer a gta 4 et il faut un C2D bien cadancé d'aprés ce que j'ai pu voir....
Marsh Posté le 28-12-2008 à 17:24:05
| nicoblanco a écrit : Car je vais bientot jouer a gta 4 et il faut un C2D bien cadancé d'aprés ce que j'ai pu voir.... |
D'aprés ce que j'ai lu par-ci par_là, un Quad serait conseillé !
Si tu arrives a 3.7/3.8Ghz sa sera déjà pas mal !!
J'ai un E6550 qui est monté a 3.55Ghz , donc suivant les capacités de ta RAM et de ta CM , table sur 200/300Mhz de plus ( aprés ca dépend aussi du CPU )
Marsh Posté le 29-12-2008 à 18:37:11
Mon cpu est cadancé a 3GHZ d'origine. Ma carte mere est bien taillé pour l' OC a ce que j'ai pu entendre.
Mes ram tiendront l'affaire je pense, c'est quand meme du pc 9200.
Le seul truc dont j'ai peur ce sont les températures qui risques de faire mal... mais bon je vais me prendre enfaite une bonne pate thermique comme L'inovation cooling diamond 7. La j'espere monter a + de 4GHZ...il y a plus qu'a prier.
Marsh Posté le 27-12-2008 à 17:36:43
Voila, je suis tout débutant en ce qui concerne l'oc, je compte m'y lancer...
Voila ma config:
CM: Gigabyte EP45 UD3R
Proco: E6850 3GHZ/4MO L2
RAM: OCZ PC 9200 reaper edition 5/5/5/18
CG: GTX 285 (futur)
Alim: Corsair 620W HX
Refroidissement: Zalman CNPS 9500A Led
Bon voila je voudrais O/C mon proco et ma ram : le probleme c'est que je sais pas du tout ce que je dois faire niveau voltage, augmentation du fsb par rapport a la ram: je suis completement perdu...Les forums d'aide je ne comprends pas trop, d'autant plus que je n'ai pas le pc sur moi j'atends de nouvelles pieces....(elles sont sitées)...
Donc du coup je ne peut pas savoir les voltages de mes composants etc...
Si vous avez le temps pour m'aider, j'aimerais avoir un OC poussé et détaillé en m'indiquant le voltage que je dois mettre, la monté de fsb, latence ram etc etc si vous pouvez le faire bien evidemment sans forcement avoir les memes composants... je me rabas vers les qualifiés qui sont trés fan d'oc et qui m'aideront avec plaisir....
Je voudrais avoir un OC sans plantage, sans grilles de composants et tout a fait stable.Les meilleurs logiciel etc .......
Aprés je ne sais pas du tout si il faut avoir la machine entre les mains pour m'aider. mais au moins j'aurais essayé de demander de l'aide.
Merci d'avance...aille aille aille. Je pense que c'est impossible que l'on m'aide mais j'aurais tenté....
