O/C E6850 sur P5NE-sli - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-05-2008 à 19:16:41
La fréquence de ta ram ne peut excéder 333Mhz, il faut donc que tu la desynchronises par rapport au fsb. Il me semble que ta carte mère permet bien la desynchro vers le bas (fréquence ram<fréquence fsb)
Marsh Posté le 24-05-2008 à 20:42:45
okay, je ne savais pas ca, donc impossible d'overclok ma RAM, il faudra l'underclock?
oui ma carte mère supporte bien la desynchro vers le bas
vers quelle frequence pense tu que je peut mettre mon fps et ma freq de ram stp ??
Marsh Posté le 24-05-2008 à 21:38:46
oui pour l'underclock
la ram à 333Mhz max et fréquence fsb à déterminer
Marsh Posté le 25-05-2008 à 01:25:03
Ok, j'en suis a 1550Mhz soit 3.4Ghz avec un vcore (que je n'ai pas touché) à 1.36 (c'est bizzarre mais il a l'air de varier  )
Je n'ai cepandant pas compris comment ma ram ne peux pas exeder 333mhz puisque dans mon bios j'ai (valeur par défaut : 667Mhz)
Je suis en dual channel, peut être est ce que les deux valeurs s'ajoutent ?
la valeur minimum pour le bios pour la ram est de 400 et la maxi est de 1400 (je crois) j'ai mis le mode Syncronised sur la ram comme conseiller sur un tuto définir d'abord les limites processeur, ce qui fait que je suis a 387Mhz pour la ram en ce moment
comment faut t'il que je fonctionne ? la plus basse valeur sera la meilleur ? ou la plus haute sera la meilleur ?
Marsh Posté le 25-05-2008 à 13:20:15
| Citation : Ok, j'en suis a 1550Mhz soit 3.4Ghz avec un vcore (que je n'ai pas touché) à 1.36 (c'est bizzarre mais il a l'air de varier  |
Ce doit être le speedstep
| Citation : Je n'ai cepandant pas compris comment ma ram ne peux pas exeder 333mhz puisque dans mon bios j'ai (valeur par défaut : 667Mhz) |
en effet ddr5300 = ddr666 = 333Mhz pour la ram. De même le fsb doit être divisé par 4. ==>1333/4=333Mhz
| Citation : la valeur minimum pour le bios pour la ram est de 400 et la maxi est de 1400 (je crois) j'ai mis le mode Syncronised sur la ram comme conseiller sur un tuto définir d'abord les limites processeur, ce qui fait que je suis a 387Mhz pour la ram en ce moment |
En mode synchroniser tu ne pourras pas overclocker car le processeur a un fsb de 333 d'origine (donc 333Mhz pour la ram puisque synchronisée, soit son maximum).
| Citation : comment faut t'il que je fonctionne ? la plus basse valeur sera la meilleur ? ou la plus haute sera la meilleur ? |
A mon avis, puisque je n'ai cette CM il faut mettre une valeur plus basse, ce qui te permettra d'overclocker sans dépasser la fréquence maximum de la ram
Marsh Posté le 24-05-2008 à 01:09:52
avant toute chose, j'espère qu'une âme charitable pourra m'accorder son aide. Je suis d'habitude autodidacte, mais faute de temps je ne peux/veux pas m'amuser avec l'O/C de mon PC.
C2D E6850 @ 3,00ghz
Noctua NH-U12P
Asus P5N-E Sli (nForce 650i SLI)
Gskill 2x 1Go DDR2-667 DDR2 SDRAM (4-4-4-12 @ 333 MHz) X2
Carte vidéo Asus EN8800GTS 320MB
Zalman 600 Watts (réf ZM600-HP)
P182 Antec
J'ai essayé plusieurs fois de lire des tutos, de faire les recherches google avec ma config, d'essayer des trucs moi même... Bref ça ne marche pas pour moi, les test que j'ai fait m'ont permis d'arriver 3064.8 Mhz (340Mhz pour le BUS) sans se soucier de la RAM juste en augmentant le FSB du proco.
Est ce que vous pourriez me proposer un O/C Stable svp puisque quand je le fait a ma manière (aggressive cad : 1433Mhz au lieu de 1333Mhz) le pc ne se lance plus (il ne passe même pas l'étape du BIOS) alors que certains tuto disent qu'on peut O/C a 20% facile.
Bref merci de vos propositions (détaillés si possible, ne vous en faite pas j'ai compris le fonctionnement de mon bios, donc je vous enquiquinerai pas avec : comment augmenter le fsb, le vcore...
Si vous ne pouvez pas changer le monde, changez le votre.
